Problème aiguille multimètre MT215A Metrix
20194
Question Forum Électricité : Problème aiguille multimètre MT215A Metrix
Kidon
Kidon
8 messages
J’ai récupéré un multimètre Metrix MT215A dans un vide grenier, et sans la prise secteur pour le capacimètre.
L’état de l’appareil est assez moyen, et il a l’air d’avoir déjà eu des réparations.
Il ne fonctionnait pas du tout quand je l’ai eu, à cause de beaucoup de corrosion sur les contacts des piles, dont 2 étaient aussi cassés. Aussi, T1 avait un fil coupé, que j’ai réparé avec un fil de diamètre AWG 42.
J’ai bricolé un peu sommairement les deux contacts des piles, et ça fonctionne. Mais je vais les changer.
Il ne me reste qu’à trouver des pièces adéquates.
Après cette petite entrée en matière, le véritable problème vient de l’aiguille. Elle se coince lors de sa course (Dedans les 2 sens), et je dois taper sur l’appareil assez fort pour la faire monter ou redescendre. Et ça, je ne sais pas du tout comment y remédier.
Le galvanomètre n’a pas l’air commode à enlever, et la vitre avant ne veut pas bouger, malgré les 4 écrous arrière enlevés. Les vis ne sortent même pas. Je pensais éventuellement mettre une petite goutte d’huile. Je ne sais même pas si c’est une bonne idée.
Quelqu’un saurait-il ce que je peux faire, et/ou comment procéder ?
08 septembre 2020 à 23:35
30 080 messages
Bonjour Kidon. Cet appareil a fait l'objet d'échanges et de documentations ici : Réparer contrôleur Metrix Mt 215 A en panne Pour ce qui concerne le cadre ou l'aiguille qui se coince on n'utilise surtout pas d'huile (le système de suspension du cadre est à rubans et non axe + crapaudine comme en horlogerie). On ne sait pas si le frottement est au niveau du galvanomètre ou de l'aiguille. On peut utiliser une bombe d'air sec pour éliminer les poussières éventuelles, mais si c'est de la limaille de fer dans l'entrefer elle aura du mal à partir. La manip est délicate car les rubans de suspension sont fragiles.
Enfin, rien ne vous empêche d'essayer.
09 septembre 2020 à 08:39
Kidon
Kidon
8 messages
Bonjour et Merci GL,
J’avais déjà lu cet échange.
Le seul d’ailleurs parlant du MT215A. En revanche, électriquement l’appareil fonctionne a-priori correctement.
Les valeurs lues sont parfaitement correctes et précises.
C’est uniquement l’aiguille qu’il faut très énergiquement aider à se déplacer à partir de 3 cm après son départ...
Idem pour le retour à zéro.
J’ai finalement réussi à enlever le galvanomètre et la protection de la face avant.
Mais je ne vois pas comment accéder à l’intérieur comme sur certaines photos postées dans le fil d’échanges que vous mentionnez ci-dessus.
Comment quelques chose pourrait-il se coincer dans un endroit hermétiquement fermé ?? Ça me dépasse... dizzy
09 septembre 2020 à 09:52
30 080 messages
Re. Pas d’idée concernant l'origine du blocage. Personnellement j'approvisionnerais une bombe d'air sec comme cité précédemment. Pas de soufflette au bout d'un compresseur. L'équipage mobile est une pièce de précision. Essayez de voir si c'est l'aiguille qui frotte ou le cadre. Avec un peu de chance vous réglerez le problème. Rien n'est sûr.
09 septembre 2020 à 10:25
Kidon
Kidon
8 messages
Merci GL.
J’ai trouvé l’origine du problème. Et il est maintenant réglé.
Une minuscule partie d’un seul côté de l’axe de la bobine frottait par endroits de probablement quelque micros, l’encadrement. J’ai été obligé d’utiliser un microscope pour le voir.
Les deux vis à droite à gauche de la barre centrale se desserrent afin d’aligner l’axe.
