Branchement 3 radiateurs 2 de 1500W et un 2000W sur une nouvelle ligne
Actuellement 26 651 questions dans le forum électricité
12745
Conseil Branchement électrique : Branchement 3 radiateurs 2 de 1500W et un 2000W sur une nouvelle ligne
Patrick33185
Patrick33185
5 messages
Je souhaite brancher 3 radiateurs 2 de 1500W et un 2000W sur une nouvelle ligne câblée en 3 fils section 2.5 protégé par un disjoncteur 20A, pensez-vous que cette installation est correcte et suffisante ?
11 mai 2013 à 09:31
Réponse 1 Brancher radiateurs
30 097 messages
Bonjour Patrick. Voir question 12240 qui traite ce sujet.
Avec 5 kW vous dépassez de 11 % la limite autorisée de 4,5 kW.
Le plus simple serait de passer au moins deux lignes spécialisées sinon trois à partir du tableau de répartition avec fils pilote permettant une programmation et un délestage.
11 mai 2013 à 09:57
Réponse 2 Brancher radiateurs
Patrick33185
Patrick33185
5 messages
Merci GL pour la réponse et le lien, si je reprends ce que dit 1insp dans ce lien : "Jusqu'à 4500W il faut du 2.5² protégé à 20A avec disjoncteur", je peux à ce moment là mettre 3 radiateurs de 1500 watts par ligne 2.5 ? protégée bien sûr.
11 mai 2013 à 12:56
Réponse 3 Brancher radiateurs
30 097 messages
Bien reçu Patrick. Dans le respect de la norme C15-100 vous pourrez faire ainsi. Personnellement, j'aurais tendance à privilégier l'autonomie des radiateurs, et ne pas faire fonctionner la ligne à la limite, ne serait-ce que pour la soulager.
Vous faites au mieux, en pensant à l'avenir : indépendance, programmation, délestage, fonctionnement sous le maximum autorisé. Quitte à faire quelques efforts pour le passage de lignes.
11 mai 2013 à 14:34
Réponse 4 Brancher radiateurs
Patrick33185
Patrick33185
5 messages
Merci de votre réponse.
11 mai 2013 à 18:21
Réponse 5 Brancher radiateurs
Patrick33185
Patrick33185
5 messages
Une dernière question je pense que je vais ne mettre que deux radiateurs de 1500W par ligne ce qui devrait être correct, mais est-ce que je peux repartir directement du domino de branchement du premier radiateur vers le deuxième radiateur ou alors il me faut une boite de dérivation mais cela doit revenait au même, merci de votre réponse.
12 mai 2013 à 16:52
Réponse 6 Brancher radiateurs
30 097 messages
Bien reçu Patrick. La boite de dérivation est inutile ; vous repartez simplement du premier radiateur vers le deuxième (en identifiant l'arrivée et le départ, toujours utile en cas de dépannage). Vous respectez le sens du branchement phase neutre sur chaque radiateur, indispensable s'il y a utilisation du fil pilote. Dans ce cas, vous reliez les deux fils pilote des radiateurs.
12 mai 2013 à 17:38
Réponse 7 Brancher radiateurs
Patrick33185
Patrick33185
5 messages
Cordialement
12 mai 2013 à 20:31
  • 1. Raccordement gestionnaire énergie delta force contacteur j/n
    N°2971 : Bonjour à tous, je viens d'acheter un gestionnaire d'énergie pack label performance réf : 6050237. Pourrais-je avoir plus de détails concernant le raccordement du gp 500 au niveau du contacteur jour/nuit du chauffe eau ? La...
  • 2. Disjoncteur 2A contacteur HC et Calybox 230
  • 3. Section des câbles et calibre contacteur
  • 4. Comment installer 4 radiateurs électriques 3 de 2000W et 1 de 1000W
    N°12240 : Bonjour. Je dois installer 4 radiateurs électriques (3 de 2000W et 1 de 1000W) dois-je tirer 4 câbles de 3X2,5 ? Et dois-je installer 4 interrupteurs au compteur de 20A ou de 10A ? Merci pour vos conseils.
  • 5. Tarif création d'une nouvelle ligne électique pour un radiateur
    N°14819 : Bonjour, Certains d'entre vous ont-il une idée concernant le prix que me coûterait le tirage d'une nouvelle ligne électrique à partir du tableau et cela jusqu'à une chambre afin d'y installer un radiateur ? En vous...
  • 6. Avis sur l'installation d'une nouvelle ligne
    N°15262 : Bonjour à tous, Je me permets de poster une petite question. J'aimerai installer ou faire installer une prise dans ma cave, et j'aurai voulu savoir si avec ce tableau électrique il n'y avait aucune contre indication...
  • 7. Conseil passage au monophasé ou garder du triphasé
  • 8. Tirer une nouvelle ligne électrique
    N°5171 : Bonjour. Je voudrais tirer une ligne depuis ma maison pour alimenter un automatisme de portail. Puis-je partir d'une boîte de dérivation ou dois-je partir du tableau électrique ? Comment raccorder les fils ? Mon tableau a 30...
  • 9. Branchement recommandé tableau divisionnaire
  • 10. Ajout disjoncteur au tableau pour nouvelle ligne électrique
    N°22729 : Bonsoir. Nous avons racheté une maison datant des années 2000, ne possédant aucune prise extérieure, ce qui gênant pour brancher un taille-haie par exemple ou simplement passer l'aspirateur dans la voiture. Je...
>>> Résultats suivants pour : Branchement 3 radiateurs 2 de 1500W et un 2000W sur une nouvelle ligne >>>
branchement chauffe eau disjoncteur edfbrancher compteur electrique hp hc divisionnairebricovideo forumbricovideo astuces de bricolage en video
