Section du câble électrique réseau 400V
Conseil Forum installation électrique : Section du câble électrique réseau 400V
Bonjour, pourriez-vous me donner la section du câble pour un besoin de puissance de 40kW et un ampérage de 76A sur un réseau électrique de 400 volts. Cordialement. (31/01/11)
31 janvier 2011 à 12:00
Astuce 1 bricolage électricité
Bonjour, il manque la longueur et l'utilisation. Cordialement.
01 février 2011 à 07:29
Astuce 2 bricolage électricité
Tout dépendra de la longueur et des conditions de pose, mais au minimum du 5G25².
01 février 2011 à 08:36
Astuce 3 bricolage électricité
Quelques mesures sans plus de renseignements de votre part : lg de câble : maxi 45M=16², maxi 70M=25², maxi 95m=35², maxi 135m=50², maxi 185m= 70², maxi 250m=95².
01 février 2011 à 20:38
Astuce 4 bricolage électricité
Bonjour. On ne peut vous donner d'indication si vous ne précisez pas la longueur de la ligne, et à la limite le facteur de puissance de la charge et pendant qu'on y est sa nature ; 40 kW semble être une puissance utile alors qu'il faut connaître la puissance absorbée, en régime établi et transitoire.
Les données assez succinctes permettent tout juste de déduire que l'alimentation est triphasée.
01 février 2011 à 11:03
- 1. Section câble à définir
- 2. Section câble alimentation maison
- N°16368 : Bonjour, Je souhaite faire un raccordement électrique de maison individuelle 220v monophasé sur un terrain privé et la distance entre le compteur, en limite de propriété, et l'habitation est de 500ml. Par soucis de coût...
- 3. Choisir Section de câble électrique
- N°549 : Comment calculer la section d'un câble électrique par rapport à l'intensité qui le traverse ? Il y a des règles établies ? Merci.
- 4. Câblage table induction choisir section des câble électrique
- N°2571 : Bonjour, je viens d'acheter une table AEG et je me retrouve avec un câble ayant une terre, un neutre et deux phases. Pourquoi deux phases ? J'ai l'idée de les relier mais j'aimerais comprendre ce que je fais et surtout ne pas...
- 5. Section câble entre tableau et compteur électrique
- N°25211 : Bonjour. Je suis en train de rénover mon appartement et j'ai décidé de remplacer la chaudière au gaz par un système tout électrique. Je refais également la quasi-totalité de l'électricité en installant un nouveau...
- 6. Section câble passage triphasé à monophasé
- 7. Section câble grande distance 200 mètres
- N°25609 : Bonsoir. Je dois raccorder ma maison au coffret électrique ERDF situé à environ 200 mètres du tableau principal. Quelle section de câble dois-je utiliser ? Monophasé ou triphasé ??? Je suis parti sur du 10 mm² en...
- 8. Raccordement extérieur câble grosse section
- N°19937 : Bonjour, J'espère être dans la bonne section. Voici ma question, j'ai fait poser un câble de grosse section 2x 185 mm², dans la maison j'ai un coffre, j'ai pu y insérer les 4 fouets. Mais pour l'extérieur je ne sais pas...
- 9. Section de câble pour branchement résistance 9kW en 380 tri
- N°4244 : Bonjour. Quelle section de câble faut-il utiliser pour le branchement d'une résistance de 9 kw en 380 v triphasé avec une longueur de 30m ? Merci.
- 10. Section de câble de terre sur un branchement forain de 200 ampères
- N°12423 : Bonjour, Je fais installer un branchement forain de 200 A en triphasé par EDF mais s'ils branchent le coffret il me semble que c'est à moi de le mettre à la terre. Donc quelle section de câble de terre j'ai besoin, sachant...
