Défaut programmation moteur CAME BX74 fonction fermeture auto
Question Forum Électricité : Défaut programmation moteur CAME BX74 fonction fermeture auto
Je découvre ce forum qui est passionnant.
Je viens vers vous suite à la programmation d'un moteur CAME BX74
Grâce au forum et infos partagées je m'en suis bien sorti, la doc CAME étant un peu légère, petite question : si je veux ouvrir le portail sans qu'il arrive sur le fin de course, exemple sur 1 mètre, comment faire pour qu'il se referme automatiquement.
Cherché pas trouvé !
Auriez-vous des infos ?
En espérant vous lire, bien cordialement.
Claude
Claude
30 août 2016 à 21:32
Réponse 1 d'un contributeur de Bricovidéo
Bonjour ,
Voici ce que j'ai trouvé page 14 de la notice sur le net.
DIP-SWITCH 10
1 ON - Fermeture automatique
- Le temporisateur de la fermeture automatique se met en marche en fin de course en ouverture.
La durée préétablie est réglable, toutefois elle est conditionnée par l’intervention éventuelle des dispositifs de sécurité et ne fonctionne pas après un « stop » total de sécurité ou en cas de panne d’électricité.
Trimmer A.C.T.
= Il règle la durée de l’attente en position d’ouverture. Lorsque ce délai est écoulé, la manœuvre de fermeture s’effectue automatiquement. La durée du temps d’attente peut être fixée de 1 à 120 secondes.
Trimmer PAR.OP.
= Il règle l’ouverture partielle du portail. En appuyant sur le bouton d’ouverture partielle connecté sur 2-3P, le portail s’ouvre pendant un temps réglé de 0 à 16 secondes.
DIP-SWITCH 10
Trimmer A.C.T.
Trimmer PAR.OP.
02 septembre 2016 à 17:53
Réponse 2 d'un contributeur de Bricovidéo
J'ai bien Switch sur 10, pas de soucis.
L'ouverture PAR-OP se fait à partir d'un autre interrupteur, et cela n'est pas prévu sur mon installation.
En tout cas merci pour votre recherche c'est super sympa !
J'ai l'impression de CAME ne propose cette option de fermeture auto en ouverture partielle.
Il veut vraiment activer le fin de course, bref à creuser.
Bien cordialement.
Claude 748
Bien cordialement.
Claude 748
02 septembre 2016 à 18:33
- 1. Programmation télécommandes top 432 EE sur Came BX74
- N°15548 : Bonjour, Je n'arrive pas à programmer les télécommandes top 432 EE, j'ai effectué la programmation de fin de course, cela a fonctionné mais la programmation des télécommandes est impossible. Merci pour votre aide.
- 2. Mise en service automatisme ouverture portail CAME
- N°24892 : Bonjour à tous. J'ai installé une motorisation de portail double battants CAME OPB001CB. Carte électronique ZL 60 Tout fonctionnait parfaitement après installation, le raccordement électrique, l'auto apprentissage durant...
- 3. Fusible qui saute sur moteur de portail Came BX74
- N°20145 : Bonjour. J'ai un problème avec le moteur de portail coulissant Came BX74 qui n'est plus alimenté. En regardant de plus près, j'ai vu que le fusible 5A de type rapide, qui est le fusible de ligne, juste sous le bornier...
- 4. Conseils programmation moteur Came bx74
- N°15228 : Bonjour Nous avons installé et branché un moteur Came bx 74 sur portail coulissant. Sauf que là je ne comprends rien à la programmation des deux switchs A et B. Est-ce que quelqu'un saurait m'éclairer svp pour que mon...
- 5. Comment brancher visiophone Extel sur moteur Came BX78
- N°14193 : Bonjour, Je souhaiterai trouver la méthode pour pouvoir raccorder un visiophone Extel Memo 2 sur un moteur de portail coulissant Came BX 78, afin de pouvoir déclencher son ouverture grâce à la commande du visiophone. Merci...
- 6. Problème moteur portail coulissant Came BX74
- N°17166 : Bonjour. J'écris ce post car j'ai un problème avec mon moteur Came BX74. Cela fait un an que je l'ai. J'ai rarement eu des problèmes. Seulement après des périodes de pluie, le moteur se bloquait, je le mettais en manuel,...
- 7. Panne portail électrique avec moteur Came ne se referme pas
- N°10124 : Bonjour. J'ai un portail électrique avec un moteur de la marque Came BZ. Le portail s'ouvre sans problème mais ne se referme pas. Le moteur tourne mais il n'entraine pas la roue crantée. Quel peut être le problème ? Merci.
- 8. Problème ouverture fermeture portail Came
- N°9138 : Bonjour, j'ai un problème d'ouverture de mon portail électrique télécommande (Came) qui ne s'ouvre pas quand il fait froid et/ou humide. Quelle pièce dois-je changer ? Merci.
- 9. Motorisation portail Came BX74
- N°20207 : Bonjour. J'ai le code erreur E4 sur mon portail. Pourriez-vous m'indiquer la méthode pour l'effacer ? Merci. :sleepy:
- 10. Problème motorisation de portail Came BX74-78
- N°25594 : Bonjour. J'ai un problème avec mon moteur de portail Came BX74-78, je m'explique : Au début il fonctionnait (ouverture / fermeture) normalement, seulement de temps en temps soit les cellules ne détectaient pas de passage...
