Informations circuit de commande heure creuse
19221
Question Forum Électricité : Informations circuit de commande heure creuse
Pasc01
Pasc01
20 messages
J'ai une question complémentaire suite à mon poste précédent, le circuit de commande heure creuse ou le contacteur en lui même peut-il être la cause de la coupure aléatoire du différentiel ?
Car le ballon d'eau chaude ne semble pas être en cause, pas de coupure en journée en marche forcée.
Cette nuit coupure vers 6 h ce que correspond à la plage horaire de basculement en heures pleines, alors que j'avais coupé l’alimentation du ballon au niveau du fusible.
La veille coupure vers 22 h !
20 juillet 2019 à 08:58
Oui si le câblage est mal réalisé entre le contacteur et un relais de découplage si présent, si la phase a été reprise directement sur ce relais et envoyer sur le contacteur, le différentiel reçois une défaut d'isolement et il tombe.
Il faut que la phase vienne du tableau de protection sous un disjoncteur, passe par le contact du relais de découplage et revienne sur le contacteur en A 1 ou A 2 suivant la position du neutre.
20 juillet 2019 à 10:18
10 993 messages
Ce n'est pas le plus probable, mais ce n'est pas impossible.
Par exemple infiltration d'eau sur une connexion du circuit de commande.
Vous pouvez toujours faire des tester en reliant ensemble les 2 fils raccordés en C1C2 du compteur.
20 juillet 2019 à 10:23
Pasc01
Pasc01
20 messages
Merci pour vos réponses. Concernant l'infiltration d'eau, c'est peu probable, bien que le compteur soit en extérieur, en limite de propriété, vu la sècheresse ces jours-ci et pas de problème d'humidité...
Par contre, sur la réponse de l'invité, voici les branchements que j'ai constaté sur le contacteur :
en 1 neutre venant du fusible de protection ballon eau
en 3 phase venant de fusible de protection ballon eau
en A1 (c1) phase venant de 3 par pontage
en A2 (c2) commande venant du compteur
en 2 neutre vers ballon eau
en 4 phase vers ballon eau.
Je précise que ces branchements sont d'origine comme les composants : 30 ans ! et que les problèmes datent de quelques semaines.
Il n'y a jamais eu de protection 2A du contacteur.
Voilà pour les infos complémentaires, si cela vous inspire...
20 juillet 2019 à 12:21
Re,
Il y a bien quelque chose qui me chagrine, sur les appellations C1 et C2 qui sont les 2 bornes sur contacts uniquement sur les compteurs électroniques donc moins de 30 ans.
Premièrement : quel genre de compteur à roue ou électronique ?
Une photo du panneau de comptage serait la bienvenue.
1 neutre venant du fusible de protection ballon eau = OK
3 phases venant de fusible de protection ballon eau = OK
En 2 neutre vers ballon eau = OK
En 4 phase vers ballon eau = OK
En A1 (c1) phase venant de 3 par pontage = (ici c1 ne veut rien dire) phase venant de 3 = OK.
En A2 (c2) commande venant du compteur = OK pour borne C2 du compteur.
Là manque un fil.
D’où vient le fil branché sur le compteur borne C1 pour qu'il revienne sur A 2 via C2, il faut qu'il sorte de la borne 1 ou en dessous du fusible de protection ballon ou de la barrette neutre du tableau si fusible unipolaire (un seul pôle de coupure).
S'il n'y a qu'un seul fil entre tableau de fusible et le compteur, là il y a un problème, il en faut 2.
20 juillet 2019 à 13:52
Pasc01
Pasc01
20 messages
Il s'agit bien d'un compteur à roue, pas un compteur Électronique, pas de C1 et C2.
Comme vous pouvez le voir, il s'agit bien de connecteurs A1 et A2. Le fusible de protection est l'avant dernier de la rangée du haut.
Je suppose que le marron qui arrive en A2 vient du compteur, mais je n'ai pas pu le vérifier...
