Comment brancher visiophone Extel sur moteur Came BX78
Question branchement électricité : Comment brancher visiophone Extel sur moteur Came BX78
Je souhaiterai trouver la méthode pour pouvoir raccorder un visiophone Extel Memo 2 sur un moteur de portail coulissant Came BX 78, afin de pouvoir déclencher son ouverture grâce à la commande du visiophone.
Merci par avance pour toute aide.
31 janvier 2015 à 19:09
Réponse 1 Brancher visiophone
Voir croquis.
Voir croquis.
01 février 2015 à 11:08
Réponse 2 Brancher visiophone
Merci pour votre aide et pour les croquis.
Mais je n'ai pas pu arriver jusqu'à cette étape car j'ai un problème pour la programmation des télécommandes.
En fait dans la notice d'installation que fournit Came pour le moteur bx 78 je suis arrivé à effectuer "programmation des ralentisseurs" le portail a bien effectué une fermeture et une ouverture tel qu'il est précisé.
Il est dit ensuite de remettre les dip dans la position précédente et d'effectuer la mise en mémoire des télécommandes.
La led clignotante on appuie sur le bouton ch1 et en même temps sur le t1 de la télécommande et la led passera en allumage continu et la télécommande sera connectée. Et pour moi cela ne marche pas.
Je pense que cela doit venir de la mauvaise position dont j'ai mis les dip du switch 4 et switch 10 mais je ne trouve pas l'erreur et suis complètement bloqué.
Si vous pouvez m'aider merci par avance à tous.
01 février 2015 à 16:57
Réponse 3 Brancher visiophone
Quel type de télécommande avez-vous ??
Car selon les modèles il y a un pontet à modifier, avez-vous inséré la carte de radiofréquence sur la carte électronique APRÈS AVOIR COUPÉ LE COURANT ?
Autrement recommencez.
Sur la platine 1-2 est-il shunté ? si ils ne le sont pas il faut le faire.
Dans la programmation des switchs, le 3 sur Off (le 3 des 10 switchs), et le 3 des 4 switchs, également sur Off.
Quand vous effectuez les modifs aux switchs, il faut couper le courant.
Pour la programmation de la télécommande maintenez-vous bien appuyé le bouton CH1 (platine) quand vous appuyez sur le 1er bouton de la télécommande ?
Restez appuyé sans relâcher CH1, la led clignote, et vous appuyez sur un bouton de la télécommande jusqu'à ce que la led reste allumée, et alors c'est bon.
01 février 2015 à 18:42
Réponse 4 Brancher visiophone
Je remercie Bob pour son aide, j'ai enfin pu paramétrer mes télécommandes.
Le problème venait d'une mauvaise compréhension de l'utilisation des dip des switch 4 et 10.
Je vais pouvoir maintenant m'attaquer au branchement du visiophone Extel sur la platine Came bx 78-74.
Je dois aussi y connecter un kit bianca Came Placa-c ref 001CK0001, pour cela le manuel d'installation indique de brancher aux bornes du boitier m² un relais 12v cc qui lui sera connecté à la platine Came aux bornes 2 et 7.
Qu'est-ce qu'un relais 12v cc, quel modèle prendre ?
Par avance merci pour une réponse.
04 février 2015 à 20:37
Réponse 5 Brancher visiophone
Est-ce que votre branchement fonctionne ?
Nous avons le même interphone (memo2) et moteur Came BX74, impossible d'ouvrir le portail via l'interphone, avez-vous une solution ? Les branchements sont mis de 3 à la fiche 2 du moteur et 4 à la fiche 7 du moteur le portail ne s'ouvre pas mais l’icône sur l'interphone clignote.
En vous remerciant de vos réponses ?
30 novembre 2015 à 15:10
- 1. Brancher visiophone MEMO 2 Extel sur moteur Came BX74
- N°15008 : Bonjour. Impossible d'ouvrir le portail via l'interphone, avec-vous une solution ? Les branchements sont mis de 3 à la fiche 2 du moteur et 4 à la fiche 7 du moteur. Le portail ne s'ouvre pas mais l'icône sur l'interphone...
- 2. Brancher visiophone Bticino 368711 sur portail Came
- N°14030 : Bonjour, J'aimerai savoir comment brancher un visiophone Bticino 368711 sur un portail Came. J'ai branché s+ et s- sur un relais sec s+ et s- et c, No sur. 2 et 7 de ma carte Came. Mais je n'arrive toujours pas à...
- 3. Brancher un visiophone Quattro sur moteur Extel Cara
- N°14611 : Bonjour, Plus précisément j'aimerais commander à partir du visiophone Extel QUATTRO le mode "Ouverture totale" du portail (ça je comprends) mais également le mode "PIETON". Motorisation Extel CARA. Merci beaucoup de...
- 4. Brancher portail CAME RE432 sur un moteur Sommer duo vision
- N°13858 : Bonjour. Je n'y connais rien :cry: mais ayant changé mon portail de garage je dois réinstaller un récepteur radio CAME RE432 pour pouvoir n'utiliser qu'une seule télécommande (j'ai un autre portail sur rue). Mon RE 432...
- 5. Câblage cellules Cardin CDR842A et moteur Came VER700E
- N°14338 : Bonjour. Je souhaiterais monter des cellules Cardin sur un automatisme Came VER 700E, mais la codification des repères est différentes chez Cardin et chez Came comment faire le raccordement ? La référence des cellules...
- 6. Branchement moteur de machine à laver sur secteur
- 7. Brancher les fils d'un moteur de compresseur
- 8. Brancher moteur électrique 380V le câbler pour fonctionnement en 220V
- N°181 : Bonjour, je dispose d'un moteur fonctionnant en 380V. Comment le câbler pour qu'il fonctionne en 220V ? Merci d'avance.
- 9. Problème installation moteur Came BKE 1800 kg
- N°12772 : Bonjour. Je suis entrain de mettre en œuvre mon moteur Came BKE 1800 mais j'ai une Led (9) qui clignote rapidement. Cela vous parle ? Merci.
- 10. Programmation télécommandes top 432 EE sur Came BX74
- N°15548 : Bonjour, Je n'arrive pas à programmer les télécommandes top 432 EE, j'ai effectué la programmation de fin de course, cela a fonctionné mais la programmation des télécommandes est impossible. Merci pour votre aide.
