Profil du membre sadala
Membre inscrit sadala
sadala
a posté 49 messages sur les forums BricoVidéo :
Certaines plateformes ont compilé ces données on ne sait trop comment, et en proposent des extraits moyennant finance.
Voilà ce que je voulais dire GL parce qu'on se fait avoir et ce sont de simples photocopies, un moyen comme un autre de se faire de l'argent.
On ne doit pas arrêter la machine avec le commutateur rotatif puisque chaque moteur a son propre bouton marche/arrêt c'est seulement après avoir arrêté le moteur que l'on doit choisir un autre outil.
08 septembre 2020 à 11:17
forum consulter ce sujet Schéma électrique machine à bois Robland K310 sur le forum Outillage
Merci GL mais heureusement j'avais déjà dépanné la machine avant d'avoir le schéma de Martien que je remercie encore. biggrin
C'est une machine d'occasion et le schéma me servira peut-être un jour si j'ai un problème plus important qu'un simple contacteur collé. tongue
Pour information je suis contre ce système de faire payer de gens pour des informations ou catalogues qu'ils ont eu gratuitement.
Ici c'est espace de solidarité entre bricoleurs et c'est cela qui en fait sa force. smile
Assez philosophé.
Bonne journée à tous.
07 septembre 2020 à 23:26
Merci Martien-071 avec le schéma je vais pouvoir me débrouiller.
Je touche un peu à l'électricité mais avec ce système de démarrage de 4 moteurs faut savoir comment ils ont eu l'idée. titter
En tout cas merci beaucoup ça devrait aller. smilebiggrin
05 septembre 2020 à 22:13
Je viens d'acheter d'occasion une combi de menuiserie Robland K310, malheureusement il y a un problème électrique et je n'ai aucune notice.
Les notices que je trouve sont payantes.
Quelqu'un aurait-il l'amabilité de me faire parvenir une photo copie du schéma électrique.
Je vous remercie par avance.
04 septembre 2020 à 22:22
Sur YouTube vous trouverez des tutoriels avec différents types de plieuses suivant la marque.
Voici un lien : https://www.youtube.com/watch?v=fgNy1W3d62I
A+ biggrin
14 janvier 2017 à 14:46
forum consulter ce sujet Utilisation d'une cintreuse plieuse universelle sur le forum Outillage
Rechercher et voir la question 1930, le problème est inverse mais la même solution.
Perceuse Peugeot dévisse mais fonction perceuse HS
A+
26 mai 2016 à 15:20
forum consulter ce sujet Impossibilité de passer perceuse Peugeot 1010 W autre qu'en mode percussion sur le forum Outillage
Voir la réponse 753 à la question ci-dessous il y a plusieurs réponses.
Mise en sécurité perforateur Hilti TE 76 ATC
A+
26 mai 2016 à 15:14
forum consulter ce sujet Alarme maintenance sur Hilti TE 46 sur le forum Outillage
Voir la réponse de "lasta" ci-dessous N°1930 même si ce n'est pas le même type le problème est le même.
A+
26 mai 2016 à 15:10
forum consulter ce sujet Panne fonction dévisseuse perceuse Peugeot 510 RC sur le forum Outillage
Et oui la percussion est foutue cry et ce n'est pas réparable en bricolage.
Il ne vous reste plus qu'à utiliser votre perceuse pour ce qu'elle a été conçue : "percer". smile
A+
26 mai 2016 à 15:02
forum consulter ce sujet Panne perceuse Makita HR 2440 sur le forum Outillage
Par manque de description (ressort, quel ressort) voici un lien pour pièces détachées qui pourrait vous être utile.
http://www.adepem.com/PIECES-DETACHEES/JARDINAGE/DEBROUSSAILLEUSE/RYOBI/EBC1040+TYPE+1.html
A+
26 mai 2016 à 14:56
forum consulter ce sujet Cherche ressort pour débroussailleuse Ryobi EBC1040 sur le forum Outillage
bonjour,
Un peu court comme information sad !!!!
On aimerait savoir quelle marque et type.
A+
26 mai 2016 à 14:48
forum consulter ce sujet Problème de disque de ponçage sur le forum Outillage
Voir la réponse N°1774 ci-dessous, on voit une vue éclatée qui doit pouvoir vous dépanner.
