Différentiel se coupe aléatoirement après 22h00
Question Forum Électricité : Différentiel se coupe aléatoirement après 22h00
Depuis quelques jours j'ai mon différentiel qui saute de façon aléatoire uniquement la nuit après 22h00.
Quand cela se produit, comme cette nuit, je n'ai rien eu d'autre à faire que de le réarmer, il n'a pas coupé depuis.
J'ai déjà fait quelques tests. J'ai d'abord pensé à un problème avec un lampadaire extérieur qui est sur détecteur (peut-être humidité, mais depuis quelques jours pas le cas
) ou des appliques extérieures sur horloge. Cette nuit, elles étaient déjà coupées au moment de la coupure du différentiel !
Ou problème avec cumulus, mais ne disjoncte pas au basculement heures de nuit ! Ou en marche forcée. sad:
Problème avec le commutateur lui-même ?....
Le souci c'est que les appareils sous tension lors du défaut ne sont pas forcément les mêmes d'une nuit sur l'autre !
Merci de votre aide si vous avez une idée.
Pascal
Pascal
29 juin 2019 à 16:51
Citation :Pas trop, il faut continuer à chercher comme vous le faites. Il faut arriver à isoler le circuit qui provoque ce défaut d'isolement. Peut-être à l'extérieur.
30 juin 2019 à 10:12
Merci pour la réponse, hier soir le défaut s'est reproduit mais plus tôt que la dernière fois. Cette fois l’éclairage sur horloge était encore en service.
J'ai réarmé le différentiel mais de nouveau coupure après 1 minute alors que la veille pas de nouvelle coupure en ayant laissé les circuits ouverts.
J'ai donc coupé les circuits concernés et là pas de coupure !
Comme la veille lors de la coupure, l'éclairage sur horloge était déjà éteint. Je soupçonne fortement le lampadaire sur le détecteur de présence !
Ce matin j'ai rétabli les circuits et si je force son allumage via l’interrupteur qui shunte le détecteur pour le maintenir allumé cela fonctionne sans coupure !
Le détecteur de présence pourrait-il être en cause ? Mais le soir il fonctionne sans faire disjoncter systématiquement quand on passe devant ! J'ai du mal à comprendre !
30 juin 2019 à 12:08
Ok. A distance c'est difficile. Il faut suspecter un appareil relié à la terre en premier lieu. Peut-être votre lampadaire. Il faut circonscrire le circuit qui perturbe par élimination d'autres circuits dont on déclenche les départs sur le tableau de répartition.
Déterminer l'origine d'un défaut d'isolement peut être délicat.
Le détecteur de présence lui même est un appareil qui n'est probablement pas relié à la terre. Par contre, s'il y a des luminaires en aval qui le sont, ce peut être une piste de recherche.
Si vous avez un doute sur un lampadaire, vous pouvez l'alimenter en direct en sortie d'un DJ quelconque en aval de l'ID qui déclenche.
Dernier point à préciser, l'incident est-il consécutif à une intervention quelconque sur les circuits électriques ? Un ajout d'ID dans le tableau par exemple.
30 juin 2019 à 13:55
Alors Il y a bien eu une intervention sur le tableau, avec l'ajout d'une protection 16 A et une ligne supplémentaire pour une climatisation qui était en service ou non lors des coupures de l'ID mais le défaut s’était déjà produit avant...
Je pense que je vais faire venir un électricien pour essayer de résoudre le problème et moderniser le tableau car l'installation date des années 90.
Celui-ci avait été modifié en 2006 avec l’ajout d'un autre tableau pour de nouvelles lignes notamment la ligne extérieure sur horloge afin d'éviter de refaire le câblage complètement car il n'y a avait plus de place disponible, il intègre l'ID 63A car il n'y en avait pas à l'origine.
Je pense que je vais faire ajouter un autre ID dédié aux lignes extérieures.
Qu'en pensez-vous, et avez-vous des conseils à ce sujet ?
30 juin 2019 à 15:23
Bien reçu. Lors de l'ajout d'un ID, on y raccorde obligatoirement des circuits appairés phase + neutre.
Il n'y a pas d'autres contraintes.
30 juin 2019 à 16:30
Merci, je reviendrai sur le forum pour vous indiquer la suite et fin j’espère de mon problème. !
Pascal
Pascal
30 juin 2019 à 20:10
- 1. Différentiel déclenche aléatoirement après installation portail électrique
- N°22720 : Bonjour à tous. Depuis la pose de mon portail électrique (moteur Open Gate 3, 24V), le disjoncteur différentiel se déclenche de manière aléatoire même lorsque rien ne fonctionne à la maison. Je baisse alors le fusible...
- 2. Conformité disjoncteur différentiel après disjoncteur divisionnaire
- 3. Différentiel HPI en tête d'installation informatique saute aléatoirement
- N°22109 : Bonjour, Je poste ici après avoir testé de nombreuses combinaisons sans être parvenu à trouver une solution. Présentation : Je dispose d'un tableau général, sur lequel un circuit de déport part vers 2 tableaux...
- 4. Différentiel 30mA qui disjoncte aléatoirement
- N°6539 : Bonjour Mon installation est protégée par un différentiel 30mA 63A type AC installé en tête du tableau de répartition. Ce différentiel disjoncte aléatoirement. Je le réenclenche et celui-ci reste enclenché, ce qui veut...
- 5. Pompe à chaleur ne se lance plus
- N°19874 : Bonjour à tous, J'ai emménagé dans une maison que nous venons d'acheter. Cette dernière est équipée d'un gainable avec pompe à chaleur Mitsubishi. Le contrat EDF choisi est de 9 kW. Rien à signaler pendant environ 1...
- 6. Intérêt d'un disjoncteur différentiel par rapport à un interrupteur différentiel
- 7. Différentiel qui saute localiser le problème
- N°185 : Bonjour, j'ai récemment remis à la norme un vieux compteur électrique. Cependant, j'ai un différentiel qui saute inopinément. Comment trouver le Problème ? J'ai le frigo (neuf) qui est branché dessus et un peu...
- 8. Fonctionnement disjoncteur différentiel
- N°16181 : Bonjour, Je viens de débuter ma formation électricien et j'ai quelques difficultés. Tout d'abord il nous est dit qu'un disjoncteur différentiel a un pouvoir outre de détecter un courant de fuite, de couper également en...
- 9. Différentiel disjoncte aléatoirement sans raisons apparentes
- N°5280 : Bonjour Après la pose d'un différentiel, il disjoncte de temps en temps sans raisons apparentes et cela se produit dans une partie de la maison bien déterminée. Apparemment, le câblage serait bon, rien ne paraît justifier ce...
- 10. Comment brancher interrupteur différentiel monophasé sur du triphasé ?