Voici les photos.
informations circuit de commande heure creuseinformations circuit de commande heure creuseinformations circuit de commande heure creuse
20 juillet 2019 à 17:24
Et oui, il n'y a pas de contact C1 C2 mais un relais de découplage, l'appareil blanc qui ressemble à un contacteur à côté du relais 175 Hz bleu.
C'est sur ce relais qui peut y avoir un loup dans le raccordement, s'il n'y a qu'un seul fil entre le tableau de protection et ce relais c'est qu'il y a ce loup.
S'il n'y a pas eu de modification de ce câblage depuis 30 ans cela ne devrait pas venir de ça, sauf si le 2éme fil qui doit aller au relais de découplage n'est pas repris sous ce porte fusible.
Question : y a-t-il 2 fils de raccordés soit en bas à gauche du porte fusible ; soit en haut à droite du contacteur.
20 juillet 2019 à 20:50
Attention
Sous l'avant dernier porte fusible on voit bien 2 fils de chaque côté mais il semble qu'ils vont sur la prise et en agrandissant la photo je ne vois qu'un fil sur la borne haute à gauche.
Donc il y a bien ce 2éme fil qui ne serait pas coupé par le porte fusible, ce qui voudrait dire que les fils entre ce tableau et le relais Enedis est abîmé entre les deux et qu'il soit en contact avec la terre.
Là faites faire la recherche de ce 2éme fils qui part avec le marron qui lui est sur A 2 pour pouvoir dans un premier temps le débrancher pour vérifier que cela ne saute plus.
20 juillet 2019 à 20:59
Pasc01
Pasc01
20 messages
Merci pour toutes ses infos.
Oui les autres fils vont à la prise en dessous donc si je comprends bien le câblage est correct.
Mais le défaut pourrait provenir du câble de liaison entre le tableau compteur et le tableau disjoncteur abonné ou du tableau disjoncteur à la borne A2 du contacteur ?? car je suppose que cette liaison passe par le tableau disjoncteur ?
Photo tableau disjoncteur.
disjoncteur tableau électrique
20 juillet 2019 à 22:58
Tiens donc, un 2ème relais de découplage ici sur la dernière photo à côté du disjoncteur.
Il faut contrôler les 2 fils pilotes entre ce relais et le contacteur.
Question : y a t'il un autre différentiel que ce 500 mA ?
21 juillet 2019 à 05:30
Pasc01
Pasc01
20 messages
Oui il y a 2 différentiels 63 mA et 40 mA ajoutés il y a 15 ans sur un tableau à côté du 1er, plus de place lors de l'ajout de lignes éclairage et prise extérieure.
Pour info c'est le 63 mA qui tombe c'est lui qui alimente la ligne du chauffe-eau.
21 juillet 2019 à 12:30
Le relais de découplage à côté du disjoncteur est accessible en ouvrant le capot bas.
Enlever le capot bas de ce relais.
Enlever le capot bas du disjoncteur.
Faire une photo de ces 2 endroits pour voir les fils qui y sont branchés.
21 juillet 2019 à 14:19
Pasc01
Pasc01
20 messages
Rien de spécial mais je me demande où va le bleu ?
Voici la photo demandée.
heure creuse relais de découplage disjoncteur
21 juillet 2019 à 19:24
parental25
parental25
130 messages
C'est bien aussi la question que je me pose et il faut chercher l'autre tenant.
En attendant, pour confirmer ou infirmer mes doutes, débrancher ce fil bleu du relais et regarder si cela disjoncte toujours.
22 juillet 2019 à 05:25
Pasc01
Pasc01
20 messages
Je n'ai pas encore fait le test mais j'ai suivi le fil bleu et il arrive au tableau avec le marron qui lui va au contacteur.
Sous réserve car difficile à suivre en visuel dans le tableau il me semble raccordé au neutre d'un des portes fusibles sur le connecteur du bas, mais pas celui du chauffe-eau...
Ce qui est sûr c'est qu'il est là depuis longtemps.
Donc difficile de le mettre en cause.