A+
26 mai 2016 à 14:41
forum consulter ce sujet Problème taille haie Bosch AHS 600-24T sur le forum Outillage
Sur les machines un peu vieilles les durites transparentes durcissent avec le temps.
Il suffit d'aller chez n'importe quel réparateur de tondeuses du coin avec un bout de la vieille durite et il vous vendra la même en caoutchouc.
Normalement il n'y a rien à démonter il suffit de déboiter et remplacer.
Il n'y a que la durite qui va au réservoir qui pose problème, puisque il faut lui emmancher le filtre.
Moi j'ai procédé à l'envers, emmancher d'abord le filtre sur un bout de durite qui correspond à la longueur nécessaire et enfiler dans le réservoir par l'autre bout jusqu’à ce que le filtre soit au fond du réservoir.
Pour "la durite du haut" c'est pas le carburateur qu'il faut démonter, mais le réservoir.
A+
26 mai 2016 à 14:27
forum consulter ce sujet Tronçonneuse Mac846 durites sèches sur le forum Outillage
Avant toute chose il faut tester s'il y a du courant qui arrive à cet interrupteur.
Si vous n'avez pas de testeur, équiper une douille avec une ampoule avec 2 bouts de fils rigides à l'extrémité dénudée en touchant les fils rouge et bleu.
Après il faut aller voir si le disjoncteur ou le fusible qui correspond à cet interrupteur est tombé ou pas.
Ensuite vérifier si vous avez connecté correctement le micro module.
Et si ça ne fonctionne toujours pas aller voir le vendeur qui vous a vendu cet appareil.
Si vous avez une notice il serait intéressant de la voir.
J'ai un luminaire qui fonctionne avec une télécommande c'est un peu le même principe mais il faut d'abord allumer le luminaire avec l'interrupteur pour pouvoir par la suite allumer ou éteindre avec la télécommande et toujours avec la télécommande car c'est elle qui commande un module situé dans le luminaire.
Ce n'est donc pas un va-et-vient et il faut que le luminaire soit allumé au départ (dont avec du courant) pour pouvoir par la suite Pouvoir allumer et éteindre par la suit avec la télécommande.
Un système permet toutefois d'allumer et éteindre avec les interrupteurs ; il suffit d'allumer et éteindre rapidement 2 ou 3 fois pour que de nouveau les interrupteurs fonctionnent normalement.
A+
22 mars 2016 à 11:34
forum consulter ce sujet La lumière de ma chambre reste toujours allumée sur le forum Électricité
Si le va et vient ne fonctionne plus je vous conseille de vérifier le câblage et pas seulement l'arrivée du courant à un interrupteur.
Voici un lien qui va vous aider à voir comment fonctionne un va et vient et ainsi vérifier le câblage :
Schéma va et vient
Cliquez sur une des rubriques.
A+
22 novembre 2015 à 20:06
forum consulter ce sujet Va et vient ne coupe plus le courant. sur le forum Électricité
Je ne vais pas résoudre votre problème électrique, mais voici ce qui est recommandé sur les prises que l'on n'utilise pas :
Le filtre ADSL permet d'éviter les interférences entre les deux types de fréquence utilisés sur votre ligne :
Les fréquences basses (utilisées par le téléphone classique et le fax).
Les fréquences hautes (utilisées pour la Livebox ou le modem ADSL).
L'installation du filtre est indispensable pour que votre accès internet fonctionne correctement.
Il est nécessaire de brancher un filtre ADSL sur chacune des prises téléphoniques utilisées par :
Un téléphone fixe.
Un fax.
Une téléalarme.
À partir de trois prises utilisées ou en présence d'une téléalarme, il est vivement recommandé de faire poser un filtre maître sur votre installation intérieure par un technicien Orange. L'installation du filtre maître vous permet de ne pas utiliser de filtre ADSL sur votre prise murale.
De plus il est recommandé de se brancher sur la prise "maitre" c'est à dire la première qui est branchée sur le réseau.
Voici un lien qui pourra vous aider :
http://jenyarrivepas.free.fr
Ou cet autre lien :
http://ppdominique.pagesperso-orange.fr/text/adsl_filtre.html
Ou encore :
http://assistance.sfr.fr/runtime/internet-et-box/box-nb6/filtres-adsl.html
Voilà avec ça vous devez vous en sortir.
