Branchement radiateurs électrique
Question Forum Électricité : Branchement radiateurs électrique
Bonjour à tous j'aurais besoin de conseils.
Voila j'avais deux radiateurs électrique dans la salle a manger piloté par thermostat d’ambiance,
J'ai racheter deux radiateur (avec programmation directe sur le radiateur) que je souhaiterais brancher mais sans thermostat bref sur le thermostat il y avais un fil noir, un fils marron un fil bleu et la terre recourbée, dans la logique fil noir pilote, bleu neutre et marron phase...
Sauf qu'aux prises radiateur il y a le fils couleur terre, le bleu et le noir...
Sur mes nouveaux radiateurs il y a le pilote le neutre et la phase.
Comment puis je les brancher ??
Si vous pouviez aider une blonde...
05 août 2015 à 11:44
Re,
J'ai oublier de mentionner que j'ai essayer le noir et le bleu de mon mur avec la phase et le neutre du radiateur rien...
05 août 2015 à 12:10
Bonjour. Il faut que vous soyez plus précise.
1. Les radiateurs anciens modèles étaient-il des basiques (sans thermostat électronique), donc avec raccordement phase directe, neutre, et terre ? Qu'en était-il de leur thermostat interne? Toujours à fond ?
2. Le thermostat se contentait-il de couper la phase directe (marron) et ainsi d'alimenter le radiateur par la phase coupée (noir), le neutre bleu étant direct au radiateur.
3. On aimerait connaitre la fonction exacte du thermostat.
Les nouveaux radiateurs sont sans terre ; on les raccorde directement entre phase et neutre, le fil pilote noir n'étant pas utilisé doit être isolé.
05 août 2015 à 13:27
Déjà les fils Noir et Bleu dans le mur ne peuvent pas donner de la tension.
Le bleu étant le neutre et le noir une connexion entre 2 points ou un pilote pour autre chose. Il faut tester avec une ampoule et une douille pour voir s'il y a du courant entre ce noir et bleu du mur (normalement il ne devrait pas en avoir)
Pour brancher il faut normalement un bleu et un rouge (phase).
Donc dans le nouveaux radiateurs il faut brancher un rouge a la phase et un bleu au neutre.
Oublier le pilote noir qui doit être isolé.
A+
A+
05 août 2015 à 15:24
Bonjour merci de la réponse.
Les anciens sont sans thermostats, aucuns réglages sur les radiateurs c’était des basiques..
Le thermostat d'ambiance (assez ancien aussi juste une molette de température) servait a choisir une température et donc déclencher ou arrêter les deux radiateurs..
Après je n'en sais pas plus je viens d'acheter la maison et le monsieur est décédé.
Sur les anciens quand je les ai poser a terre pour débrancher j'ai vu que les trois fils étaient relier donc le noir avec le noir le bleu avec le bleu et le fils couleur terre au même du radiateur sauf que ce que je ne comprends pas c'est qu'au thermostat il y avait le noir le marron et le bleu de brancher le fil couleur terre est recourbé... et je n'ai pas le marron au prises..
Merci beaucoup en tout cas de votre aide :)
Bien reçu. On peut supposer qu'au niveau de l'ancien thermostat on pourrait trouver :
1. le neutre bleu, mais on ne voit pas pourquoi il était connecté sur un bornier du thermostat
2. la phase directe supposée marron
3. la phase coupée en noir qui va vers le noir dans la sortie de câble sur le mur côté radiateur
Comme signalé précédemment, il faut disposer une lampe témoin entre bleu et marron : la lampe devrait s'allumer. Entre bleu et noir la lampe doit rester éteinte.
Si c'est ainsi, vous reliez marron et noir au niveau du thermostat enlevé avec un domino.
Puis vous connectez le radiateur comme signalé précédemment.
Le radiateur devrait fonctionner.
Si ce n'est pas le cas, il faut faire intervenir un ami expérimenté.
Comme vous êtes nouvelle dans cette maison, une visite de contrôle de sécurité effectuée par un électricien serait bienvenue. D'autre part lors de la vente un diagnostic électrique, entre autre, a dû être fourni.
N'allez pas plus loin que vos connaissances en bricolage vous permettent.
On vous met sur la piste à partir de ce que l'on imagine être la situation.
Ensuite vous avisez avec en tête, votre sécurité et celle des équipements.
05 août 2015 à 17:25
- 1. Branchement 3 radiateurs 2 de 1500W et un 2000W sur une nouvelle ligne
- N°12745 : Bonjour, Je souhaite brancher 3 radiateurs 2 de 1500W et un 2000W sur une nouvelle ligne câblée en 3 fils section 2.5 protégé par un disjoncteur 20A, pensez-vous que cette installation est correcte et suffisante ?
- 2. Conseils branchement radiateurs électriques
- N°13401 : Bonjour à tous, Je suis en train d'installer des radiateurs électriques LVI et je souhaiterai les brancher avec une prise - au lieu du raccordement domino derrière le cache - sachant que mon installation électrique a des...
- 3. Branchement radiateurs électriques avec horloge Legrand ?
- N°14177 : Bonjour. Je voudrais réduire ma facture d'électricité en mettant mes radiateurs de la SDB et de ma chambre sur une horloge, les 2 ont une puissance de 1000w chacun ont un disjoncteur 20A. J'ai trouvé chez mes parents une...
- 4. Conseils branchement radiateurs Rothelec
- N°21481 : Bonjour. J'ai récupéré 3 radiateurs de marque Rothelec ils étaient branchés en série et fonctionnaient par CPL. Je n'ai pas la télécommande. Comment brancher les radiateurs séparément les uns des autres et sans CPL...
- 5. Convertir prise chauffage en prise électrique
- 6. Branchement radiateurs électriques boîte de dérivation
- N°481 : Bonjour, je désire installer 4 radiateurs électriques de 900W chacun. Peut-on tirer d'un disjoncteur 20A une phase et un neutre et raccorder les 4 radiateurs à partir d'une boîte de dérivation ? Si c'est possible, quelle section...
- 7. Branchement des radiateurs
- N°4254 : Bonjour, je suis en train d'aménager mon grenier en chambre et je voudrais savoir ce qu'il faut mettre en section de fils et le nombre de prises pouvant être reliés au même fusible pour la lumière, les prises et les...
- 8. Branchement tableau électrique
- 9. Branchement thermostat électronique digital avec radiateur inertie fluide
- N°12222 : Bonjour, J'ai regardé sur le forum mais je n'ai pas trouvé une réponse suffisamment complète pour m'aider à brancher un thermostat électronique digital avec un radiateur à inertie fluide de Marque "De Longhi". Sur mon...
- 10. Conseil branchement radiateurs électriques
- N°7386 : Bonjour, j'ai fait l'acquisition de radiateurs électriques possédant trois couleurs : marron noir et bleu. Je n'ai que deux fils d'alimentation en sortie un noir et un bleu pas de marron. Le fil marron sur les anciens radiateurs...