Ça avait certainement dû bouger de quelque micros, vraiment.
J’ai réaligné au centre, et utilisé un infime point de cyano pour sécuriser l’une des vis en place.
C’est probablement une hérésie pour certain, mais en tout cas l’aiguille est maintenant libre de ses mouvements.
Il ne me reste plus qu’à tout remonter.
J’espère que ça aidera peut-être quelqu’un une prochaine fois, avec un problème similaire.
Voir photo ci-jointe.
problème aiguille multimètre Metrix MT215A
09 septembre 2020 à 11:11
Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 038 messages
En vous en remerciant par avance. Cordialement, l'équipe de Bricovideo.com
09 septembre 2020 à 13:36
30 080 messages
Re bonjour Kidon. Félicitations pour cette réparation particulière. La suggestion de voir quelle était l'origine du problème était la bonne.
Plutôt que de la cyanolite, j'aurais mis une goutte de vernis à ongles.
Vous avez entre les mains un appareil magnétoélectrique remarquable qu'il faudra cajoler. Le mien est au chaud, mais ne sert plus. Il témoigne d'une époque où l'analogique était roi, avec les paramètres résistance spécifique et classe de précision qu'il fallait connaître pour effectuer des mesures entachées d'une incertitude minimum. Que plus personne ne connaît.
Si vous pouvez, pensez à la cagnotte. Le forum, ou plutôt ses moyens sont dans le rouge.
09 septembre 2020 à 14:24
Kidon
Kidon
8 messages
Bonjour GL,
Vous avez raison, le vernis à ongle aurait effectivement pût être aussi une autre solution.
Mais j’ai préféré mettre un minuscule point de cyano car c’est moins visqueux et totalement invisible.
J’ai dû m’y reprendre à 2 ou 3 fois pour que ça de bouge plus dans toutes les positions.
Le frottement était tellement infime que ça bougeait en position horizontale, et l’axe frottait encore avec l’appareil à plat.
J’ai donc tenter le tout pour le tout et j’ai opérer une chirurgie de précision et extrêmement longue et délicate.
Ça m’a quasiment pris toute l’après-midi : En partant de l’arrière du galvanomètre, côté aimant, j’ai inséré, entre les parois du support de la bobine de l’aiguille, une petite bande de papier de verre 360, prédécoupée de 3.5mm de large et 15mm de longueur, et j’ai frotté longuement et très délicatement les deux côtés du support qui frottaient sur la parois extérieure de l’aimant pour enlever les quelques microns responsables du dysfonctionnement.
Et tout est parfait maintenant.
Ce n’était pas une sinécure, mais c’est nickel.
Je ne sais pas ce qui a pu causer ça à l’origine.
Je pense à une violente surtension qui a dû violemment propulser l’aiguille.
La raison pour laquelle je pense à ça, c’est parce qu’intérieurement l’appareil montre les stigmates d‘une précédente petite réparation avec des traces de fumée.
Une fois remonté, et alors que toutes les positions fonctionnaient auparavant, même si l’aiguille se bloquait à 1/4 du chemin, maintenant les positions uF, V~, mA et A, fonctionnent parfaitement, et sont extrêmement précises, mais les fonctions V= et Ohm ne fonctionnent plus. Quelque chose a dû se déconnecter lors du montage/démontage...
P.S : Alors que je possède des multimètres numériques de précision, je ne me sers pratiquement que de ceux à aiguilles...
10 septembre 2020 à 06:29
30 080 messages
Bonjour Kidon. Les schémas disponibles sur le post en lien devraient vous permettre de suivre le cheminement du courant de mesure pour les fonctions HS.
Il faut suivre pas à pas les conducteurs. Comme les fonctions étaient en service avant votre intervention, il devrait être possible de trouver le défaut.
Concernant la cause initiale du problème, on ne peut savoir. Les diodes tête-bêche CR3 et CR4 sont là pour limiter le courant dans le cadre lors d'une surcharge.