A+
21 novembre 2015 à 16:48
forum consulter ce sujet Problème électrique et internet sur le forum Électricité
Voilà les vues éclatées que j'ai trouvées.
A+
Voici les schémas :
doublon 980475 ahs6000prot3600h48a70sparesdwg
gsr 625 te1
doublon 468980 perforateur hilti bv01
doublon 270153 vue eclatee hilti te 104
31 octobre 2015 à 15:35
forum consulter ce sujet Recherche vue éclatée perforateur HILTI TE-12S sur le forum Outillage
Re Bonjour,
Penser aussi à nettoyer le gicleur.
On ne fait pas toujours attention en remplissant le réservoir et une cochonnerie a pu s'introduire.
Si effectivement le moteur fonctionne à plein gaz et starter fermé cela signifie que l'essence a du mal à passer et qu'il faut une grande aspiration pour y parvenir.
A+
31 octobre 2015 à 10:01
forum consulter ce sujet Tronçonneuse Mac Culloch 444 ne démarre que plein gaz sur le forum Outillage
La première chose à laquelle on pense ce sont "les charbons".
Malheureusement il n'y a pas que les charbons qui provoquent les pannes.
En principe le charbons sont suffisants pour durer la vie de la machine.
Dans votre cas il s’agirait plutôt du contraire car faute d'utilisation et le mauvais stockage peut provoquer la rouille de l'enduit (ou rotor ; partie tournante) dans la partie où doivent frotter les charbons. De plus si ça fume à mon avis c'est foutu !!!
Retournez chez votre marchand et si vous l'utilisez vraiment très peu, acheter le moins cher il vous rendra le même service et vous n'aurez pas de peine à le jeter quand il sera grillé.
A+
31 octobre 2015 à 00:08
forum consulter ce sujet Taille haies BOSCH 600 24 ST en panne sur le forum Outillage
Voilà une vue éclatée si cela peut vous servir.
A+
Voici le schéma :
Vue éclatée taille haies AHS 6000 PRO Bosch
30 octobre 2015 à 23:40
forum consulter ce sujet Remontage taille haie AHS 6000 PRO Bosch sur le forum Outillage
Je ne connais pas cette tronçonneuse, mais tous les moteurs ont en principe 2 vis de réglage à côté du carburateur.
Une pour la richesse du carburant (grande vitesse) l'autre pour le réglage du ralenti.
Elles se distinguent par un système de blocage (un ressort) qui empêche, en principe, les vis de se visser ou de se dévisser toute seules par les vibrations.
Il est possible qu'une de ces vis se soit vissée ou dévissée malgré le système de blocage qui ne doit plus être assez efficace.
Il faut donc essayer de voir laquelle a pu en principe se desserrer c'est parfois ce qui arrive plutôt que se serrer.
Comme elle s'arrête en relâchant les gaz cela semblerait le réglage du ralenti qui n'est pas bien.
Ce n'est pas facile à régler et il vaut mieux s'y prendre à deux et faire très très attention.
Si vous avez le livre d'instruction voir où se trouve ces vis et peut-être des instructions pour le réglage.
A+
30 octobre 2015 à 23:31
Voilà un lien avec la notice de la perceuse.
http://www.titan.bricodepot.fr/docs/notices/MNL_TITAN%20230576%2018V%20combi%20drill%20FR%2020130412[1].pdf
Lire la notice en fin du manuel :
3. EXPLICATIONS DES DIFFÉRENCES DE TEMPS DE CHARGEMENT.
Le temps de chargement peut être modifié pour plusieurs raisons, qui n’affectent pas le produit. Si la batterie est en partie déchargée uniquement, elle peut être rechargée plus rapidement. Si la batterie et les températures ambiantes sont froides, la recharge peut être plus longue. Si la batterie est très chaude, elle ne peut pas se recharger à cause du coupe-circuit interne qui empêche toute recharge du fait des hautes températures. Si la batterie est très chaude, vous devez retirer la batterie du chargeur et la laisser refroidir à température ambiante, avant de recommencer la recharge. Si vous rechargez une autre batterie immédiatement après une première batterie, le chargeur peut est surchauffé. Toujours accorder 15 minutes de repos au chargeur entre deux recharges de batteries.
