Réparation accu perceuse de 14,4v
Question forum dépannage : Réparation accu perceuse de 14,4v
J'ai un accu de perceuse de 14,4 v qui ne fonctionne plus, ne se charge plus, est-ce que je peux remplacer l'un ou plusieurs accus contenus dans cet accu de 14,4 v, il y a à l'intérieur en tout 12 accus de 1,2V chacun avec pattes soudables.
Le problème va être d'identifier l’accu qui est (HS) et ensuite de le remplacer par un neuf c'est POSSIBLE théoriquement parlant ?
30 août 2016 à 13:19
Bonjour COOLBAT,
Vous avez posé une question dans le forum électricité à laquelle vous n'avez pas donné suite.
Pourriez-vous répondre en suivant ce lien :
Problème ventilateur condensateur à changer
Cordialement. Romana Bricovideo.com
30 août 2016 à 13:50
À ce jour 73 060 internautes bricoleurs sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com
Premier Amour, portrait noir et blanc argentique, Nikon F. Photo Patrice Faro.
30 août 2016 à 13:59
Sur une batterie qui est constituée de plusieurs accus en série il faut remplacer la totalité des accus en même temps.
30 août 2016 à 18:08
- 1. Cherche ampoule 14,4V 1 5Ah pour lampe torche Ryobi
- N°6880 : Bonjour, j'ai une lampe torche Ryobi qui date, environ 6 ans mais depuis plusieurs mois elle ne fonctionne plus. J'ai retiré l'ampoule qui effectivement était grillée. Le problème c'est que j'ai perdu l'ampoule pour les...
- 2. Remplacer batterie 14.4V en Ni-Cd visseuse WORX C1417A001
- N°14691 : Bonjour. Je recherche une batterie neuve pour ma visseuse WORX (réf. C1417A001 de 14.4V en Ni-Cd) ou d’une équivalente. Les accus qui la composent sont a priori en fin de vie (j’ai acheté ce matériel en 01/2007). Je...
- 3. Cherche batterie B1420 visseuse AEG BS 14X
- N°17824 : Bonjour. Je recherche une batterie B1420 pour une visseuse AEG BS 14X La visseuse a 10 ans, une des 2 batteries a encore une bonne autonomie : B1420 14,4V 2Ah Ni-Cd J'en trouve un peu partout, surtout en Ni-MH et en 2.5 Ah,...
- 4. Soudure à froid colle conductrice de courant
- N°13480 : Bonjour. Je vais faire un petit montage avec des led. Alors en entrée j'ai 12 Volts. Chaque led sera branchée en dérivation avec une résistance propre à chacune. Chaque led a besoin d'entre 3.2 et 3.6V ainsi que de...
- 5. Rallonge électrique à enrouleur qui disjoncte
- N°7811 : Bonjour, J'ai une rallonge électrique que j'ai achetée dans une grande surface de bricolage, 50 mètres, sur un enrouleur. A chaque fois que je veux souder, le boîtier qui est sur la rallonge et qui a un fusible, disjoncte. Je ne...
- 6. Problèmes sur câble de terre
- N°25169 : Bonjour à vous, éclairés de la terre. Je relève des mesures qui m'inquiètent concernant un triphasé 380v. Dans le premier cas, j'ai constaté 4 câbles dans une gaine en béton dans le plancher. Deux câbles de terre...
- 7. Problème de tension entre la terre et la phase
- N°18162 : Bonjour. J'ai une tension entre la phase et la terre de 40V sur deux prises lorsque j'abaisse le disjoncteur de ces prises, alors que sur les autres j'ai une tension de 4V. Donc j'ai une fuite de courant à la terre sur mon...
- 8. Pas de terre appartement et fuite qui dérive à la cuisine
- 9. Tester une batterie avec quatre fils
- N°24593 : Bonjour à tous :smile: J’ai une batterie avec 4 fils : 2 rouges et 2 noirs Je voudrais la tester avec un multimètre, comment faire pour mettre en contact les pointes de touche de test ? Merci
- 10. Tension sur la terre prises suspectes dans ma maison
- N°21309 : Bonjour. J'ai testé quelques prises suspectes dans ma maison avec un testeur. L'une d'elle s'est révélée être en défaut (Open Ground). En effet en démontant celle-ci et la prise la plus proche (d'où partent les fils de...