Avant l’ère du numérique, 100 000 ohms / volt en continu était une valeur très exceptionnelle. Une autre époque que... ; on connait la suite.
10 septembre 2020 à 11:03
Kidon
Kidon
8 messages
Bonjour GL.
Oui le problème ne doit pas être bien grave, je pense.
En ce qui concerne le cadre, le mouvement de aiguille est maintenant vraiment parfait.
Je n’arrive pas à croire que j’ai réussi. Ça n’a pas été de tout repos!
Je vais regarder tout ça dans la journée.
En effet, 10M ohm était exceptionnel pour les appareils de technologie relativement "nouvelle" pour l’époque, à savoir les transistors. Mais les appareils plus anciens à lampes avaient déjà une impédance d’entrée très très élevée.
Cordialement..
10 septembre 2020 à 11:49
30 080 messages
Re. C'est vrai, les multimètres à lampes avaient des impédances d'entrée plus élevées de par leur principes, ce qui est normal par rapport aux appareils magnétoélectriques. Les mesurages avec ce type d'appareil se justifiaient sur des montages électroniques à lampes eux aussi, où les impédances de source pouvaient être importantes.
C'est un pan des principes de mesurages qui disparaît.
Mauvaise nouvelle ci-dessous. Au bout de bien des années, le partage des connaissances des contributeurs et internautes va cesser.
10 septembre 2020 à 14:15
Kidon
Kidon
8 messages
Bonjour GL,
Je ne trouve pas le schéma du MT215A, mais juste celui du MX205.
En revanche, dans mon appareil, CR1, CR2, CR3 et CR4, sont complètement absentes.
Sur le schéma du MX205 elles sont données pour des BAY18.
Je ne trouve aucune caractéristique technique, et je n’ai que des AA113 et des AA116 en diodes germanium, et d’autres sans aucun marquage. Cf. image ci-jointe.
Si vous avez un MT215A, pouvez-vous confirmer ou infirmer que ces diodes ne sont pas présentes dans le circuit ? Cf. Image ci-jointe.
Cependant il y a deux composants directement soudés à l’arrière du galvanomètre. Je n’arrive pas à les identifier.
Des diodes peut-être ? Mais elles ne donnent pas la même valeur chacune. Cf. image ci-jointe.
P. S. : Je ne reçois pas les notifications de réponses postées, en dépit du fait que je les lis sur le site. shocked
réparation multimètreréparation multimètreréparation multimètre
11 septembre 2020 à 10:32
30 080 messages
Bonjour Kidon. J'ai trouvé ceci : BAY18 DIODE SILICIUM DO7 60V 200mA. Des diodes germanium ne conviennent pas du fait de la tension de seuil. Celles en photo semblent être des diodes germanium à pointe. Elles n'ont pas la tenue en courant des BAY 18.
Je n'ai pas de MX215, mais le MX205 est équipé de ces diodes ; on les voit sur une de mes photos dans la conversation de 2014.
Pas d'idée concernant la nature des composants en photo. Mais ce ne sont pas des diodes.
11 septembre 2020 à 13:52
Kidon
Kidon
8 messages
En effet GL, ce ne sont pas des diodes. Je pense que ce sont des thermistors de protection.
L’une mesure 2.2nF et l’autre oscille bizarrement entre 5.5nF et 10nF (en circuit).
Je dois enlever un côté pour permettre la mesure hors circuit. Il est possible que ces composants protègent des surtensions le galvanomètre du MT215A, à la place des diodes têtes bêches du MX205.
Difficile à dire sans schéma du 215A (introuvable), mais c’est visiblement l’une des différences entre les deux appareils.
11 septembre 2020 à 14:41
Kidon
Kidon
8 messages
Pas eu trop le temps de m’occuper du MT215A ces derniers jours. Avec un peu de chance, j’aurai le temps de regarder ça aujourd’hui.
Je n’espère pas, mais il n’est pas impossible que les rubans soient endommagés...