AVERTISSEMENT :
PERCEUSE SANS FIL À PERCUSSION 18V TTI445COM
4. EXPLICATIONS DES DIFFÉRENCES DU TEMPS D’UTILISATION DE LA BATTERIE.
Les problèmes de temps de chargement, comme décrits ci-dessus et ne pas avoir utilisé une batterie pendant un certain temps peut réduire le temps d’utilisation d’une batterie.
Ceci peut être résolu après plusieurs opérations de recharges et de décharges en rechargeant et utilisant la batterie.
De lourdes conditions de travail (ex. : bois dur, grosses vis) affectent plus le temps d’utilisation de la batterie que des conditions de travail moins conséquentes. Ne pas recharger la batterie à des températures inférieures à 0°C et supérieures a 30°C, ceci risque d’affecter la performance de la batterie.
Voilà ce que j'ai trouvé il y a donc un coupe-circuit interne difficile à réparer.
Bon courage.
A+
11 octobre 2015 à 14:30
forum consulter ce sujet Problème avec chargeur de batterie pour perceuse 18V Titan sur le forum Outillage
Je ne pense pas que ce type de robinetterie ait un nom spécifique.
Il suffit de taper "robinetterie ancienne" pour avoir tous les résultats que l'on souhaite.
Voici un lien où vous pouvez trouver ce que vous voulez.
salledebain-epidor.com
Ravi de vous avoir rendu service.
A+
08 octobre 2015 à 11:19
forum consulter ce sujet Problème de vocabulaire plomberie sur le forum Plomberie
Moi j'ai compris ce que "atchoum"recherche.
Ce que je ne sais pas c'est comment joindre des photos à ce topic.
Je fais un copié/collé pour voir si ça marche.
Bon ça ne marche pas, mais voici le lien qui permet de voir ce que vous cherchez toujours sur "Google image" taper "robinetterie de baignoire ancienne" voilà le lien.
Robinetterie de baignoire ancienne
Voilà à la page 3 et page 5 vous avez un exemple de ces volants de commande de robinets encastrés séparés du col de cygne, je vous mets le lien :
architonic.com
ou un autre lien sur Amazon :
Robinetterie baignoire Dorian
Bref comme je vous ai dit précédemment cliquez sur la photo qui vous intéresse pour trouver le site.
Je suis sûr que vous allez trouver votre bonheur.
A+
J'ai trouvé !!!!!
07 octobre 2015 à 23:40
Si bien sûr que ça existe dans Google images taper "robinet de jardin décoratifs".
Je vous mets le lien : Robinet de jardin décoratif
Là vous avez tout le choix, il suffit de cliquer sur l'image qui vous intéresse et vous vous retrouvez sur le site où vous pouvez le trouver.
Ou simplement taper "robinets" ou "robinetterie" ce n'est pas le choix qui manque.
A+
06 octobre 2015 à 18:02
je pense que se qu'il vous faut est tout simplement un robinet de jardin.
Après il vous suffira de choisir un col de cygne que vous installerez plus loin.
Vous avez le choix avec ce lien : Robinet col de cygne A+
Robinet de jardin en laiton
06 octobre 2015 à 11:41
Sur les prises de courant sécurisées un système de clapet évite que l'on puisse introduire un objet dans l'un des trous.
C'est surtout une sécurité enfants.
Sur les prises sécurisées à éclipse, appelées aussi à obturateur, il n’est possible d’engager un objet que si la pression sur les éclipses est simultanée, évitant l’introduction d’un objet vous mettant en contact avec le courant.
Donc pour brancher une prise il faut bien la mettre parallèle à la fiche et pousser assez fortement pour soulever les 2 clapets obstruant le passage.
A+
06 octobre 2015 à 11:21
forum consulter ce sujet Problème prise électrique de sécurité difficulté à utiliser sur le forum Électricité
forum consulter ce sujet Notice frein de chaine CS 8000 sur le forum Outillage
Je pense que cela pourrait être un problème de réglage de la richesse et aussi réglage du ralenti.
Sur le côté du carburateur et en fonction du type de carburateur il existe deux vis qui sont maintenues en arrêt avec un ressort.
Il faut donc jouer avec ces vis en les serrant ou desserrant.
Ce n'est pas très facile car 1/4 de tour règle ou dérègle tout.
Je joins le lien de la vue éclatée du carburateur sur l'illustration N page 34-35-36-(40 a une seule vis) les vis portent le repère 9 vis L de richesse de ralenti et 10 vis H de richesse a haut régime.
