Eclairage neutre disponible à chaque point de commande
Actuellement 26 621 questions dans le forum électricité
11256
Astuces FAQ électricité : Eclairage neutre disponible à chaque point de commande
Pour ce qui concerne l'éclairage, la norme NF C-15100 indique que :
"Pour faciliter l’évolution de l'installation le conducteur de neutre doit être disponible à chaque point de commande".
Comment cela se traduit-il dans la pratique, SVP ?
Tout d'abord, je suppose que "point de commande" = "interrupteur".
Ensuite je croyais que seul le fil de phase passait par l'interrupteur et que ceux de neutre et terre allaient directement du tableau (ou d'un boîtier de répartition) vers la lampe.
Merci de m'éclairer ; -) sur ce point.
Gilles -
31 janvier 2011 à 15:41
Tout d'abord c'est une recommandation et pas une obligation.
Pour la mise en œuvre, il suffit de faire passer le conducteur de neutre par l'inter, sans le raccorder à rien (faire une petite boucle pour garder du mou, ou si le fils est coupé le raccorder au fond du boîtier avec une borne à connexion automatique)
Cela permettra facilement :
- de mettre un voyant témoin si nécessaire
- de mettre un appareillage sophistiqué : variateur, détecteur...
- de se repiquer pour alimenter un autre point de commande et un autre point d'éclairage.
Pour ce dernier point, vous avez intérêt à aussi faire passer le conducteur de terre.
A noter qu'il n'y a pas de manière unique de faire passer les fils.
Voir quelques exemples sur ce schéma.
CMT (01/02/11)
Voici les schéma :
schemas branchement inters
01 février 2011 à 08:34
Solution 2 au problème électrique
en fait pour un inter par exemple, on tire neutre-terre-phase du tableau à l'inter et neutre-terre-phase de l'inter à la lampe
ainsi on raccorde phase d'arrivée et retour lampe à l'inter
puis on utilise des Wagos par exemple pour relier le neutre et la terre, ainsi ils y vont directement
GS
01 février 2011 à 10:18
  • 1. Phase à la terre défaut éclairage
  • 2. 212 Volts sur le fil de neutre qui revient au disjoncteur
    N°22125 : Bonjour. Tout fonctionnait parfaitement mais depuis hier j'ai un problème de disjoncteur (circuit lampes avec un télérupteur quelque part dans les combles installation des années 70) qui fait sauter le 30 milli. Après...
  • 3. Relais LD01 Baco ne fonctionne plus en automatique
  • 4. Avis équilibrage phase en triphasé
  • 5. 2ème point d'éclairage sur va et vient fait sauter le différentiel
    N°18474 : Bonjour, Je suis en train de rénover mon appartement et j'ai un problème avec le va et vient de mon couloir. J'ai beau essayé tous les branchements possibles, à chaque fois le différentiel saute lorsque je branche un...
  • 6. Comment brancher contacteur sur tableau avec neutre commun
    N°24385 : Bonjour. Tel que je l'indique dans le titre, je dois changer un contacteur qui fait du bruit dans un tableau avec neutre commun. Comment brancher un contacteur actuel sur cet ancien système ? Merci pour vos lumières. :smile:
  • 7. Informations circuit de commande heure creuse
    N°19221 : Bonjour à tous, J'ai une question complémentaire suite à mon poste précédent, le circuit de commande heure creuse ou le contacteur en lui même peut-il être la cause de la coupure aléatoire du différentiel ? Car le...
  • 8. Problème éclairage témoin s'allume en même temps détecteur
    N°14895 : Bonjour, Une fois encore, je fais appel à vos connaissances. Pour l'éclairage d'une lampe, avec un seul point d'allumage, j'ai installé un interrupteur (va & vient) avec un voyant que j'ai détourné pour obtenir un témoin...
  • 9. Aérateur intermittent avec temporisation commandé par interrupteur
    N°18356 : Bonjour à tous, Je suis totalement incompétente en électricité, mais fais réaliser la rénovation d'un studio locatif par une entreprise "généraliste", donc... j'ai parfois l'impression que le savoir, notamment en...
  • 10. Éclairage supplémentaire dans aménagement sous escalier
    N°19504 : Bonjour, Premier post, je tiens à remercier de l'utilité de ce forum et je présente déjà mes excuses si la question a déjà fait l'objet d'avis mais j'ai regardé, parcouru... et je n'ai pas trouvé. Je préfère donc...
>>> Résultats suivants pour : Eclairage neutre disponible à chaque point de commande >>>
