Circuit TBTS avec transformateur 220/12V integré au tableau
6881
Astuces aux problèmes électriques : Circuit TBTS avec transformateur 220/12V integré au tableau
J'aimerais savoir s'il existe, pour le particulier, un système pour installer un circuit en TBTS (transformateur) directement dans mon tableau et le ramener ensuite jusqu'à ma salle de bains.
Il me semble que cela existe en industrie mais je ne trouve rien de similaire en domestique.
Cela me simplifierai beaucoup car je fais une salle de bains avec baignoire et douche à l'italienne et la configuration de la pièce fait que je ne peux pas installer des spots comme je le voudrais.
Merci de vos conseils.
04 décembre 2009 à 06:46
Astuces 1 d'un internaute à cette question
Vous pouvez mettre un transformateur dans votre tableau ou à coté de celui-ci en faisant attention à la puissance que vous voulez installer dans votre salle de bains, si vous installez 200W de lumière il faut installer un transformateur supérieur ou égal à 200va et plus, vous êtes loin de la source et plus les fils seront gros, il faudrait donner plus d'info sur la configuration de votre salle de bains.
04 décembre 2009 à 20:10
Astuces 2 d'un internaute à cette question
Bonjour : C'est possible ! Il existe des transformateurs industriels de toutes puissances, chez tous les grands fournisseurs (Legrand, Schneider Electic, Hager, Delta Dore...). Je ne pense pas qu'ils peuvent se fixer sur des rails Oméga, qui équipent les tableaux modulaires des particuliers. D'autre part il faut tenir compte de la puissance totale de vos spots, pour définir celle de votre transformateur, ainsi que la section des conducteurs. Attention vous allez être en 12 V AC, les spots ont une puissance de 20W à 50 Watts, pour les plus courants ; ce qui fait pour un exemple de 6 spots à 50W ; 300W/12V = 25 Ampères, donc un câble de 2 x 4². Votre interrupteur doit être lui aussi en 25 A, inesthétique pour une salle de bains. Solution une commande déportée par interrupteur de votre salle de bain ==> (tableau) contacteur 20A. (si vous coupez le primaire 220V). Pensez au coût, aux difficultés de passage, câblages, encombrement et aération du transformateur...
DB. 04/12/09.
04 décembre 2009 à 18:46
Astuces 3 d'un internaute à cette question
30 129 messages
Bonjour. Vous n'allez pas mettre en œuvre des spots de forte puissance. Dans ce cas, il vaut mieux utiliser de petites alimentations électroniques faciles à incorporer comme celle décrite en question 6571. En 6592 vous trouverez un lien proposé par CMT vers un document Promotelec propre aux salles d'eau (qui vous évitera peut-être des frais supplémentaires). Il vaut mieux éviter les solutions lourdes en domestique, avec les inconvénients décrits par DB.
05 décembre 2009 à 14:19
  • 1. Transformateur 12 Volts dans tableau électrique quelle distance
    N°6741 : Bonsoir, je souhaite installer un transformateur 12V dans mon tableau électrique au lieu de placer plein de transformateurs, je voudrais savoir quelle est la longueur maximale de mes câbles en circuit 12V. Car d'après tout ce que...
  • 2. Changement sonnette ancien appartement mais 3 fils
    N°15605 : Bonjour à tous ! :loveliness: Je viens d'emménager dans un appartement d'une résidence des années 70 (construction 1974 de mémoire), et je souhaite y changer la sonnette pour quelque chose d'un peu plus "moderne" que le...
  • 3. Transformateurs 220V/12V en série
    N°19310 : Bonjour. J'ai un circuit de luminaires montés en série (4 points lumineux) commandé par un interrupteur. Suite aux changements de luminaire (4 points lumineux avec un transformateur 220V/12V), je n'ai plus l'intensité de...
  • 4. Brancher un transformateur d'isolement
    N°13178 : Bonjour, Je dois brancher un transformateur d'isolement pour ma chaudière (le chauffagiste et la maison mère de ma chaudière m'ont demandé de le faire suite à une panne qu'ils ne peuvent résoudre). J'ai acheté celui-ci...
  • 5. Remplacer transformateur 220 Volts 12 Volts pour ancien piano
    N°14113 : Bonjour, Je ne suis pas un crack en électricité loin de là donc je ne comprendrais certainement pas certain langage ou explications trop techniques. Alors voilà, je possède un ancien clavier (piano). Il est "branchable"...
  • 6. Problème transformateur 220 12 Volts éclairage basse tension
    N°710 : Bonjour, Le transformateur 220 V 12 V 60 W de mon luminaire ne fonctionne plus. J'en ai acheté un autre mais lorsque je contrôle la tension avec mon multimètre j'ai bien du 220 V à l'entrée mais 0 Volt à la sortie sans...
  • 7. Installation 230V/12V alternatif comment protéger circuit lumière du secondaire en 12V alternatif
    N°7592 : Bonjour. Il s'agit de remplacer sur une installation 230V/12V alternatif -dont le circuit 230V est protégé par un disjoncteur différentiel 30mA- la protection fusible verre (12V/16A) du circuit 12V alternatif qui a grillé et...
  • 8. Remplacement transformateur torique
    N°22312 : Bonjour. J'ai un grand besoin de votre aide et de conseils. Le transformateur torique de mes spots halogènes sur câbles tendus est HS. C'est un transformateur torique 230v 12v 50 Hz (voir photo en pièce jointe) et j'ai...
  • 9. Groupe électrogène branchement circuit domestique électrique
    N°146 : Bonjour. Utilisation d'un groupe électrogène sur circuit domestique. Mon installation est protégée par des disjoncteurs simples et disjoncteurs différentiels. En cas de panne EDF (prolongée), puis-je brancher un groupe...
  • 10. Validation tableau électrique triphasé
>>> Résultats suivants pour : Circuit TBTS avec transformateur 220/12V integré au tableau >>>
culot ampoule 01interrupteur bricolage 04pb branchement interrupteurfournitures electriques
