Profil du membre sadala
Membre inscrit sadala sur le forum Électricité
a posté 9 messages sur le forum Électricité :
Avant toute chose il faut tester s'il y a du courant qui arrive à cet interrupteur.
Si vous n'avez pas de testeur, équiper une douille avec une ampoule avec 2 bouts de fils rigides à l'extrémité dénudée en touchant les fils rouge et bleu.
Après il faut aller voir si le disjoncteur ou le fusible qui correspond à cet interrupteur est tombé ou pas.
Ensuite vérifier si vous avez connecté correctement le micro module.
Et si ça ne fonctionne toujours pas aller voir le vendeur qui vous a vendu cet appareil.
Si vous avez une notice il serait intéressant de la voir.
J'ai un luminaire qui fonctionne avec une télécommande c'est un peu le même principe mais il faut d'abord allumer le luminaire avec l'interrupteur pour pouvoir par la suite allumer ou éteindre avec la télécommande et toujours avec la télécommande car c'est elle qui commande un module situé dans le luminaire.
Ce n'est donc pas un va-et-vient et il faut que le luminaire soit allumé au départ (dont avec du courant) pour pouvoir par la suite Pouvoir allumer et éteindre par la suit avec la télécommande.
Un système permet toutefois d'allumer et éteindre avec les interrupteurs ; il suffit d'allumer et éteindre rapidement 2 ou 3 fois pour que de nouveau les interrupteurs fonctionnent normalement.
A+
A+
22 mars 2016 à 11:34
Si le va et vient ne fonctionne plus je vous conseille de vérifier le câblage et pas seulement l'arrivée du courant à un interrupteur.
Voici un lien qui va vous aider à voir comment fonctionne un va et vient et ainsi vérifier le câblage :
Schéma va et vient
Cliquez sur une des rubriques.
A+
Schéma va et vient
A+
22 novembre 2015 à 20:06
Je ne vais pas résoudre votre problème électrique, mais voici ce qui est recommandé sur les prises que l'on n'utilise pas :
De plus il est recommandé de se brancher sur la prise "maitre" c'est à dire la première qui est branchée sur le réseau.
Voici un lien qui pourra vous aider :
http://jenyarrivepas.free.fr
Ou cet autre lien :
http://ppdominique.pagesperso-orange.fr/text/adsl_filtre.html
Ou encore :
http://assistance.sfr.fr/runtime/internet-et-box/box-nb6/filtres-adsl.html
Voilà avec ça vous devez vous en sortir.
A+
Le filtre ADSL permet d'éviter les interférences entre les deux types de fréquence utilisés sur votre ligne :
Les fréquences basses (utilisées par le téléphone classique et le fax).
Les fréquences hautes (utilisées pour la Livebox ou le modem ADSL).
L'installation du filtre est indispensable pour que votre accès internet fonctionne correctement.
Il est nécessaire de brancher un filtre ADSL sur chacune des prises téléphoniques utilisées par :
Un téléphone fixe.
Un fax.
Une téléalarme.
À partir de trois prises utilisées ou en présence d'une téléalarme, il est vivement recommandé de faire poser un filtre maître sur votre installation intérieure par un technicien Orange. L'installation du filtre maître vous permet de ne pas utiliser de filtre ADSL sur votre prise murale.
Ou cet autre lien :
Ou encore :
A+
21 novembre 2015 à 16:48
Sur les prises de courant sécurisées un système de clapet évite que l'on puisse introduire un objet dans l'un des trous.
C'est surtout une sécurité enfants.
Sur les prises sécurisées à éclipse, appelées aussi à obturateur, il n’est possible d’engager un objet que si la pression sur les éclipses est simultanée, évitant l’introduction d’un objet vous mettant en contact avec le courant.
Donc pour brancher une prise il faut bien la mettre parallèle à la fiche et pousser assez fortement pour soulever les 2 clapets obstruant le passage.
A+
A+
06 octobre 2015 à 11:21
J'aurai aimé avoir la référence exacte.
Mais voilà un lien avec la notice de branchement et les instructions de mise en service.
Bien suivre les instructions pour l'apprentissage, les différentes formes de clignotement indiquent les fonctions qu'il exécute. Ensuite il doit s'éteindre.
http://docdif.fr.grpleg.com/general/legrand-fr/NP-FT-GT/LE00540AC.pdf
Lire aussi problèmes et résolutions.
A+
A+
24 août 2015 à 23:29
Reportez-vous aux questions / réponses N° 198 et 513 dans le forum électricité.
Voici un schéma de branchement de va et vient avec voyant qui signalera que l'éclairage est en marche.
Installer un va et vient lumineux pour l'extérieur qui signalera la position du va et vient, et passer les câbles comme il faut : Amener le fil de phase au va et vient extérieur.
Faire partir le retour lampe du va et vient intérieur. Amener un neutre au va et vient intérieur (sauf s'il s'agit d'un va et vient témoin sans neutre plus cher). Amener éventuellement un neutre au va et vient extérieur, certains modèles utilisent un petit néon qui permet de s'affranchir du neutre.
A+
A+
10 août 2015 à 11:39
Déjà les fils Noir et Bleu dans le mur ne peuvent pas donner de la tension.
Le bleu étant le neutre et le noir une connexion entre 2 points ou un pilote pour autre chose. Il faut tester avec une ampoule et une douille pour voir s'il y a du courant entre ce noir et bleu du mur (normalement il ne devrait pas en avoir)
Pour brancher il faut normalement un bleu et un rouge (phase).
Donc dans le nouveaux radiateurs il faut brancher un rouge a la phase et un bleu au neutre.
Oublier le pilote noir qui doit être isolé.
A+
A+
05 août 2015 à 15:24
Je pense que la lettre L signifie "ligne" donc en principe en respectant le code des couleurs la tension est rouge.
Il faut donc brancher d'abord le rouge sur L ensuite les autres couleurs sont le retour des 3 bobinages des vitesses et là impossible de savoir quelle est la plus lente et la plus rapide.
Je conseille donc de brancher les autres fils un par un et de tester la vitesse.
D'abord par exemple le marron au 1 essayer si c'est pas la plus lente débrancher et essayer le jaune toujours sur le 1 etc. etc. avec le 2 et les autres couleurs.
Ce n'est qu’un conseil il faudrait savoir quelle est la position des contacts dans interrupteur.
Normalement les contacts se ferment successivement entre le L et le 1 et puis le 2 et ensuite le 3 pour une augmentation progressive de la vitesse.
N'y a t-il pas une notice avec l'interrupteur ? C'est cela qu'il serait intéressant de savoir.
A+
A+
04 août 2015 à 23:29
Voila la notice de montage
Comme sur la figure 3 il faut s'assurer que le câble entre bien dans la pince qui doit le bloquer (tirer légèrement c'est suffisant)
Je croie que c'est assez clair
A+
A+
31 juillet 2015 à 14:36
