Cherche ampoule 14,4V 1 5Ah pour lampe torche Ryobi
Actuellement 26 647 questions dans le forum électricité
6880
Problème Electricite : Cherche ampoule 14,4V 1 5Ah pour lampe torche Ryobi
Bonjour, j'ai une lampe torche Ryobi qui date, environ 6 ans mais depuis plusieurs mois elle ne fonctionne plus.
J'ai retiré l'ampoule qui effectivement était grillée.
Le problème c'est que j'ai perdu l'ampoule pour les références et que je n'arrive pas à savoir via le net "Ryobi et autres" l'ampoule qu'il faut utiliser.
En effet, il s'agit d'une petite ampoule pour lampe Torche sur batterie qui fonctionne avec une batterie de 14,4V et 1,5Ah. Je ne suis pas du tout calé en électricité, alors merci pour vos éclairages !
03 décembre 2009 à 20:34
Conseil Réparation 1 Electricite
Ryobi n'est pas un fabriquant d'ampoules, allez plutôt voir chez un vendeur de composants électroniques pour trouver votre bonheur. Cordialement.
04 décembre 2009 à 08:13
Conseil Réparation 2 Electricite
MF
MF
180 messages
Une lampe de 12 Volts (prévue pour voiture, moto ou autre) fera très bien l'affaire.
07 décembre 2009 à 16:52
Conseil Réparation 3 Electricite
Dans le capot de la lampe normalement il y en a 1 de rechange.
01 mars 2011 à 19:55
  • 1. Relier batterie 6V 4,5Ah à lampe frontale
    N°18347 : Bonjour ! J'ai fait l'acquisition d'une lampe frontale plutôt performante (Led Lenser H14.2) mais qui bouffe pile sur pile. Je vis en Guyane et ce n'est pas toujours pratique de tomber en rade de lampe frontale en pleine...
  • 2. Schéma résistance batterie lampe
    N°15896 : Bonjour. Je voudrai monter un circuit électrique avec une batterie 7.4V et 700mA et une résistance ainsi qu'une lampe. Je voudrai une puissance de 100 Watts pour la résistance, mais je ne sais pas quoi prendre comme...
  • 3. Installation lampe témoin sur interrupteur Legrand
    N°14129 : Bonjour, Tout d'abord veuillez pardonnez ma difficulté à m'exprimer sur le sujet mais je ne m'y connais absolument pas en électricité. Je souhaite installer une lampe témoin sur mon interrupteur Legrand...
  • 4. Une lampe d'un circuit en va et vient ne s'allume plus
  • 5. Lampe UVC Culot 4P SE branchement test
    N°23996 : Bonjour. Pour ma piscine naturelle, j'utilise une lampe UVC 75 W 4P. J'ai actuellement un problème d'alimentation et essaie de bien comprendre afin de tester le matériel. Je suis sur du 220 v (et donc alternatif) et...
  • 6. Conseils pour brancher un variateur de lampe halogène
    N°13913 : Bonjour, J'ai ce variateur à brancher mais je sais pas le faire. Si quelqu'un pouvait me venir en aide le plus clairement possible ce serait super sympa. J'espère que la photo apparaîtra bien. Merci par avance.
  • 7. Problème lampe tactile ne fonctionne plus
    N°7958 : Bonjour, J'ai une lampe tactile qui ne veut plus s'allumer. Le courant arrive bien jusqu'au boîtier, mais le pied de la lampe a perdu sa fonction tactile, et du coup on ne peut plus l'allumer. Pouvez-vous m'aider à la...
  • 8. Changer lampe miroir de salle de bain Ebir iluminacion
    N°14481 : Bonjour à tous, Dans ma salle de bain il y a une lampe de miroir de marque Ebir iluminacion, modèle VERONICA, c'est un éclairage composé de deux lampes halogènes. Aujourd'hui ces deux lampes se sont grillées et il m'est...
  • 9. Problème branchement lampe sur meuble SDB
    N°17583 : Bonjour, Nous avons un problème de branchement de lampe sur un meuble de salle de bain. Nous avions une lampe, que nous avons dû changer, qui était raccordée avec 2 dominos et avec interrupteur intégré, et cela...
  • 10. Lampe LED Phillips allumée hors tension
    N°2665 : Bonjour, J'ai acheté une maison neuve, et dans une chambre j'ai une lampe normale au plafond et deux appliques halogènes au mur. Le tout s'allume et s'éteint en même temps par un va et vient. J'ai remplacé les deux ampoules...
>>> Résultats suivants pour : Cherche ampoule 14,4V 1 5Ah pour lampe torche Ryobi >>>
pb prise cuisiniere electriquefils electriquepince a denuder electricienconnexion circuit meuleuse