22 juillet 2019 à 19:00
parental25
parental25
130 messages
Il faut qu'il soit branché sous le porte fusible du chauffe eau, même si la panne ne vient pas de là, en attendant faites le test.
22 juillet 2019 à 19:55
Pasc01
Pasc01
20 messages
De retour avec mes problèmes.
Alors, un point sur la situation : toujours des coupures aléatoires, pas tous les jours et des fois soit le soir ou le matin ou les deux. Mais toujours dans la période HC, en début ou en fin de période...
Ce matin entre 5h30 et 5h50 !
Pour info, j'ai débranché le fil de terre du ballon mais cela n’empêche pas la coupure !
J'ai localisé le fil bleu venant du boitier de découplage EDF. Il était raccordé au fusible d'un circuit éclairage !
Rien à voir avec le circuit du ballon d'eau ! je vais le rebrancher sous le fusible du ballon et voir déjà cette nuit....
10 août 2019 à 11:29
Pasc01
Pasc01
20 messages
A ce jour depuis la modification de branchement que j'ai fait, pas de nouvelle coupure du différentiel. à suivre....
20 août 2019 à 11:29
parental25
parental25
130 messages
Bonjour Pasc01.
Merci du retour.
20 août 2019 à 13:42
  • 1. Relais LD01 Baco ne fonctionne plus en automatique
  • 2. Installer contrôle chauffe-eau Heure Pleine/ Heure Creuse ?
    N°25284 : Bonjour à tous. Je viens de passer en Forfait Tempo (en passant, je recommande à tous de regarder, c'est en général rentable) et après analyse détaillée de ma consommation, je me rends compte qu'une bonne partie des...
  • 3. Changer abonnement tarif heure pleine / heure creuse
    N°20463 : Bonjour. Je désire changer mon abonnement d'électricité tarif heure pleine / heure creuse (HP/HC) en abonnement en tarif de base. Le tableau électrique est équipé du système HP/HC et je désire mettre une horloge afin...
  • 4. Problème chauffe eau déclenchement heure creuse
    N°15876 : Bonjour à tous, J'ai un abonnement EDF heure creuse/heure pleine. Le compteur EDF est situé à l'extérieur de la maison (environ 40 mètres). Le problème concerne le chauffe eau lors du passage à l'heure creuse. Sur le...
  • 5. Différentiel discjoncte lors du passage en heure creuse
    N°6030 : Tout d'abord, bonjour à toutes et à tous. Je viens vous demander de l'aide pour un problème auquel je n'ai pas trouvé de solution... J'ai refais le tableau électrique d'une maison mais un problème se pose. Le chauffe eau...
  • 6. Information heure creuse pour cumulus
    N°14149 : Bonjour. Mon cumulus se met en marche à 21H45 et pas à 23 H (heure creuse). Pouvez-vous me dire si le fait que c'est l'EDF qui envoie la pulsion même à 21H45 ça passe heure creuse ou si c'est une mauvaise programmation de...
  • 7. Branchement de fil pilote Heure Creuse Heure Pleine
    N°937 : J'ai vu une réponse qui m'intéressait : où brancher les fils pilotes sur le compteur, donc comme dit dans une réponse c'est sur C1 C2, donc je l'ai fait, j'ai mis mon chauffe-eau sur automatique mais il ne s'est rien passé,...
  • 8. Problème boitier de commande forage DSN51/12
  • 9. Informations sur les compteurs Linky
    N°18668 : Bonjour à toutes et à tous, Concernant les compteurs Linky vous pouvez avoir plus d'informations sur cette vidéo. [youtube]wfLoiwe1fgA[/youtube] Par rapport à nos anciens compteurs électromécaniques cette nouvelle...
  • 10. Fonctionnement contacteur heure creuse
    N°16616 : Bonjour. J'ai ce contacteur Legrand 03880 sur mon tableau électrique pour alimenter deux chauffe-eaux électriques à accumulation. Je voulais savoir comment se faisait la commande (principe, bornes etc.) en sachant que j'ai...
>>> Résultats suivants pour : Informations circuit de commande heure creuse >>>
