En marche forcée chauffe-eau fonctionne et revient en auto
10340
Problèmes de Electricité : En marche forcée chauffe-eau fonctionne et revient en auto
Dès réception du signal EDF, mais à partir de ce moment, le chauffe-eau ne fonctionne plus et fait sauter le fusible. N'ayant pas de 2 A sous la main j'ai mis un 10 A, même résultat.
Puis-je faire fonctionner le chauffe-eau en marche forcée permanente en supprimant le fusible ?
Cette installation se trouve chez un locataire et m'est difficilement accessible.
Merci de votre réponse.
08 décembre 2010 à 10:39
Conseil Forum 1
Bonjour. Je ne sais pas si vous êtes le propriétaire ou un intervenant pour son compte, mais vous n'avez pas le droit de positionner l'installation sur "marche forcée" permanente, sans l'accord du locataire... Qui ne sera peut-être pas d'accord et pourra vous poursuivre dès qu'il s'apercevra qu'il ne bénéficie pas du régime "heures creuses". Cordialement.
09 décembre 2010 à 12:03
Conseil Forum 2
D'accord avec la réponse 1, il faut chercher le problème, le fusible étant celui de la commande faire une recherche de ce côté, suivre toute la chaîne de commande, sécurité (thermique), contacteur HS par ex, etc. Cordialement. PL (11/12/10)
11 décembre 2010 à 17:24
  • 1. Problème ballon fonctionne plus qu'en marche forcée
    N°13405 : Bonjour à vous tous, Pour pas changer, un nouveau défi pour les rois de l'électricité et de la plomberie ? :shocked: Il y a quelques jours j'ai coupé accidentellement l'alimentation électrique de mon puits (qui alimente...
  • 2. Chauffe-eau fait disjoncter disjoncteur principal passage marche forcée à auto
    N°14779 : Bonjour à tous, Voici le contexte : - Chauffe eau neuf de marque Atlantic 200L résistance stéatite. - Contacteur jour/nuit neuf. - Pas de radiateur en route, aucun autre appareil en route, l'appartement est vide, il n'y a...
  • 3. Chauffe-eau électrique fonctionne en marche forcée
    N°2279 : Bonjour, la pièce sur le tableau électrique pour le chauffe-eau "télérupteur" ne semble plus fonctionner, elle ne se met plus en marche automatique aux heures creuses, nous sommes donc obligés de le mettre en marche forcée....
  • 4. Relais LD01 Baco ne fonctionne plus en automatique
  • 5. Contacteur chauffe-eau ne fonctionne pas en auto
    N°21370 : Bonjour à tous. J'ai installé un contacteur Legrand pour mon cumulus mais je n'arrive pas à le faire fonctionner en auto. Après avoir parcouru beaucoup de discussions sur les forums, je pense avoir fait tous les tests...
  • 6. Voyant chauffe-eau Heures creuses Heures pleines inversé
    N°13505 : Bonjour, J'ai un problème avec mon chauffe eau car il se met en marche quand je suis en HP au lieu de le faire en HC car sur la borne EDF il y a marqué HC donc il pense être en HC alors que je consomme des HP. Comment...
  • 7. Problème chauffe eau ne fonctionne plus qu'en marche forcée
    N°16138 : Bonjour. Depuis quelques jours mon chauffe eau ne fonctionne plus qu'en marche forcée. Quand je mets mon contacteur jour/nuit en mode forcé vers 22h pour vérifier s'il se met en automatique au passage des heures creuses...
  • 8. Problème voyant rouge chauffe-eau sur Delta Dore GP 500
    N°25084 : Bonjour à tous. Depuis quelques semaines, nous avons remarqué à plusieurs reprises en fin de journée que nous n'avions plus d'eau chaude. Nous sommes quatre personnes et utilisons un chauffe-eau Blyss de 200L. Notre contrat...
  • 9. Problème chauffe-eau chauffe en heures pleines
    N°22402 : Bonjour. Je sais que de nombreuses personnes ont eu ce problème mais généralement, il se résout par magie. Alors, comme je ne crois pas en la magie il ne me reste plus que deux solutions : Solliciter votre aide, ou espérer...
  • 10. Chauffe-eau ne fonctionne plus
    N°3566 : Bonjour, mon chauffe-eau ne se met plus en route, ni en heure creuse comme habituellement ni en marche forcée. J'ai verifié tous les fusibles de mon tableau électrique (ne sachant pas duquel dépend le chauffe-eau), tous...
>>> Résultats suivants pour : En marche forcée chauffe-eau fonctionne et revient en auto >>>
brancher interrupteur double va et vienteolienne ou solairereseau electrique franceschemas branchement inters
