Panne fonction ohmmètre multimètre Metrix MX462H
13140
Question forum schéma dépannage électricité : Panne fonction ohmmètre multimètre Metrix MX462H
Jeannotbis
Jeannotbis
4 messages
Sans doute suite à mauvaises manipulations, l'aiguille de l'ohmmètre de mon multimètre Metrix MX462H ne bouge presque pas sur les 3 calibres même potentiomètre à fond.
Quels sont les éléments à changer ?
A l'avance merci.
02 novembre 2013 à 16:25
Conseil forum dépannage 1
30 141 messages
Bonjour. Il faudrait que vous testiez les autres fonctions.
le schéma du MX462 est en question 8936 : Conseils utilisation multimètre Metrix MX462
Suivant la mauvaise manipulation effectuée, une ou des résistances sont peut-être grillées. Les diodes CR5 et CR6 sont des éléments de protection du cadre mobile. Elles peuvent avoir souffert, mais aucune fonction ne serait alors active. Le fusible F1 de 50 mA est également à contrôler.
Le potentiomètre sert au tarage.
Qu'il soit à fond ou non ne change pas la sensibilité.
Conclusion : il faut observer de près les éléments précités.
02 novembre 2013 à 19:06
Conseil forum dépannage 2
Jeannotbis
Jeannotbis
4 messages
Bonjour et merci pour votre réponse.
J'ai donc vérifié les fonctions suivantes :
- tension alternative : mesure du 220V et 380V OK
- tension continue : mesure de piles 1,5V et 9V OK
J'ai contrôlé les résistances (avec un multimètre numérique de supermarché) et je trouve des valeurs qui sont proches de celles du schéma : R1=0,5, R2=1,2, R3=11,6, R4=119.
Ensuite, j'ai ouvert la bête et je ne vois rien de spécial, rien qui a eu chaud !
Avec mon super outil de supermarché qui contrôle aussi les diodes, j'ai contrôlé CR1, 2, 3 et 4 et elles bloquent dans un sens et l'appareil indique 345 dans l'autre sens ce qui me paraît correct.
Par contre en contrôlant CR5 et CR6, l'appareil m'indique 550 dans les 2 sens sur les 2 diodes ce qui ne doit pas être normal ?
Je suppose donc que c'est bien ces 2 diodes qu'il faut changer.
Cela peut-il expliquer ce que j'observe en ohmmètre en faisant toucher mes 2 fils :
l'aiguille varie de 0 à 0,7 (sur la graduation du haut) en tournant le potentiomètre de façade de gauche à droite sur le calibre 1 ohm (et de 0 à 2 sur les autres calibres) ?
A l'avance merci de votre éclairage.
03 novembre 2013 à 12:06
Conseil forum dépannage 3
30 141 messages
Bien reçu Jeannot.
Pas forcément, car pour tester les diodes en antiparallèle il faut leur déconnecter chacune un coté. Mais si les fonctions volt et ampère sont correctes, elles doivent être bonnes.
En fonction ohmmètre (échelle verte), il faut tarer l'aiguille à fond à droite sur zéro ohm en court-circuitant les pointes de touche. Si les piles sont bonnes.
Il y a deux calibres, ohms ×1 000 et ohm×1. Si vous avez deux résistances connues dans une boite à tout, vous pouvez tester la fonction ohmmètre.
A suivre.
03 novembre 2013 à 15:12
Conseil forum dépannage 4
Jeannotbis
Jeannotbis
4 messages
Re-bonjour,
Information supplémentaire : après remontage (sans n'avoir rien changé), l'ohmmètre s'est remis à fonctionner normalement, j'arrive à régler le zéro avec le bouton sur la façade sauf pour le calibre 1 ohm où l'aiguille ne monte qu'à la graduation 5 !
Mauvais contact quelque part ?
Votre avis ?
Salutations.
03 novembre 2013 à 15:15
Conseil forum dépannage 5
Jeannotbis
Jeannotbis
4 messages
Effectivement, elles doivent être bonnes car après remontage, l’ohmmètre fonctionne normalement, je peux régler le zéro avec le bouton de tarage en façade sauf sur le calibre 1ohm pour lequel l'aiguille ne monte pas au-dessus de la graduation 5 !
Il s'agit donc d'un mauvais contact quelque part ?
Votre avis ?
Salutations.
03 novembre 2013 à 15:28
Conseil forum dépannage 6
30 141 messages
Bien reçu. Mauvais contact, pas forcément, résistance détériorée ou ayant changé de valeur, c'est possible. Vous repassez en rouge sur le schéma la fonction en cause et vous verrez peut-être où peut se trouver l'origine du défaut (sinon il faudrait que je le fasse et c'est un peu long).
