Remplacement transformateur torique
Question Forum Électricité : Remplacement transformateur torique
J'ai un grand besoin de votre aide et de conseils.
Le transformateur torique de mes spots halogènes sur câbles tendus est HS.
C'est un transformateur torique 230v 12v 50 Hz (voir photo en pièce jointe) et j'ai quatre spots halogènes 12v 20W.
Le modèle n'existe plus, j'ai d'abord voulu le remplacer par ce modèle.
Mais ça ne fonctionne pas. Je cherche donc un modèle pour le remplacer, j'ai par exemple vu ça.
Pensez-vous que cela convienne ?
Ce qui me fait douter, c'est qu'il a l'air d'avoir plus de fils que le mien (2 paires).
Oui, vous voyez que j'ai besoin de votre aide.
Merci d'avance !
Merci d'avance !
02 juin 2022 à 22:25
Bonjour Terrien !
Eléments de réponse :
Que s'est-il passé pour que votre transformateur toroïdal soit HS ? Une absence de protection (fusible) et un court-circuit ? Une erreur de choix d'ampoules : des 50W à la place DE 20W ?
Vérifiez la puissance de vos ampoules ... que ce soit bien des 12V / 20W.
4 spots de 20W = 80W. Avec une marge de manœuvre => transformateur de 100 VA
Le premier appareil que vous présentez est appelé à tort "transformateur" il s'agit en fait d'un convertisseur électronique.
Le deuxième est bien un transformateur toroïdal, il vous faut une puissance d'au moins 100VA. Celui illustré est un modèle à 2 enroulements de 12V et 80 VA ... trop faible.
Un 100 VA de ce modèle pourrait convenir à la condition que l'on puisse coupler les secondaires en parallèle afin d'obtenir la puissance nécessaire. Pour effectuer ce couplage il faut que les enroulements aient rigoureusement les mêmes caractéristiques !
Aucune information n'est donnée sur le site concernant ceci sur le site.
Le plus simple est de chercher / trouver un modèle à une seule sortie 12V.
Par exemple :
https://www.conrad.fr/p/sedlbauer-859757-transformateur-torique-1-x-230-v-1-x-1150-vac-105-va-550341
https://composant-electronique.fr/transformateur-12v-100va-trafo12v-100t
https://www.transfo-shop.fr/Discount?categ=10-30&p-pro=MTO25307
Les installateurs de matériel de piscine utilisent ce genre de transformateur pour l'éclairage.
https://www.bricolagedirect.com/accessoires-coffret-piscine/2565-product-3551697140205.html
https://www.piscinesoleilservice.com/fr/catalogue/nos-produits/filtration-local/coffret-électricité/transformateurs/transformateur-torique-220-12v-100va
Pour le choix du modèle, pensez à vérifier les dimensions s'il doit être intégré dans un boitier.
Il peut être aussi intéressant de monter un fusible sur le primaire du transformateur (en général il est prévu par le fabricant du luminaire) ET une protection par fusible au secondaire.
Par exemple :
03 juin 2022 à 10:05
Et tout d'abord, un grand merci pour votre réponse.
Pour répondre à votre question, voici ce qui s'est passé : les ampoules ont commencé à clignoter avant de s'éteindre.
Je les ai changées (en prenant bien soin de choisir des 12v 20W), mais ça ne fonctionnait toujours pas.
Et ensuite, en démontant le transformateur, j'ai vu qu'il y avait des traces de brûlures sur les fils du transfo, il y a donc manifestement eu un court-circuit.
Pour information, ce système de spots sur câble tendus est là depuis au moins dix ans et il a toujours fonctionné parfaitement, sans même avoir à changer une seule ampoule.
Je vais essayer un des modèles que vous me conseillez, encore merci.
03 juin 2022 à 14:13
Bonjour Terrien !
Des traces de brûlure sur les fils allant au transformateur (pas le bobinage) et surtout au niveau des connexions indiquent un mauvais contact au niveau de celles-ci ... un mauvais serrage des vis ?
Ceci peut expliquer aussi le clignotement constaté.
Si seuls les fils de raccordement ont chauffé sur leur extrémités, le transformateur n'est peut-être pas mort.
Peut-être est-il possible de raccourcir les fils afin de retrouver du cuivre qui n'a pas chauffé et refaire des connexions à cet endroit.
