Brancher visiophone MEMO 2 Extel sur moteur Came BX74
Question Forum Électricité : Brancher visiophone MEMO 2 Extel sur moteur Came BX74
Impossible d'ouvrir le portail via l'interphone, avec-vous une solution ?
Les branchements sont mis de 3 à la fiche 2 du moteur et 4 à la fiche 7 du moteur.
Le portail ne s'ouvre pas mais l'icône sur l'interphone clignote.
En vous remerciant de vos réponses.
30 novembre 2015 à 15:11
- 1. Comment brancher visiophone Extel sur moteur Came BX78
- N°14193 : Bonjour, Je souhaiterai trouver la méthode pour pouvoir raccorder un visiophone Extel Memo 2 sur un moteur de portail coulissant Came BX 78, afin de pouvoir déclencher son ouverture grâce à la commande du visiophone. Merci...
- 2. Brancher visiophone Bticino 368711 sur portail Came
- N°14030 : Bonjour, J'aimerai savoir comment brancher un visiophone Bticino 368711 sur un portail Came. J'ai branché s+ et s- sur un relais sec s+ et s- et c, No sur. 2 et 7 de ma carte Came. Mais je n'arrive toujours pas à...
- 3. Brancher un visiophone Quattro sur moteur Extel Cara
- N°14611 : Bonjour, Plus précisément j'aimerais commander à partir du visiophone Extel QUATTRO le mode "Ouverture totale" du portail (ça je comprends) mais également le mode "PIETON". Motorisation Extel CARA. Merci beaucoup de...
- 4. Brancher portail CAME RE432 sur un moteur Sommer duo vision
- N°13858 : Bonjour. Je n'y connais rien :cry: mais ayant changé mon portail de garage je dois réinstaller un récepteur radio CAME RE432 pour pouvoir n'utiliser qu'une seule télécommande (j'ai un autre portail sur rue). Mon RE 432...
- 5. Problème moteur portail coulissant Came BX74
- N°17166 : Bonjour. J'écris ce post car j'ai un problème avec mon moteur Came BX74. Cela fait un an que je l'ai. J'ai rarement eu des problèmes. Seulement après des périodes de pluie, le moteur se bloquait, je le mettais en manuel,...
- 6. Programmation télécommandes top 432 EE sur Came BX74
- N°15548 : Bonjour, Je n'arrive pas à programmer les télécommandes top 432 EE, j'ai effectué la programmation de fin de course, cela a fonctionné mais la programmation des télécommandes est impossible. Merci pour votre aide.
- 7. Fusible qui saute sur moteur de portail Came BX74
- N°20145 : Bonjour. J'ai un problème avec le moteur de portail coulissant Came BX74 qui n'est plus alimenté. En regardant de plus près, j'ai vu que le fusible 5A de type rapide, qui est le fusible de ligne, juste sous le bornier...
- 8. Câblage cellules Cardin CDR842A et moteur Came VER700E
- N°14338 : Bonjour. Je souhaiterais monter des cellules Cardin sur un automatisme Came VER 700E, mais la codification des repères est différentes chez Cardin et chez Came comment faire le raccordement ? La référence des cellules...
- 9. Branchement moteur de machine à laver sur secteur
- 10. Défaut programmation moteur CAME BX74 fonction fermeture auto
- N°15787 : Bonsoir, Je découvre ce forum qui est passionnant. Je viens vers vous suite à la programmation d'un moteur CAME BX74 Grâce au forum et infos partagées je m'en suis bien sorti, la doc CAME étant un peu légère, petite...
