Pile pour un multimètre Metrix 462 E
Question forum électricité : Pile pour un multimètre Metrix 462 E
Quel type de pile doit-on mettre dans un multimètre Metrix 462 E ?
02 février 2011 à 15:20
Réponse 1 dépannage multimètre
Bonjour. Sauf erreur il faut une pile de 1,5 V et une autre de 15 V.
Pour cette dernière (Varta V74PX, Duracell MN154, UCAR 50, Kodak KA74) il faudra adapter à la dimension du logement. Un relief sur le boîtier devrait indiquer la valeur de la tension.
02 février 2011 à 21:12
Réponse 2 dépannage multimètre
En principe il est stipulé sur les appareils quel qu'ils soient, les types de piles ou adaptateur spécifique sur ceux-ci, dans le boîtier même, ou dessiné dessus, ou encore sur la notice.
02 février 2011 à 20:07
Réponse 3 dépannage multimètre
Je recherche une photo qui pourrait m’indiquer l’endroit où vient se raccorder les fils d’alimentation des piles situés dans le capot d'un multimètre Metrix 462.
A l’ouverture le fil jaune du + de la pile 15V s’est dessoudé et je n’arrive pas à identifier où je dois le ressouder.
Veuillez trouver en pièce jointe la photo de l’appareil concerné.
Par avance merci. Jacques
Voici la photo du Metrix MX 462 :
Réponse de Bricovidéo :
Bonjour, vous trouverez en suivant ce lien le schéma d'un Metrix MX 462 H, je ne sais pas s'il y a une différence avec le 462 (sans le H). En espérant que cela puisse vous aider. forum-electricite.com schéma multimètre Metrix-MX 462
Cordialement, Roland, modérateur du forum-electricite.com
11 janvier 2012 à 18:34
Réponse 4 dépannage multimètre
Le fil jaune se connecte au point de commun des trois résistances en haut à gauche (cf votre photo).
J'ai le même problème avec mon fil bleu qui suivant votre photo semble être soudé sur la grosse résistance de l'ampèremètre (style ressort).
Bonne journée.
Bonne journée.
11 mai 2013 à 12:35
Réponse 5 dépannage multimètre
Le Metrix 462 E ou C, est des Années 1960.
J'en ai un. C'est une merveille,
C'est quelque chose qui bouge, qui a une âme.
On peut même ESTIMER l'état d'un condensateur par l'accoup de l'aiguille, en charge et décharge.
J'ai trouvé une solution pour remplacer la pile 15 V (chère et difficile à trouver, vaut pas le coup de l'acheter).
5 piles 3V au Lithium type CR1620, empilées.
Elles tiennent dans le logement.
Puis faire tailler un intercalaire cylindrique en Alu de diamètre = 15 mm X Longueur = 25 mm.
Ça, c'est de la passion... et de l'attachement à son matériel.
A plaisir de vous lire.
Gérard. Draguignan, France.
Message reçu par email, nous tenons à remercier l'auteur de cette réponse, elle sera sûrement utile aux possesseurs de Multimètre Metrix.
Cordialement. L'équipe de Bricovideo.com
03 septembre 2016 à 19:06
Réponse 6 dépannage multimètre
Bonjour à toutes et à tous,
Pour les passionnés d'électronique, nous avons une page concernant les anciens appareils de mesure, disponible en suivant ce lien : Galerie d'appareils de mesure électronique électricité
Si vous êtes possesseur d'anciens appareils n'hésitez pas à nous faire parvenir des photos, nous les publierons sur cette page dédiée.
05 septembre 2016 à 20:08
- 1. Recherche pile 15 volts pour un multimètre Métrix 462 B
- N°13314 : Bonjour. Où trouver une pile pour un multimètre Métrix 462B c'est une pile de 15 volts de forme rectangulaire celle qui est en place (HS) est une pile Mazda R10002 15 volts, j'ai cherché un peu partout sans résultat. Je...
- 2. Conseils utilisation multimètre Metrix MX462
- N°8936 : Bonjour, J'ai 2 appareils de mesure multimètre Metrix MX462, les 2 ont le même problème ils affichent la moitié de la valeur réelle. Par exemple lorsque je mesure du 220V ils indiquent 110V. Y a-t-il un réglage particulier que...
- 3. Dépanner contrôleur Metrix 468 version Marine
- N°13384 : Bonjour. Je recherche de l'aide pour dépanner un contrôleur Metrix 468 version Marine ! Une résistance de ce contrôleur est détruite et je voudrais la remplacer. La photo jointe montre qu'elle se trouve sur une plaquette...
- 4. Recherche protection anti-choc multimètre Metrix MX 462
- N°17303 : Bonjour. Afin de faire un cadeau à mon papa (électricien en retraite), je recherche la protection caoutchouc anti-choc du multimètre Metrix MX 462, de son C.A.P. passé... il y a quelques années... Merci à tous pour votre...
- 5. Multimètre Metrix MX 430 fonction Ohm 50/ 500 HS
- N°23491 : Bonjour à tous. Mon multimètre Metrix MX 430 ne fonctionne pas sur les positions 50 et 500 Ω. Lorsque je positionne le rotacteur sur l'une de ces deux positions, le galvanomètre se cale à fond d'échelle alors que sur les...
- 6. Dépannage panne multimètre analogique Metrix 448
- N°12746 : Bonjour à tous, Voilà j'ai récupéré un Multimètre Metrix Mod 448 en panne. Vous allez me dire : "achète toi un Multimètre numérique et le problème sera résolu". Oui mais non, j'en ai déjà un, mais ce Multimètre...
- 7. Réparer contrôleur Metrix Mt 215 A en panne
- N°13482 : Bonjour à tous, J'ai hérité d'un Metrix Mt 215 A qui ne fonctionne que sur les calibres mA continu, capacimètre, test batterie tous les autres calibres sont en panne aucune déviation de l'aiguille. J'ai vérifié les 3...
- 8. Panne fonction ohmmètre multimètre Metrix MX462H
- N°13140 : Bonjour, Sans doute suite à mauvaises manipulations, l'aiguille de l'ohmmètre de mon multimètre Metrix MX462H ne bouge presque pas sur les 3 calibres même potentiomètre à fond. Quels sont les éléments à changer ? A...
- 9. Problème aiguille multimètre MT215A Metrix
- N°20194 : Bonjour, J’ai récupéré un multimètre Metrix MT215A dans un vide grenier, et sans la prise secteur pour le capacimètre. L’état de l’appareil est assez moyen, et il a l’air d’avoir déjà eu des réparations. Il...
- 10. Étalonnage multimètre MX1 Metrix
- N°21414 : Bonjour. Quelqu'un aurait-il le processus pour un étalonnage approximatif d'un multimètre MX1 Metrix Chauvin Arnoux. Quelle résistance variable pour les mesures de tension, de résistance, d'intensité. Je possède un...