N.B. : J'ai un système d'éclairage de ce type ici (ampoules 20W et 50W pour un total de 300 W - transformateur toroïdal 350 VA) depuis près de 30 ans et n'ai jamais eu de problème.
Depuis environ 6 ans je l'ai modifié pour passer en Led.
03 juin 2022 à 17:21
Rebonjour.
Merci pour les conseils. Je vais essayer ça.
Dernière (j'espère) question : quand vous avez changé vos halogènes pour des led, avez-vous changé de transformateur ?
03 juin 2022 à 18:24
Comme vous avez eu la gentillesse de me répondre et de me guider, je voulais vous tenir au courant.
Après achat d'un nouveau transformateur torique en suivant vos conseils, celui-ci :
Transformateur torique 1 x 230 V 1 x 11.50 V/AC 105 VA c'est réparé.
Un grand merci à vous.
27 juin 2022 à 12:33
Je remonte le topic pour un sujet identique.
J'ai ce type de transformateur qui alimente un rail de spot Led (6x5w).
Assez moche et encombrant, j'aimerai le changer pour quelque chose de plus discret.
Auriez-vous une idée de ce qu'il faut prendre qui soit identique à ses spécificités (que je ne sais pas déchiffré...).
Voilà ce que j'ai et ce que j'ai trouvé. Est-ce que ça peut convenir ?
Merci de votre aide.
11 janvier 2025 à 13:29
- 1. Remplacement transformateur torique pour une rampe d'éclairage
- N°18558 : Bonjour, Je dois remplacer un "trasformatore torroidale ax60 pri 220v, (ne+ma), 50 hz, CI E, Ta 30 Sec 12 V (rosso) 60 VA, Mod AX 60" de la société italienne Tector. Je comprends qu'il me faut un transfo 220v --> 12v 60VA...
- 2. Remplacer bobine torique et pont redresseur par transformateur
- N°25491 : Bonjour. J'ai un souci avec le boitier d'alimentation de mon moteur 24V de volet de piscine. J'ai déjà fait venir deux électriciens sans succès. Au final, cela va me coûter plus cher que le boitier, mais...
- 3. Branchement câbles électriques transformateur torique
- N°16895 : Bonjour, Je vous sollicite pour savoir comment brancher les câbles électriques de mon transformateur torique, de marque Velleman 160va 2x12v ref.16012 : Celui-ci sera protégé au primaire par un disjoncteur 6A, je dispose de...
- 4. Conseils branchement radiants 230V alimentés sur du 400V
- N°13887 : Bonjour, Voilà mon problème. Je dois alimenter sur 34 châssis, 3 radiants par châssis en sachant que mon radiant fait 1500W IRC ce qui me fait 102 radiants. J'ai pensé à installer un transformateur avec des protections...
- 5. Changer transformateur lampe piscine
- N°19232 : Bonjour à tous, Je suis nouveau sur le forum, j’espère trouver de l'aide ici. :loveliness: Je viens d’emménager dans une maison avec piscine. Il y a 2 lampes immergées dans la piscine qui fonctionnent qu'un court...
- 6. Remplacement pile par un transfo 220V
- N°15799 : Bonjour, J'ai la pile de mon chauffe eau (une Varta 6V 5/500mah) qui est HS. Le fabricant ne vend pas que la pile. Je pensais donc enlever la pile et brancher un transfo 220v -> 6v 500mah. Je pense que c'est compatible pour...
- 7. Branchement transformateur triphasé
- 8. Brancher un transformateur d'isolement
- 9. Remplacement transformateur courant défectueux
- N°17146 : Bonjour, J'ai besoin de remplacer un transformateur de courant qui est défectueux : il s'agit du modèle ABB VDE 0551. Ses caractéristiques sont : Primaire : 230V - 50/60Hz Secondaire : 11.8V - 200 VA Vous trouverez tous...
- 10. Branchement transformateur torique sur éclairage piscine
- N°10630 : Bonjour. Quand je veux allumer le projecteur à leds de ma piscine le disjoncteur principal 30 milliampères, de 25 A, se déclenche. J'ai vérifié l'impédance du primaire : 7.5 Ohms aucun défaut d'isolement à l'ohmmètre sur...