Quand vous précisez la déviation, dites plutôt, 1er tiers de la graduation totale ou 1/5, ou photographiez le cadran. En position ohmmètre on lit sur une échelle non linéaire généralement verte avec 0 à fond à droite et l'infini à gauche au début de la graduation..
A suivre.
03 novembre 2013 à 18:03
Conseil forum dépannage 7
30 141 messages
Bon, finalement le schéma est joint. On pourrait le remettre à plat pour retrouver le schéma habituel d'un ohmmètre analogique. La résistance R18 permet le tarage.
Le fusible F1 est à contrôler. Vous pouvez contrôler la continuité du circuit à partir de la borne - de la pile de 25 V. La résistance R5 de 1 130 ohm peut être suspectée, voire R14 et R15.
La connaissance du code des couleurs des résistances est nécessaire.
Un petit jeu de pistes.
Un peu d'aérosol spécial pour les contacts du rotacteur ne ferait pas de mal. Idem pour le potentiomètre de tarage.
Voici le schéma
schéma mx462 ohm x 1
03 novembre 2013 à 19:04
  • 1. Réparer contrôleur Metrix Mt 215 A en panne
    N°13482 : Bonjour à tous, J'ai hérité d'un Metrix Mt 215 A qui ne fonctionne que sur les calibres mA continu, capacimètre, test batterie tous les autres calibres sont en panne aucune déviation de l'aiguille. J'ai vérifié les 3...
  • 2. Dépannage panne multimètre analogique Metrix 448
    N°12746 : Bonjour à tous, Voilà j'ai récupéré un Multimètre Metrix Mod 448 en panne. Vous allez me dire : "achète toi un Multimètre numérique et le problème sera résolu". Oui mais non, j'en ai déjà un, mais ce Multimètre...
  • 3. Multimètre Metrix MX 430 fonction Ohm 50/ 500 HS
    N°23491 : Bonjour à tous. Mon multimètre Metrix MX 430 ne fonctionne pas sur les positions 50 et 500 Ω. Lorsque je positionne le rotacteur sur l'une de ces deux positions, le galvanomètre se cale à fond d'échelle alors que sur les...
  • 4. Pont redresseur Hors Service Métrix 462B
    N°15394 : Bonjour, Le pont de diodes redresseur de mon contrôleur METRIX 462B est Hors Service. Son accès est très difficile, car placé derrière le circuit imprimé, lequel est très difficilement démontable. Je souhaite en...
  • 5. Dépanner contrôleur Metrix 468 version Marine
    N°13384 : Bonjour. Je recherche de l'aide pour dépanner un contrôleur Metrix 468 version Marine ! Une résistance de ce contrôleur est détruite et je voudrais la remplacer. La photo jointe montre qu'elle se trouve sur une plaquette...
  • 6. Panne multimètre Metrix MX 56 test diode ne fonctionne plus
    N°15144 : Bonjour à tous, Je possède un multimètre Metrix MX 56 dont toutes les fonctions sont OK, sauf le test diode. Quelqu'un disposerait-il du schéma afin de tenter de solutionner ce problème ? Un grand merci d'avance. Thierry
  • 7. Panne sur Micromoteur
    N°15816 : Bonjour à tous. Ravi de vous retrouver sur le forum, j’espère que tout le monde va bien. Bref voilà le problème : Mon gendre qui est podologue se sert d'un micromoteur (appareil souvent utilise par les dentistes) pour...
  • 8. Dépannage multimètre métrix modèle 453B
    N°12577 : Bonjour, Je possède un multimètre Métrix modèle 453B dont je me sers assez régulièrement. J'ai trouvé la notice du 453E sur le site de Bricovidéo (car je ne possédais pas de notice de mon appareil 453B) pour étudier...
  • 9. Conseils utilisation multimètre Metrix MX462
    N°8936 : Bonjour, J'ai 2 appareils de mesure multimètre Metrix MX462, les 2 ont le même problème ils affichent la moitié de la valeur réelle. Par exemple lorsque je mesure du 220V ils indiquent 110V. Y a-t-il un réglage particulier que...
  • 10. Panne Metrix MX522B calibre 200 ohmmètre
    N°18577 : Bonjour. Mon Metrix (ITT) MX522B ne permet plus de lire les résistances sur le premier calibre (200 Ohms). Fusibles OK, pas de trace de brûlure sur les composants. Merci pour votre concours.
>>> Résultats suivants pour : Panne fonction ohmmètre multimètre Metrix MX462H >>>