Tenter de visser une à fond puis dévisser petit à petit.
Stihl 026 vue en éclaté : ** Vous devez être connecté en tant que membre pour voir ce document **
Mais bon courage il faut de la patience.
A+
09 septembre 2015 à 16:17
forum consulter ce sujet Problème tronçonneuse Stihl 026 fonctionne avec le starter sur le forum Outillage
Une autre solution si vous êtes sûr que le creux derrière est suffisant, utiliser des chevilles métal à expansion type STANDERS pour matériaux creux.
Il faut reperdre au diamètre recommandé pour introduire la cheville et ensuite avec la pince spéciale tirer sur la vis afin que la cheville s'écrase dans la partie vide.
Ensuite retirer la vis et l'écrou reste bloqué. Vous pouvez alors fixer votre moustiquaire.
Voici un lien pour voir de quel type de cheville je parle.
http://www.castorama.fr/store/10-chevilles-metalliques-a-expansion-8S--vis-M6-PRDm124597.html
N'oubliez pas qu'il vaut mieux avoir la pince spéciale même si c'est possible en vissant la vis.
Un autre lien sur YOUTUBE qui explique l'installation :
https://www.youtube.com/watch?v=Yn5bjGN10LU
Bonne chance.
A+
27 août 2015 à 23:12
forum consulter ce sujet Comment fixer une moustiquaire dans un cadre de fenêtre PVC creux sur le forum Divers
J'aurai aimé avoir la référence exacte.
Mais voilà un lien avec la notice de branchement et les instructions de mise en service.
Bien suivre les instructions pour l'apprentissage, les différentes formes de clignotement indiquent les fonctions qu'il exécute. Ensuite il doit s'éteindre.
http://docdif.fr.grpleg.com/general/legrand-fr/NP-FT-GT/LE00540AC.pdf
Lire aussi problèmes et résolutions.
A+
24 août 2015 à 23:29
forum consulter ce sujet Voyant Network orange clignotant sur interrupteur étanché Legrand à télécommande sur le forum Électricité
Voilà une citation de ce que dit le livre d'entretien dont je joins également le lien.
Si le témoin lumineux est allumé, c’est que les charbons du moteur électrique ont fait leur temps. Après que le témoin de l’indicateur de maintenance s’est allumé, l’appareil peut fonctionner encore 8 heures environ avant de s’arrêter automatiquement. Porter à réviser suffisamment tôt votre appareil dans une agence Hilti si vous voulez qu’il marche toujours bien.
Si le témoin lumineux clignote, c’est qu’un défaut électrique s’est produit. L’appareil s’est arrêté automatiquement. Porter à réparer votre appareil dans une agence Hilti.
Voici le lien pour le manuel : notice entretien perforateur te76.pdf
A+
11 août 2015 à 23:04
forum consulter ce sujet Problème voyant rouge sur perforateur Hilti TE 76 ATC sur le forum Outillage
Reportez-vous aux questions / réponses N° 198 et 513 dans le forum électricité.
Voici un schéma de branchement de va et vient avec voyant qui signalera que l'éclairage est en marche.
Installer un va et vient lumineux pour l'extérieur qui signalera la position du va et vient, et passer les câbles comme il faut : Amener le fil de phase au va et vient extérieur.
Faire partir le retour lampe du va et vient intérieur. Amener un neutre au va et vient intérieur (sauf s'il s'agit d'un va et vient témoin sans neutre plus cher). Amener éventuellement un neutre au va et vient extérieur, certains modèles utilisent un petit néon qui permet de s'affranchir du neutre.
A+
10 août 2015 à 11:39
forum consulter ce sujet Problème câblage va-et-vient avec témoin lumineux reste allumé sur le forum Électricité
Déjà les fils Noir et Bleu dans le mur ne peuvent pas donner de la tension.
Le bleu étant le neutre et le noir une connexion entre 2 points ou un pilote pour autre chose. Il faut tester avec une ampoule et une douille pour voir s'il y a du courant entre ce noir et bleu du mur (normalement il ne devrait pas en avoir)titter
Pour brancher il faut normalement un bleu et un rouge (phase).
Donc dans le nouveaux radiateurs il faut brancher un rouge a la phase et un bleu au neutre.
Oublier le pilote noir qui doit être isolé.
