Profil du membre Pasc01
Membre inscrit Pasc01 sur le forum Électricité
Pasc01
a posté 13 messages sur le forum Électricité :
A ce jour depuis la modification de branchement que j'ai fait, pas de nouvelle coupure du différentiel. à suivre....
20 août 2019 à 11:29
forum consulter ce sujet Informations circuit de commande heure creuse
De retour avec mes problèmes.
Alors, un point sur la situation : toujours des coupures aléatoires, pas tous les jours et des fois soit le soir ou le matin ou les deux. Mais toujours dans la période HC, en début ou en fin de période...
Ce matin entre 5h30 et 5h50 !
Pour info, j'ai débranché le fil de terre du ballon mais cela n’empêche pas la coupure !
J'ai localisé le fil bleu venant du boitier de découplage EDF. Il était raccordé au fusible d'un circuit éclairage !
Rien à voir avec le circuit du ballon d'eau ! je vais le rebrancher sous le fusible du ballon et voir déjà cette nuit....
10 août 2019 à 11:29
Je n'ai pas encore fait le test mais j'ai suivi le fil bleu et il arrive au tableau avec le marron qui lui va au contacteur.
Sous réserve car difficile à suivre en visuel dans le tableau il me semble raccordé au neutre d'un des portes fusibles sur le connecteur du bas, mais pas celui du chauffe-eau...
Ce qui est sûr c'est qu'il est là depuis longtemps.
Donc difficile de le mettre en cause.
22 juillet 2019 à 19:00
Rien de spécial mais je me demande où va le bleu ?
Voici la photo demandée.
heure creuse relais de découplage disjoncteur
21 juillet 2019 à 19:24
Oui il y a 2 différentiels 63 mA et 40 mA ajoutés il y a 15 ans sur un tableau à côté du 1er, plus de place lors de l'ajout de lignes éclairage et prise extérieure.
Pour info c'est le 63 mA qui tombe c'est lui qui alimente la ligne du chauffe-eau.
21 juillet 2019 à 12:30
Merci pour toutes ses infos.
Oui les autres fils vont à la prise en dessous donc si je comprends bien le câblage est correct.
Mais le défaut pourrait provenir du câble de liaison entre le tableau compteur et le tableau disjoncteur abonné ou du tableau disjoncteur à la borne A2 du contacteur ?? car je suppose que cette liaison passe par le tableau disjoncteur ?
Photo tableau disjoncteur.
disjoncteur tableau électrique
20 juillet 2019 à 22:58
Il s'agit bien d'un compteur à roue, pas un compteur Électronique, pas de C1 et C2.
Comme vous pouvez le voir, il s'agit bien de connecteurs A1 et A2. Le fusible de protection est l'avant dernier de la rangée du haut.
Je suppose que le marron qui arrive en A2 vient du compteur, mais je n'ai pas pu le vérifier...
Voici les photos.
informations circuit de commande heure creuseinformations circuit de commande heure creuseinformations circuit de commande heure creuse
20 juillet 2019 à 17:24
Merci pour vos réponses. Concernant l'infiltration d'eau, c'est peu probable, bien que le compteur soit en extérieur, en limite de propriété, vu la sècheresse ces jours-ci et pas de problème d'humidité...
Par contre, sur la réponse de l'invité, voici les branchements que j'ai constaté sur le contacteur :
en 1 neutre venant du fusible de protection ballon eau
en 3 phase venant de fusible de protection ballon eau
en A1 (c1) phase venant de 3 par pontage
en A2 (c2) commande venant du compteur
en 2 neutre vers ballon eau
en 4 phase vers ballon eau.
Je précise que ces branchements sont d'origine comme les composants : 30 ans ! et que les problèmes datent de quelques semaines.
Il n'y a jamais eu de protection 2A du contacteur.
Voilà pour les infos complémentaires, si cela vous inspire...
20 juillet 2019 à 12:21
J'ai une question complémentaire suite à mon poste précédent, le circuit de commande heure creuse ou le contacteur en lui même peut-il être la cause de la coupure aléatoire du différentiel ?
Car le ballon d'eau chaude ne semble pas être en cause, pas de coupure en journée en marche forcée.
Cette nuit coupure vers 6 h ce que correspond à la plage horaire de basculement en heures pleines, alors que j'avais coupé l’alimentation du ballon au niveau du fusible.
La veille coupure vers 22 h !
20 juillet 2019 à 08:58
Merci, je reviendrai sur le forum pour vous indiquer la suite et fin j’espère de mon problème. !
Pascal
30 juin 2019 à 20:10
forum consulter ce sujet Différentiel se coupe aléatoirement après 22h00
Alors Il y a bien eu une intervention sur le tableau, avec l'ajout d'une protection 16 A et une ligne supplémentaire pour une climatisation qui était en service ou non lors des coupures de l'ID mais le défaut s’était déjà produit avant...
Je pense que je vais faire venir un électricien pour essayer de résoudre le problème et moderniser le tableau car l'installation date des années 90.
Celui-ci avait été modifié en 2006 avec l’ajout d'un autre tableau pour de nouvelles lignes notamment la ligne extérieure sur horloge afin d'éviter de refaire le câblage complètement car il n'y a avait plus de place disponible, il intègre l'ID 63A car il n'y en avait pas à l'origine.
Je pense que je vais faire ajouter un autre ID dédié aux lignes extérieures.
Qu'en pensez-vous, et avez-vous des conseils à ce sujet ?
30 juin 2019 à 15:23
Merci pour la réponse, hier soir le défaut s'est reproduit mais plus tôt que la dernière fois. Cette fois l’éclairage sur horloge était encore en service.
J'ai réarmé le différentiel mais de nouveau coupure après 1 minute alors que la veille pas de nouvelle coupure en ayant laissé les circuits ouverts.
J'ai donc coupé les circuits concernés et là pas de coupure !
Comme la veille lors de la coupure, l'éclairage sur horloge était déjà éteint. Je soupçonne fortement le lampadaire sur le détecteur de présence !
Ce matin j'ai rétabli les circuits et si je force son allumage via l’interrupteur qui shunte le détecteur pour le maintenir allumé cela fonctionne sans coupure !
Le détecteur de présence pourrait-il être en cause ? Mais le soir il fonctionne sans faire disjoncter systématiquement quand on passe devant ! J'ai du mal à comprendre !
30 juin 2019 à 12:08
Depuis quelques jours j'ai mon différentiel qui saute de façon aléatoire uniquement la nuit après 22h00.
Quand cela se produit, comme cette nuit, je n'ai rien eu d'autre à faire que de le réarmer, il n'a pas coupé depuis.
J'ai déjà fait quelques tests. J'ai d'abord pensé à un problème avec un lampadaire extérieur qui est sur détecteur (peut-être humidité, mais depuis quelques jours pas le cas sweat) ou des appliques extérieures sur horloge. Cette nuit, elles étaient déjà coupées au moment de la coupure du différentiel !
Ou problème avec cumulus, mais ne disjoncte pas au basculement heures de nuit ! Ou en marche forcée. sad:
Problème avec le commutateur lui-même ?....
Le souci c'est que les appareils sous tension lors du défaut ne sont pas forcément les mêmes d'une nuit sur l'autre !
Merci de votre aide si vous avez une idée.
Pascal
29 juin 2019 à 16:51