Je croise les doigts...
13 septembre 2020 à 10:21
30 080 messages
Re. Un ruban est cassé ou non. Il fut un temps où l'on arrivait à les changer sur les galvanomètres Sefram (il y en a un dans la galerie de photos).
Les fonctions HS sont peut-êtres dues à une coupure de circuit. Il faut observer avec une loupe, mais c'est un peu fouillis, bien que l'appareil fonctionne normalement ainsi.
Il faut profiter de l'été finissant. Vous aurez le temps les soirs d'hiver.
13 septembre 2020 à 12:01
  • 1. Problème multimètre Metrix DT890G
    N°13955 : Bonjour. Aujourd'hui j'ai prêté un Metrix DT890G d'un ami, quand j'étais entrain de prendre les mesures (d'une batterie d'à peu près 11.5 V) j'ai fait une erreur :dizzy: je ne sais pas, après ça le Metrix donne toujours...
  • 2. Réparer contrôleur Metrix Mt 215 A en panne
    N°13482 : Bonjour à tous, J'ai hérité d'un Metrix Mt 215 A qui ne fonctionne que sur les calibres mA continu, capacimètre, test batterie tous les autres calibres sont en panne aucune déviation de l'aiguille. J'ai vérifié les 3...
  • 3. Dépannage panne multimètre analogique Metrix 448
    N°12746 : Bonjour à tous, Voilà j'ai récupéré un Multimètre Metrix Mod 448 en panne. Vous allez me dire : "achète toi un Multimètre numérique et le problème sera résolu". Oui mais non, j'en ai déjà un, mais ce Multimètre...
  • 4. Pont redresseur Hors Service Métrix 462B
    N°15394 : Bonjour, Le pont de diodes redresseur de mon contrôleur METRIX 462B est Hors Service. Son accès est très difficile, car placé derrière le circuit imprimé, lequel est très difficilement démontable. Je souhaite en...
  • 5. Multimètre Metrix MX 430 fonction Ohm 50/ 500 HS
    N°23491 : Bonjour à tous. Mon multimètre Metrix MX 430 ne fonctionne pas sur les positions 50 et 500 Ω. Lorsque je positionne le rotacteur sur l'une de ces deux positions, le galvanomètre se cale à fond d'échelle alors que sur les...
  • 6. Pile pour un multimètre Metrix 462 E
    N°11290 : Bonjour. Quel type de pile doit-on mettre dans un multimètre Metrix 462 E ? Merci.
  • 7. Panne fonction ohmmètre multimètre Metrix MX462H
    N°13140 : Bonjour, Sans doute suite à mauvaises manipulations, l'aiguille de l'ohmmètre de mon multimètre Metrix MX462H ne bouge presque pas sur les 3 calibres même potentiomètre à fond. Quels sont les éléments à changer ? A...
  • 8. Conseils utilisation multimètre Metrix MX462
    N°8936 : Bonjour, J'ai 2 appareils de mesure multimètre Metrix MX462, les 2 ont le même problème ils affichent la moitié de la valeur réelle. Par exemple lorsque je mesure du 220V ils indiquent 110V. Y a-t-il un réglage particulier que...
  • 9. Recherche pile 15 volts pour un multimètre Métrix 462 B
    N°13314 : Bonjour. Où trouver une pile pour un multimètre Métrix 462B c'est une pile de 15 volts de forme rectangulaire celle qui est en place (HS) est une pile Mazda R10002 15 volts, j'ai cherché un peu partout sans résultat. Je...
  • 10. Panne multimètre Metrix MX 56 test diode ne fonctionne plus
    N°15144 : Bonjour à tous, Je possède un multimètre Metrix MX 56 dont toutes les fonctions sont OK, sauf le test diode. Quelqu'un disposerait-il du schéma afin de tenter de solutionner ce problème ? Un grand merci d'avance. Thierry
>>> Résultats suivants pour : Problème aiguille multimètre MT215A Metrix >>>