A+
05 août 2015 à 15:24
forum consulter ce sujet Branchement radiateurs électrique sur le forum Électricité
Voici un lien qui te permet d'avoir le catalogue que vous souhaitez.
Mais c'est payent! mad
A+
05 août 2015 à 11:27
forum consulter ce sujet Notice plan multimètre Metrix MX 45 sur le forum Divers
Je pense que la lettre L signifie "ligne" donc en principe en respectant le code des couleurs la tension est rouge.
Il faut donc brancher d'abord le rouge sur L ensuite les autres couleurs sont le retour des 3 bobinages des vitesses et là impossible de savoir quelle est la plus lente et la plus rapide.
Je conseille donc de brancher les autres fils un par un et de tester la vitesse.
D'abord par exemple le marron au 1 essayer si c'est pas la plus lente débrancher et essayer le jaune toujours sur le 1 etc. etc. avec le 2 et les autres couleurs.
Ce n'est qu’un conseil il faudrait savoir quelle est la position des contacts dans interrupteur.
Normalement les contacts se ferment successivement entre le L et le 1 et puis le 2 et ensuite le 3 pour une augmentation progressive de la vitesse.
N'y a t-il pas une notice avec l'interrupteur ? C'est cela qu'il serait intéressant de savoir.
A+
04 août 2015 à 23:29
forum consulter ce sujet Aide branchement interrupteur à tirette pour ventilateur de plafond sur le forum Électricité
Est ce sait vraiment un problème électrique ?
2 possibilités.
Soit c'est la chaine qui bloque a un certain endroit.
Il faut faire l'essai de faire tourner le moteur en ayant démonté la chaine.
Déjà là a vide il devrait tourner normalement.
Soit c'est un problème de mauvais contact des charbons.
Les changer s'ils sont usés et voir si les ressorts derrière les charbons appuis bien le charbon contre l'enduit
En faisant attention on peu tester aussi voir si le courant arrive bien aux charbons un mauvais contact sur une fiche est toujours possible.
Quant au condensateur que l'on voie sur la photo c'est seulement un anti-parasite qui ne peu gêner en rien le fonctionnement du moteursmile
A+
31 juillet 2015 à 17:12
forum consulter ce sujet Problème démarrage tronçonneuse électrique Bosch AKE 35 B sur le forum Outillage
Voila la notice de montage
branchement prise télé Legrand Céliane
Comme sur la figure 3 il faut s'assurer que le câble entre bien dans la pince qui doit le bloquer (tirer légèrement c'est suffisant)
Je croie que c'est assez clairbiggrin
A+
31 juillet 2015 à 14:36
forum consulter ce sujet Problème pour brancher une prise Télé Legrand Céliane sur le forum Électricité
Pas clair comme question.
Les pignons ne peuvent pas sauter, c'est la courroie dentée qui saute sur les pignons des roues crantées.Donc comme une chaine a vélo quand la chaine saute c'est qu'elle détenduelol.
A mon avis il faut changer la courroie dentée. Si elle est détendue c'est qu'elle est usée ou bien un des roulement a du jeux dans sont logement et du coup la courroie est détendue.
Si tu as déjà changé l'enduit et les roulement tu sais ou trouver une courroie dentée.
Assurez vous que les roulements ce montent légèrement en force.
Si le vieux roulement a chauffé il est possible qu'il est fondu légèrement l'encastrement en plastique ou il s'emboite et là c'est un peu foutucry a moins de réussir a chemiser le logement.
A+
31 juillet 2015 à 14:24
forum consulter ce sujet Pignons de ponceuse à bande Festool 105/620 qui sautent sur le forum Outillage
J'ai enfin solutionné mon problème de freinage.
Pour ne pas avoir à tout démonter j'ai donc changé le régulateur de démarrage, mais cela n'a absolument rien fait.
Même problème. cry
Je me suis décidé à tout démonter ce qui est absolument facile. loveliness
Là effectivement j'ai vu que l'inducteur avait "pris un coup de chaud".
Une partie de l'isolant des fils avait fondu. Je n'ai donc changé que l'inducteur car l'enduit me semblait impeccable. sweat
Et voilà tout fonctionne impeccablement, freinage parfait et pas d'étincelles aux charbons. biggrin biggrin
Si ça peut servir à quelqu'un, parfait.
