Cumulus marche forcée fonctionne plus qu'en auto ou pas ?
19169
Question Forum Électricité : Cumulus marche forcée fonctionne plus qu'en auto ou pas ?
mimosifolia
mimosifolia
3 messages
J'ai un cumulus pour l'eau chaude, électrique.
Actuellement je suis en HP/HC chez EDF.
En faisant mes calculs, je me rends compte que si j’étais en tarif "base" je paierais la même chose voire 20 euros moins cher.
J'avais donc pensé passer au tarif base (en changeant de fournisseur tant qu'à faire).
Sauf que j'ai ce cumulus. et j'ai peur qu'en le mettant en "marche forcée" tout le temps avec le tarif base, il fonctionne "plus" qu'avant.
Est-ce le cas ? en mettant un cumulus toujours en marche est-ce qu'il va plus consommer pour garder l'eau chaude tout le temps ou alors cela revient au même que quand il marche toute la nuit ?
En hiver, actuellement j'entends le cumulus se mettre en marche systématiquement à 23 h donc j'ai presque l'impression qu'il fonctionne toute la nuit... j'ai peur qu'en marche forcée ce soit donc pire.
Merci de m’éclairer sur ce point. ;-)
29 juin 2019 à 22:57
29 998 messages
Oui, cela fait plus d'un an que nous signalons ce fait sur le forum. Le double tarif HP/HC de base ne présente plus d'intérêt.
Non car de toute façon le thermostat interne limite la température de l'eau. Ce dernier coupe l'alimentation quand la température est atteinte. D'autre part celui-ci présente un hystérésis qui fait qu'il fonctionne dans une fourchette de températures, haute et basse.
Ce n'est pas pire, le fonctionnement est différent, mais l'énergie consommée sera sensiblement identique.
Attendons d'autres avis.
30 juin 2019 à 10:08
10 974 messages
Chauffer en une grosse fois la nuit ou en plusieurs petites fois au cours de la journée revient au même d'un point de vue consommation électrique.
La seule différence se situe au niveau des pertes qui vont diminuer au fur et à mesure que la quantité d'eau chaude diminue dans le ballon.
Mais cela reste marginal.
30 juin 2019 à 22:08
mimosifolia
mimosifolia
3 messages
Merci de vos réponses. loveliness
J'ai donc tout intérêt passer au tarif "base".
Peut-être vais-je attendre la pose des Linkys pour ne pas payer l'intervention.
02 juillet 2019 à 09:43
29 998 messages
Ok. Faites votre calcul quand même. Si votre contrat est supérieur à 12 kVA, il est probable que le double tarif soit obligatoire.
02 juillet 2019 à 13:52
10 974 messages
Bonsoir GL.
Il me semble que ce n'est qu'à partir de 18kVA que le double tarif est obligatoire.
02 juillet 2019 à 20:24
mimosifolia
mimosifolia
3 messages
De toute façon, pour mon cas, je suis à 9 kW. Donc je pourrais demander le tarif base.
Je referais mes calculs mais pour l'instant il est possible que je gagne pas la différence entre le prix de l'intervention (47 euros je crois) et ma conso...
02 juillet 2019 à 20:45
29 998 messages
Bonsoir CMT et Mimosifolia. Je ne sais pas trop quelle est la fourniture en tri à partir de laquelle la souscription du double tarif serait obligatoire, c'est pourquoi je suis resté vague et sans certitude.
Mimosifolia a un souscrit un contrat de 9 kVA qui permet de faire fonctionner un habitat moyen tout électrique avec délesteur s'il y a un chauffage de ce type.
02 juillet 2019 à 22:58
  • 1. Problème ballon fonctionne plus qu'en marche forcée
    N°13405 : Bonjour à vous tous, Pour pas changer, un nouveau défi pour les rois de l'électricité et de la plomberie ? :shocked: Il y a quelques jours j'ai coupé accidentellement l'alimentation électrique de mon puits (qui alimente...
  • 2. Relais LD01 Baco ne fonctionne plus en automatique
  • 3. Problème HC/HP cumulus obligé de le mettre en marche forcée
    N°14386 : Bonjour, Je n'arrive pas à trouver de réponses à mon problème. Mon cumulus ne se recharge pas en HC, je suis obligé de le mettre en marche forcée pour qu'il fonctionne mais à10h30, il ne se remet pas en mode...
  • 4. Chauffe-eau fait disjoncter disjoncteur principal passage marche forcée à auto
    N°14779 : Bonjour à tous, Voici le contexte : - Chauffe eau neuf de marque Atlantic 200L résistance stéatite. - Contacteur jour/nuit neuf. - Pas de radiateur en route, aucun autre appareil en route, l'appartement est vide, il n'y a...
  • 5. Problème chauffe eau ne fonctionne plus qu'en marche forcée
    N°16138 : Bonjour. Depuis quelques jours mon chauffe eau ne fonctionne plus qu'en marche forcée. Quand je mets mon contacteur jour/nuit en mode forcé vers 22h pour vérifier s'il se met en automatique au passage des heures creuses...
  • 6. Comment brancher contacteur sur tableau avec neutre commun
    N°24385 : Bonjour. Tel que je l'indique dans le titre, je dois changer un contacteur qui fait du bruit dans un tableau avec neutre commun. Comment brancher un contacteur actuel sur cet ancien système ? Merci pour vos lumières. :smile:
  • 7. Programmateur cumulus fonctionne uniquement en marche forcée
    N°15882 : Bonjour, J'ai un problème avec mon cumulus et mon tableau électrique. Quand je force le cumulus, j'ai de l'eau chaude mais en marche automatique, je n'ai plus rien. Le programmateur Theben est neuf. Pendant 2 ans, cela...
  • 8. Contacteur chauffe-eau ne fonctionne pas en auto
    N°21370 : Bonjour à tous. J'ai installé un contacteur Legrand pour mon cumulus mais je n'arrive pas à le faire fonctionner en auto. Après avoir parcouru beaucoup de discussions sur les forums, je pense avoir fait tous les tests...
  • 9. Contacteur jour nuit marche forcée qui ne tient pas
    N°19044 : Bonjour, Je me permets de publier ce message car je bataille depuis un certain temps avec un souci sur mes heures pleines / heures creuses. Historiquement je produisais mon eau chaude au gaz mais j'ai décidé de passer sur...
  • 10. En marche forcée chauffe-eau fonctionne et revient en auto
    N°10340 : Dès réception du signal EDF, mais à partir de ce moment, le chauffe-eau ne fonctionne plus et fait sauter le fusible. N'ayant pas de 2 A sous la main j'ai mis un 10 A, même résultat. Puis-je faire fonctionner le chauffe-eau en...
>>> Résultats suivants pour : Cumulus marche forcée fonctionne plus qu'en auto ou pas ? >>>
schema installation double va et vientprise electrique plaque a inductionampoule a filament diode electroluminescente
