Boitier vieil interphone Extel 4 entrées
13139
Question forum électricité : Boitier vieil interphone Extel 4 entrées
damahonia
damahonia
J'ai interphone de marque Extel installé en 1994 à l'entrée de ma maison (pas de référence sur le plan fourni).
Il semble que le Haut Parleur soit défectueux mais je ne voudrais pas changer tout l'interphone pour ne pas casser le pilier maison et ne suis pas experte en électricité.
Quelqu'un aurait-il à vendre ce vieux modèle, surtout le boitier technique intérieur 4 entrées, 10x7cm (l'extérieur fait 10,5 x 22,5cm).
Merci de votre aide pour le remplacement de ce boitier car je ne cherche pas quelque chose de plus sophistiqué et envisage la chose la plus pratique et simple pour moi.
Pour info cet interphone à l'aspect extérieur doré, les deux combinés intérieurs maison permettent d'entendre et de répondre à la personne qui sonne et d'ouvrir la gâche électrique.
A bientôt j'espère (j'habite le 91).
Damahonia
02 novembre 2013 à 10:49
  • 1. Interphone Commax by Extel ancien modèle avec son faible
    N°8784 : Bonjour Avis à ceux qui peuvent m'aider rapidement. J'ai un interphone Commax by Extel datant de 10 ans. J'ai un problème au niveau de l'interphone extérieur. En fait, lorsqu'on parle avec l'extérieur, la personne nous entend...
  • 2. Branchement fils interphone Extel easy bus 3
    N°16935 : Bonjour, Je me casse la tête depuis 10 jours à comprendre comment pouvoir monter le nouvel interphone (individuel)... alors peut-être quelqu'un d'entre vous pourra m'aider. Le vieil interphone était un terraneo, voici les...
  • 3. Conseils branchement changement d'interphone
    N°13692 : :cry: Bonsoir à tous. Je souhaiterai avoir des conseils car je voudrai changer d'interphone car le combiné ne tient plus sur son socle, ancien modèle bpt N 200 DI voici le lien avec l'interphone branché avec les 5...
  • 4. Conseils branchement transfo halogène à 2 entrées 230V 4 fils
    N°9488 : Bonjour et merci d'avance pour vos réponses, je dois câbler un meuble de salle de bain fourni en kit avec un transfo électronique qui possède une sortie 12VAC pour les 2 spots halogènes et 2 entrées 230VAC distinctes,...
  • 5. Remplacer interphone Extel par sonnette Ring
    N°22867 : Bonjour à tous. Je souhaiterais remplacer mon interphone Extel par une sonnette Ring Wired sauf que je n'y connais pas grand chose en interphone. Quand je branche la sonnette à la place de la platine extérieure la sonnette...
  • 6. Couper sonnerie interphone
    N°988 : Bonjour, J'habite un immeuble et je suis régulièrement réveillée en pleine nuit par la sonnerie de mon interphone. Je l'ai ouvert pour voir si je pouvais couper la sonnerie mais ma compétence s'arrête là, je ne sais pas...
  • 7. Comment brancher visiophone Extel sur moteur Came BX78
    N°14193 : Bonjour, Je souhaiterai trouver la méthode pour pouvoir raccorder un visiophone Extel Memo 2 sur un moteur de portail coulissant Came BX 78, afin de pouvoir déclencher son ouverture grâce à la commande du visiophone. Merci...
  • 8. Identification vieil appareil transformateur
    N°5692 : Bonjour Dans un vieux tableau (années 1960) de distribution alimenté en triphasé et distribuant du triphasé (chauffage et plaque) et du monophasé (le reste), j'ai deux petits boîtiers cubiques de 40mm de côté transparents et...
  • 9. Conseils changement interphone
    N°12882 : Bonjour, J'ai un petit souci avec mon interphone, mon chat a eu la bonne idée de manger le câble du combiné. J'ai donc acheté un boîtier universel pour le remplacer, une fois le boîtier démonté je me retrouve avec 8...
  • 10. Branchement boîtier à clé pour ouverture portail automatique
    N°19067 : Bonjour, Je souhaiterai brancher un boîtier à clé pour ouvrir mon portail de l'extérieur en cas de problèmes avec ma télécommande. Je voudrai savoir comment le brancher sur ma carte électronique de mon portail, j'ai un...
>>> Résultats suivants pour : Boitier vieil interphone Extel 4 entrées >>>
prises 16 32 amperessapin de noel electricitefournitures electrique 003bricolage fournitures electricite
