Raccorder éclairage piscine sur boitier de commande à distance
Question branchement électrique : Raccorder éclairage piscine sur boitier de commande à distance
Je ne sais pas si je suis dans la bonne section du forum.
Je viens d’emménager dans une nouvelle maison.
J'ai pu effectuer dans les "règles" certaines modifs de l'électricité dans la maison, selon nos nouveaux besoins.
Par contre le sujet de ce post dépasse complètement mes compétences, et je compte sur vous pour m’apporter les réponses.
Voilà mon problème :
Je souhaite modifier une installation existante composée d'un boitier de commande à distance "CAME Ref. RE 432" qui commande déjà l'éclairage du jardin (4 spots étanches).
Je me suis aperçu que ce boitier disposait d'un 2ème canal pour pouvoir commander autre chose, et comme le tout est à proximité de mon tableau de piscine, je pense que je peux utiliser ce 2ème canal pour commander l'éclairage de la piscine, ça m'éviterait un semi-marathon à chaque on/off.
Je ne sais pas comment me brancher sur le 2ème canal, les branchements du tableau sont pour moi "abstraits", surtout pour le contacteur, Je ne sais pas à quoi il sert...
Je vous mets ci-dessous quelques photos et la notice du boitier.
Photo-1 Le Boitier ouvert.
Photo-2 La Notice du boitier.
Photo-3 Vue générale du tableau de l'éclairage du jardin.
Photo-4 L'alimentation/Transfo du boitier.
Photo-5 Télérupteur et contacteur.
Photo-6 Mon schéma rapide des branchements relevés sur le tableau pour le canal 1 en photo ci-dessus (Sauf erreur ou omission de ma part...).
Photo-7 Et pour finir, ça c'est le transfo torique que je dois alimenter (Enfin sur lequel je souhaite ajouter la fonction On/Off à distance) pour l'éclairage de la piscine.
Photo-8 Je pensais faire comme sur le schéma ci-dessous, en remplaçant l'ampoule par le transfo de mon éclairage de piscine. Mais comme je l'ai trouvé ça sur internet, vous pourrez constater, que les indications sont en russe... donc je ne suis pas très sûr.
Dans le cas où ce branchement soit correct, dans quelle position je doit mettre le micro-switch du boitier (En monostable ou bistable) ?
Et si ce schéma est correct, quel type de télérupteur acheter (Marque/Modèle) ?
Si l'un d'entre vous a la solution, je suis preneur.
Merci d'avance à tous pour vos précieux conseils.
Chris
Chris
24 août 2016 à 07:29
À ce jour 73 024 internautes bricoleurs sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com
Kodachrome II Double 8mm film. Photo Patrice Faro
Bien avant l'arrivée des caméscopes et des smartphones pour garder des souvenirs de famille, la seule solution était d'utiliser une caméra 8mm, super 8, ou 16mm pour les plus fortunés. Depuis mon enfance je collectionne les caméras 8, super 8 et 16mm et 9,5mm qui a la particularité d'avoir une perforation centrale. En faisant du rangement dans ma collection, je suis tombé sur cette pellicule Kodachrome II Double 8mm datant de 1970 qui n'a jamais été exposée.
24 août 2016 à 20:49
Merci beaucoup pour votre réponse.
En fait, c'est le canal 2 que je cherche à connecter, le canal 1 étant déjà connecté, avec un branchement que je ne maîtrise pas trop (Branché avec un contacteur & un télérupteur).
Les différentes pistes que j'ai pu trouver sur le net mentionnent plus un télérupteur, mais je ne m'y connais pas assez et n'ai pas envie de griller le boitier...
Quel références préconisez-vous pour le relais ou le télérupteur ?
Sachant que le descriptif du boitier de commande est :
- Fréquence de réception 433.92 MHz
- Impédance entrée 52 Ohms
- 2 canaux avec relais contact sec NO
- Contact relais maxi (0.5A)
- Alimentation 12 à 24 V Vac/Vcc
- Absorption 80mA avec relais actif,
Et que le que le descriptif du transfo torique à alimenter est :
100VA - PRI / 0/23V 50/60Hz - SEC / 0/12Vac (8A).
De plus, faut-il que je règle le canal 2 du boitier sur Monostable ou Bistable ?
D'avance, encore merci mille fois.
25 août 2016 à 15:19
Pour le relais FINDER, ou WAGO, pour le contacteur Schneider.
Taper sur internet il y a tous les prix.
Je pense qu'il faut aller en bistable pour ouvrir le canal du 2ème contact.
Là les explications sont propres au fabricant.
25 août 2016 à 19:09
- 1. Raccorder coffret hors gel à un coffret de filtration de piscine
- N°21412 : Bonjour. Je suis nouveau sur le forum et j'ai besoin de conseils. J’ai reçu en cadeau un coffret électrique hors gel Gel-Elec qui permet de déclencher automatiquement la filtration en marche forcée pour protéger la...
- 2. Problème boitier de commande forage DSN51/12
- 3. Passage gaine ICTA au plafond sur maison Neuve RT2012
- 4. Problème retour clé volet de piscine
- N°23990 : Bonjour. Je ne parviens pas à faire fonctionner mon volet piscine de la marque Sofatec. Je peux l'ouvrir mais pas le fermer. Pouvez-vous m'aider ? Je mets la photo au niveau du pied du collet et la photo du coffret du...
- 5. Avis équilibrage phase en triphasé
- 6. Eclairage neutre disponible à chaque point de commande
- N°11256 : Bonjour, Pour ce qui concerne l'éclairage, la norme NF C-15100 indique que : "Pour faciliter lévolution de l'installation le conducteur de neutre doit être disponible à chaque point de commande". Comment cela se traduit-il...
- 7. Relais LD01 Baco ne fonctionne plus en automatique
- 8. Schéma câblage tableau électrique surpresseur piscine
- 9. Câblage ventilateur plafonnier et boitier de commande
- N°19648 : Bonjour, Me voici avec un petit souci de branchement... J’ai vraiment besoin d’un petit coup de main !!! Je viens de récupérer un ventilateur plafonnier d’occasion avec son boitier de commande (d’origine) du ventilo...
- 10. Interrupteur à distance pour aspirateur d'atelier
- N°20533 : Bonjour. Je cherche à faire fonctionner un aspirateur d'atelier de 1 000 watts situé à l'étage d'un atelier à partir du rez de chaussée (distance : moins de 5 mètres). Donc je cherche un interrupteur à distance qui...
