Branchement éclairage piscine
Question Travaux Électricité : Branchement éclairage piscine
Je voudrais installer de potelets aux quatre coins de ma piscine, 4 potelets leds, de12v, 8.5W chacun.
Mon local technique est à environ 12 m de la piscine.
Sachant que je voudrais placer le transfo dans le local technique.
Quelle section de câble électrique dois-je mettre entre le local technique et les potelets ?
Quel transfo, 220/12v ?
Quelle puissance ??
Merci d’avance pour vos réponses.
Quelle puissance ??
26 novembre 2021 à 16:46
Bonjour apy31.
Avec la notice des potelets, on pourrait voir les caractéristiques de l'alimentation.
Des leds s'alimentent souvent avec des convertisseurs particuliers.
A suivre.
A suivre.
26 novembre 2021 à 21:45
Je vais acheter des potelets en 220v ou je remplacerais les ampoules par des12v led.
J’achèterais un transformateur 70W - 12V spécial abord piscine LUMIHOME - IP44.
Ma seule difficulté, c'est la distance entre le transfo dans le local technique et la piscine située à 12 m.
Voir photos.
Voir photos.
27 novembre 2021 à 10:59
Re. 12 mètres n''est pas bien long. 40 W en 12 V correspond à une intensité de 3 A environ. Du 1,5 mm² suffit.
6 000 K va produire de la lumière bleue très froide. 4 000 K donne de beaux résultats en extérieur.
Le transformateur est en réalité un convertisseur électronique 230 V AC / 12 V DC
27 novembre 2021 à 20:45
Merci pour les renseignements.
Existe t-il des convertisseurs électroniques 230 V AC / 12 V DC que l'on puisse mettre sur le tableau électrique (style disjoncteur) ???
28 novembre 2021 à 10:29
Bonjour Apy31. Style disjoncteur 2 modules non, car l'objet est volumineux. On trouve des alimentations encliquetables sur des rails oméga, mais c'est plus du matériel professionnel et le prix n'est pas le même.
On vous laisse chercher sur le net.
28 novembre 2021 à 14:42
- 1. Branchement éclairage avec télécommande de portail
- 2. Avis sur schéma branchement horloge réchauffeur pour piscine
- 3. conseils branchement électrique éclairage de piscine
- N°94 : J'ai une question sur l'électricité. Le dessus plastique d'un regard d'accès électrique pour projecteur piscine commence à chauffer au bout d'un certain moment. Quelqu'un peut-il me donner un conseil ? J'ai regardé à...
- 4. Raccorder éclairage piscine sur boitier de commande à distance
- N°15771 : Bonjour. Je ne sais pas si je suis dans la bonne section du forum. Je viens d’emménager dans une nouvelle maison. J'ai pu effectuer dans les "règles" certaines modifs de l'électricité dans la maison, selon nos...
- 5. Branchement pompe piscine en 380 triphasé
- N°12871 : Bonjour, Je suis novice en ce qui concerne le 380V triphasé. J'aimerais qu'une personne compétente puisse voir mes branchements et me dire s'ils sont OK. J'ai un local technique de piscine qui est alimenté en 4 fils : un...
- 6. Branchement transformateur torique sur éclairage piscine
- N°10630 : Bonjour. Quand je veux allumer le projecteur à leds de ma piscine le disjoncteur principal 30 milliampères, de 25 A, se déclenche. J'ai vérifié l'impédance du primaire : 7.5 Ohms aucun défaut d'isolement à l'ohmmètre sur...
- 7. Section câble électrique chauffage piscine
- N°1141 : Bonjour à tous. Quel est le calcul pour choisir la section du câble électrique pour brancher un chauffage de piscine ? Entre le local et le compteur : 15 mètres. L'appareil 12 kW - 43 Ampères- 220 Volts. Merci par avance...
- 8. Comment réaliser circuit 4 lampes dont une seule peut s'allumer à la fois
- N°13220 : Bonjour ou bonsoir, J'aimerais savoir est-ce qu'il est possible d'élaborer un circuit de 4 lampes dont une seule peut s'allumer à la fois, la première ; si oui comment est-ce réalisable ? Merci déjà de vos éléments de...
- 9. Branchement pompe piscine
- N°22476 : Bonjour. Voici le contexte : Mon père est en train de construire une piscine 8,80x 4,80 x 1,55 en autoconstruction. Et j'ai eu l'occasion de récupéré une pompe de 1995 provenant d'une piscine municipale, j'essaye donc de la...
- 10. Ma future ex m’a offert un luminaire à brancher au plafond
- N°14182 : Bonjour à tous, Je suis nouveau sur le forum, donc comme le titre l'indique, ma future ex m'a offert un luminaire à accrocher au plafond : Je l'ai monté (le luminaire ;-)) et branché au plafond et au bout de quelques mois...
