Branchement transformateur torique sur éclairage piscine
10630
Astuce FAQ électricité : Branchement transformateur torique sur éclairage piscine
Bonjour. Quand je veux allumer le projecteur à leds de ma piscine le disjoncteur principal 30 milliampères, de 25 A, se déclenche.
J'ai vérifié l'impédance du primaire : 7.5 Ohms aucun défaut d'isolement à l'ohmmètre sur le circuit, l'installation est neuve ! J'ai dû manquer un chapitre, je ne comprends pas. Que se passe-t-il ?
Cordialement. Christian
29 décembre 2010 à 12:46
Réponses FAQ électricité 1
1Insp
1Insp
4 868 messages
Bonjour, en principe c'est un défaut d'isolement, et il faut un mégohmmètre pour effectuer cette mesure. Cordialement.
29 décembre 2010 à 20:46
  • 1. Branchement d'un transfo torique pour une rampe d'éclairage
    N°13737 : Bonjour. Je viens d'acheter un transfo torique Block RTE 120/2x12 Sur le transfo, j'ai 2 fils bleu/marron pour le primaire. Pour le secondaire j'ai 4 fils gris/orange et noir/rouge. Comment dois-je brancher le secondaire ?...
  • 2. Branchement câbles électriques transformateur torique
    N°16895 : Bonjour, Je vous sollicite pour savoir comment brancher les câbles électriques de mon transformateur torique, de marque Velleman 160va 2x12v ref.16012 : Celui-ci sera protégé au primaire par un disjoncteur 6A, je dispose de...
  • 3. Branchement éclairage piscine
    N°21436 : Bonjour. Je voudrais installer de potelets aux quatre coins de ma piscine, 4 potelets leds, de12v, 8.5W chacun. Mon local technique est à environ 12 m de la piscine. Sachant que je voudrais placer le transfo dans le local...
  • 4. Remplacer bobine torique et pont redresseur par transformateur
    N°25491 : Bonjour. J'ai un souci avec le boitier d'alimentation de mon moteur 24V de volet de piscine. J'ai déjà fait venir deux électriciens sans succès. Au final, cela va me coûter plus cher que le boitier, mais...
  • 5. Remplacement transformateur torique pour une rampe d'éclairage
    N°18558 : Bonjour, Je dois remplacer un "trasformatore torroidale ax60 pri 220v, (ne+ma), 50 hz, CI E, Ta 30 Sec 12 V (rosso) 60 VA, Mod AX 60" de la société italienne Tector. Je comprends qu'il me faut un transfo 220v --> 12v 60VA...
  • 6. conseils branchement électrique éclairage de piscine
    N°94 : J'ai une question sur l'électricité. Le dessus plastique d'un regard d'accès électrique pour projecteur piscine commence à chauffer au bout d'un certain moment. Quelqu'un peut-il me donner un conseil ? J'ai regardé à...
  • 7. Raccorder éclairage piscine sur boitier de commande à distance
    N°15771 : Bonjour. Je ne sais pas si je suis dans la bonne section du forum. Je viens d’emménager dans une nouvelle maison. J'ai pu effectuer dans les "règles" certaines modifs de l'électricité dans la maison, selon nos...
  • 8. Branchement transformateur triphasé
    N°19612 : Bonjour à tous. Je possède un motoréducteur 24 volts triphasé AC, il est alimenté par un transformateur primaire 230 et secondaire 24V AC, sauf que je n'arrive plus à faire le branchement, je sais que le condensateur 40μF...
  • 9. Remplacement transformateur torique
    N°22312 : Bonjour. J'ai un grand besoin de votre aide et de conseils. Le transformateur torique de mes spots halogènes sur câbles tendus est HS. C'est un transformateur torique 230v 12v 50 Hz (voir photo en pièce jointe) et j'ai...
  • 10. Changer transformateur lampe piscine
    N°19232 : Bonjour à tous, Je suis nouveau sur le forum, j’espère trouver de l'aide ici. :loveliness: Je viens d’emménager dans une maison avec piscine. Il y a 2 lampes immergées dans la piscine qui fonctionnent qu'un court...
>>> Résultats suivants pour : Branchement transformateur torique sur éclairage piscine >>>
variateur eclairage branchementeclairage lustre decopb branchement interrupteurschema branchement tableau divisionnaire