A+ smile
24 juillet 2015 à 15:50
forum consulter ce sujet Problème freinage sur scie circulaire Makita 5103 R sur le forum Outillage
Bien content de vous avoir rendu service.
Si je comprends bien vous êtes novice en soudure et je me demande alors pourquoi avoir acheté un tel poste ?
Ce poste est capable de griller des électrodes de 1,6 à 4 ce n'est pas un poste pour bricoleur alors sauf si vous voulez faire des travaux sur des tracteurs d'agriculture ce poste est beaucoup trop puissant.
Avec un poste à souder avec baguettes de soudure (quelque soit la marque et la puissance) le minimum des épaisseurs que l'on peut souder est de 2mm et déjà à cette épaisseur s'il y a un peu de jour il faut maitriser. sweat
Bon je veux pas vous démoraliser mais entrainez-vous bien si vous voulez avoir quelques résultats. titter
Toujours à votre service si vous avez besoin de conseils.
A+
07 juillet 2015 à 22:36
forum consulter ce sujet Raccordement des câbles sur poste à souder Gys inverter 4000 sur le forum Outillage
Si cela peut vous rendre service voilà le lien pour les pièces détachées de votre coupe bordure :
A+
06 juillet 2015 à 12:03
forum consulter ce sujet Type de carburateur coupe bordures Stihl FS 40 sur le forum Outillage
Si le taille haie n'a pas servi depuis longtemps il est possible que les lames soit collées surtout si on a coupé des résineux avant.
Il existe des bombes spéciales pour nettoyer les lames après s'être servi du taille haie.
Mais cela peut venir de l'embrayage et là c'est plus délicat il faut démonter et nettoyer s'il est encore en état.
Au cas où cela pourrait être utile voici le lien pour le livre d'entretien : notice taille haies hc 30es hc 30esw.pdf
A+
06 juillet 2015 à 11:53
forum consulter ce sujet Panne taille Haie ECHO HC 30 sur le forum Outillage
Si rien ne figure sur le poste c'est que cela n'a aucune importance.
Je ne comprends pas votre obstination à vouloir savoir quel est le + ou le -.
Chacun branche où il veut et le résultat sera le même.
J'ai moi-même un poste Inverter électronique et je peux affirmer que le branchement au + ou au - (qui sur ce poste est indiqué) car les broches sont identiques cela n'a aucune importance et j'inverse en fonction des électrodes que j'utilise.
Il peut y avoir des différences au niveau visuel sur la beauté du cordon de soudure du décollage de la crasse et en fonction de vos capacités de soudeur à garder un arc court et constant.
Ce que je dis c'est que si vous utilisez des électrodes spéciales type fonte ou inox je vous conseille de tester en branchant sur un pôle puis sur l'autre là effectivement il peut avoir de la différence.
Vous vous apercevrez tout de suite à la facilité et la qualité de la soudure et surtout des projections.
Mais dans tous les cas (+ ou -) la soudure est possible sans problème et vous ne risque pas de "bousiller" votre poste.
A+ smile
06 juillet 2015 à 11:37
En théorie effectivement il faut brancher la pince porte électrode au - et la pince de masse + car généralement on trouve des baguettes Rutiles plus faciles d'emploi.
Mais mis à part si vous faites de la soudure "haute résistance" c'est à dire que la soudure va être soumise à de fortes tensions ou pression et que vous êtes un expert en soudure (et que vous employez donc des électrodes Basiques), le fait d'inverser les pôles n'a aucun effet, la soudure se fait quand même parfaitement. Seul l'aspect fini de la soudure peut être différent.
Le mieux est que vous fassiez un test sur un bout de fer épais pour bien faire un cordon voir la finition et les projections qui peuvent être plus ou moins importante.
Sur le plus ou le moins ça marche mais si vous utilisez des baguettes inox vous devrez aussi essayer et là la position des câbles peut s'avérer importante.
Voilà ce que l'on trouve sur le net :
Je vais essayer de rester simple. Les électrodes rutiles contiennent principalement du Ti02 dans l'enrobage. Elles sont d'usage "très général" car sont bien équilibrées: fonctionnent en courant alternatif même avec de faibles tensions à vide, facilité d'emploi à plat et en toutes positions, dépôts de bel aspect, laitier très facile à enlever, productivité correcte et caractéristiques mécaniques "correctes".
