Dépannage panne multimètre analogique Metrix 448
12746
Question forum électricité : Dépannage panne multimètre analogique Metrix 448
Payne
Payne
3 messages
Voilà j'ai récupéré un Multimètre Metrix Mod 448 en panne.
Vous allez me dire : "achète toi un Multimètre numérique et le problème sera résolu".
Oui mais non, j'en ai déjà un, mais ce Multimètre analogique a une valeur sentimentale.
Le problème est simple, il ne fonctionne plus du tout, quelque soit la position (fonction).
Merci de votre aide.
Voici les schémas
multimetre metrix 448multimetre metrix 448 02multimetre metrix 448 03multimetre metrix 448 04
12 mai 2013 à 16:21
Réponse 1 réparation multimètre analogique
Bob
Bob
2 509 messages
Là ce n'est pas de l'électricité mais plus du domaine de l'électronique à mon avis il faudrait plutôt poser la question sur un forum électronique.
12 mai 2013 à 19:47
Réponse 2 réparation multimètre analogique
30 080 messages
Bonjour. La première des choses à faire est de vérifier le galvanomètre : entre la borne droite de R1 et la borne - de M1 mais déconnectée. Apparemment le calibre est de 40 microampères pour la déviation totale.
On constate qu'il n'y a aucun composant de protection de l'équipage mobile ; la moindre surcharge a pu être fatale au cadre mobile.
Ensuite, vous avez le choix si le cadre est bon et non bloqué : pulvériser un aérosol désoxydant sur le commutateur S1, idem sur S2.
Puis, au nez et à la vue voir si des résistances ne seraient pas grillées : R12 à R21 le shunt universel (mesure des intensités) et R 27 à R 33 (résistances série fonction voltmètre).
Il n'est pas certain que vous puissiez le remettre en service. Vous repassez en rouge tout le circuit voltmètre continu calibre 1,5 V par exemple, vous mettez une pile entre les bornes de mesure et vous voyez où il y a interruption du circuit.
Pourriez vous joindre une photo souvenir de ce multimètre ? Merci.
12 mai 2013 à 20:04
Réponse 3 réparation multimètre analogique
30 080 messages
Bonjour Bob. Et oui, c'est bien de l'électricité générale comme on n'en fait plus beaucoup. Il n' y a plus grand monde qui sait ce qui se passe dans le ventre de ces contrôleurs universels analogiques.
Le galvanomètre lui même est une merveille technologique d'application des lois fondamentales de l'électricité, de l’électromagnétisme, de la mécanique des systèmes statiques et en mouvement etc.
Son histoire a débuté en 1820 avec André-Marie Ampère.
12 mai 2013 à 20:21
Réponse 4 réparation multimètre analogique
Payne
Payne
3 messages
Bonjour, merci à vous pour vos réponses.
J'essaie tout ça dès que possible.
Je vous tiens au jus.
12 mai 2013 à 21:35
Réponse 5 réparation multimètre analogique
Payne
Payne
3 messages
Bon j'ai commencé à contrôler toutes les résistances elles sont toutes OK.
Je n'ai pas réussi à contrôler le Galvanomètre ? Pouvez-vous me préciser un peu plus la méthode de contrôle de ce dernier ? Merci.
Pour les photos, ça viendra, je l'ai laissé à l'atelier. Je le ramènerai pour faire des photos.
17 mai 2013 à 17:58
Réponse 6 réparation multimètre analogique
30 080 messages
Bien reçu. Il s'agit simplement de mesurer la résistance du galvanomètre. Mais pour ne pas le surcharger avec le courant injecté par votre ohmmètre supposé numérique, on le laisse en série avec sa résistance R1. Vous déconnectez sa borne de gauche, et vous branchez l'ohmmètre ; celui-ci doit indiquer un peu plus que R1, tandis que l'aiguille doit dévier. La résistance du cadre fait quelques dizaines d'ohms généralement.
L'autre façon de faire est de déconnecter une borne du galvanomètre, et de faire passer dans le cadre 40 microampères ou un peu moins (pile 4,5 V en série avec une résistance de 120 k.ohms. L'aiguille doit dévier presque à fond.
18 mai 2013 à 00:05
  • 1. Réparer contrôleur Metrix Mt 215 A en panne
    N°13482 : Bonjour à tous, J'ai hérité d'un Metrix Mt 215 A qui ne fonctionne que sur les calibres mA continu, capacimètre, test batterie tous les autres calibres sont en panne aucune déviation de l'aiguille. J'ai vérifié les 3...
  • 2. Panne fonction ohmmètre multimètre Metrix MX462H
    N°13140 : Bonjour, Sans doute suite à mauvaises manipulations, l'aiguille de l'ohmmètre de mon multimètre Metrix MX462H ne bouge presque pas sur les 3 calibres même potentiomètre à fond. Quels sont les éléments à changer ? A...
  • 3. Panne multimètre Metrix MX 56 test diode ne fonctionne plus
    N°15144 : Bonjour à tous, Je possède un multimètre Metrix MX 56 dont toutes les fonctions sont OK, sauf le test diode. Quelqu'un disposerait-il du schéma afin de tenter de solutionner ce problème ? Un grand merci d'avance. Thierry
  • 4. Pont redresseur Hors Service Métrix 462B
    N°15394 : Bonjour, Le pont de diodes redresseur de mon contrôleur METRIX 462B est Hors Service. Son accès est très difficile, car placé derrière le circuit imprimé, lequel est très difficilement démontable. Je souhaite en...
  • 5. Dépanner contrôleur Metrix 468 version Marine
    N°13384 : Bonjour. Je recherche de l'aide pour dépanner un contrôleur Metrix 468 version Marine ! Une résistance de ce contrôleur est détruite et je voudrais la remplacer. La photo jointe montre qu'elle se trouve sur une plaquette...
  • 6. Pile pour un multimètre Metrix 462 E
    N°11290 : Bonjour. Quel type de pile doit-on mettre dans un multimètre Metrix 462 E ? Merci.
  • 7. Problème aiguille multimètre MT215A Metrix
    N°20194 : Bonjour, J’ai récupéré un multimètre Metrix MT215A dans un vide grenier, et sans la prise secteur pour le capacimètre. L’état de l’appareil est assez moyen, et il a l’air d’avoir déjà eu des réparations. Il...
  • 8. Dépannage multimètre métrix modèle 453B
    N°12577 : Bonjour, Je possède un multimètre Métrix modèle 453B dont je me sers assez régulièrement. J'ai trouvé la notice du 453E sur le site de Bricovidéo (car je ne possédais pas de notice de mon appareil 453B) pour étudier...
  • 9. Panne motorisation de portail Extel ATC2 ne fonctionne plus
    N°12666 : Bonjour. Je me suis absenté 4 jours et à mon retour la motorisation de mon portail ne fonctionne plus. Je clique sur la télécommande j’entends dans le moteur le contact la lampe s'allume et clignote normalement mais pas...
  • 10. Conseils utilisation multimètre Metrix MX462
    N°8936 : Bonjour, J'ai 2 appareils de mesure multimètre Metrix MX462, les 2 ont le même problème ils affichent la moitié de la valeur réelle. Par exemple lorsque je mesure du 220V ils indiquent 110V. Y a-t-il un réglage particulier que...
>>> Résultats suivants pour : Dépannage panne multimètre analogique Metrix 448 >>>