Les électrodes basiques présentent un hydrogène diffusible très inférieur au maximum requis généralement, ce qui diminue les risques de fissuration à froid. Le métal déposé est de haute pureté. Elles présentent les meilleures caractéristiques mécaniques, notamment les résiliences, et s'utilisent sur travaux de haute sécurité (naval, appareils à pression, ouvrages d'art) mais également sur des aciers plus difficilement soudables ou présentant des épaisseurs importantes ou des masses élevées (bridage important des soudures). La maniabilité de ces électrodes est plus délicate et demande plus de dextérité de la part du soudeur, notamment en raison de la nécessité d'adopter un arc court
Source de la citation : soudeurs.com
Bon voilà qui va pouvoir éclairer votre lanterne (à arc biggrin).
A+
05 juillet 2015 à 23:16
Bonjour jef68
Je n'ai pas trouvé exactement la vue éclatée du PHB 240 RE mais c'est le seul site où j'ai trouvé toute une liste de vue éclatée de différents modèles.
http://www.outillages-avignonperfo.com/pieces-detachees/pieces-detachees-bosch/marteau-perforateur-bosch.html
J'espère que vous trouverez votre bonheur.
A+
04 juillet 2015 à 14:45
forum consulter ce sujet Cherche vue éclatée perforateur Bosch PBH 240 RE sur le forum Outillage
Voilà ce que j'ai trouvé. Il ne s'agit pas du 2000 mais du 2200 mais je pense que la mécanique est la même.
http://www.outillages-avignonperfo.com/pieces-detachees/pieces-detachees-bosch/pieces-detachees-marteau-perforateur-bosch-gbh-2200.html
Si vous connaissez une solution à mon problème de freinage scie circulaire Makita passez-moi un petit mot.
A+
04 juillet 2015 à 14:24
forum consulter ce sujet Vue éclatée perforateur Bosch PBH 2000 RE sur le forum Outillage
Merci Johan de la réponse, c'est effectivement la réponse que j'ai trouvée mais j'ai un doute car un autre internaute suite à ce même problème a publié cette information :
Je suis toujours avec ma scie Makita qui fait une grosse étincelle.
Je ne suis pas allé au SAV, mais j'ai demandé à une connaissance qui a la même scie (sans les étincelles), de pouvoir démonter l'induit pour l'essayer sur ma machine.
Le problème est exactement le même. Ce n'est donc pas l'induit.
Votre avis sur les causes ? Je ne voudrais pas lui dépecer peu à peu la sienne...
Merci d'avance. Roger
Voilà ce que dit ce Roger qui n'a pas eu de réponse.
Le problème ne vient-il pas plutôt du : RÉGULATEUR MAKITA 5103R qui se trouve dans la poignée qui est un composant qui lui a bien pu "claquer" parce-qu'il a chauffé ? Il se trouve sous la sortie d'air du ventilateur et il a pris à certains endroits une couleur un peu "cramée".
Cette pièce coûte 92,88€ TTC. Qu'en pensez-vous ?
Merci pour la réponse.
30 juin 2015 à 14:39
Nouveau sur ce site je suis un peu perdu. Voici ma question.
J'ai acheté d’occasion une scie scie circulaire Makita 5103 R.
Cette machine ne freine plus quand on l'arrête donc assez dangereux.
En fonction des informations que j'ai pu glaner ça et là, c'est le freinage électrique qui ne fonctionne pas.
Les mêmes informateurs me disent qu'il faut changer le rotor (d'autres le stator) effectivement les charbons "crachent" pas mal.
Mais avant de me lancer dans un désossage de la machine, je voudrais savoir si ce problème ne vient pas du système de freinage.
Il y a dans la poignée en plus de 2 interrupteurs (un NO et l'autre NC pour envoyer le courant à l'arrêt) un boitier qui ressemble à un convertisseur, ou à un refroidisseur bref un bloc carré d’où sortent des fils.
Quelqu'un peut-il me renseigner sur la fonction de ce boitier et peut-il être la raison du manque de freinage ?
Faut-il vraiment changer le rotor ?
Makita est un bonne marque et je crois plutôt à un défaut d'un composant plutôt que le rotor.
Si c'était cela Makita ne vendrait plus ces machines.
Merci de vos réponses.
29 juin 2015 à 11:01
