Chauffe-eau électrique fonctionne en marche forcée
Conseils branchement électrique : Chauffe-eau électrique fonctionne en marche forcée
Bonjour, la pièce sur le tableau électrique pour le chauffe-eau "télérupteur" ne semble plus fonctionner, elle ne se met plus en marche automatique aux heures creuses, nous sommes donc obligés de le mettre en marche forcée. Nous avons racheté une autre pièce, dont les conséquences sont les mêmes. Sommes-nous donc dans l'obligation de faire intervenir un électricien ? Si oui, avez-vous une estimation du montant d'un devis ? Merci par avance. Bien cordialement. Laurence
Réponse 1 d'un bricoleur à cette question
Bonjour Laurence. Si vous avez changé la pièce "télérupteur", sauf malchance, le problème ne vient donc pas d'elle. Un télérupteur, c'est (en gros) un relais, dont la bobine est alimentée par un signal venant de l'EDF. A ce moment là, le contact électrique de ce relais se ferme et votre chauffe-eau est alimenté. Le signal venant d'EDF sort d'une petite boîte près du compteur, qui peut s'appeler "relais récepteur de télécommande", ou quelque chose comme ça. Ce relais vous donne un contact "sec", c'est à dire 2 fils qui sortent sans potentiel, simplement reliés entre eux en heures creuses, et ouverts (non reliés entre eux) en heures pleines. C'est peut-être ce relais EDF qui est HS (ça arrive, les relais électroniques sont sensibles à la foudre en particulier). Et si c'est ça, un électricien risque de vous faire payer pour constater qu'il ne peut rien faire. D'autre part, déplacer EDF, si la panne ne vient pas de son relais, c'est chaud aussi ! Il faudrait donc faire une petite expertise préalable : Votre chauffe-eau fonctionne en "marche forcée". Cela exclut donc un problème du chauffe eau et de son circuit de protection.
1/ au moment où vous êtes en heures creuses (regardez l'index de votre compteur), mesurez avec un voltmètre (en faisant contact par dessus les vis de connexion) si la bobine de votre télérupteur est bien alimentée en 220V. Si elle ne l'est pas, essayez de suivre les 2 fils arrivant à cette bobine : l'un doit être le neutre (bleu) et l'autre passe probablement par un fusible ou disjoncteur dont il faut vérifier l'état. Si tout est OK, ce serait une indication à faire intervenir EDF.
2/ Autre méthode : débranchez les 2 fils à la sortie du relais EDF, et vérifiez, avec un ohmètre cette fois, s'ils se ferment (résistance 0) pendant les heures creuses.
Si ce n'est pas le cas, ce serait une indication évidente à faire intervenir EDF, attention, dans ce 2/ je parle bien des fils qui sortent du relais EDF, car ils sont secs c'est à dire sans potentiel et pas des fils qui rentrent sur la bobine du télérupteur, car à ce stade là, ils sont passés par une alimentation qui leur donne 220V pour venir alimenter la bobine du télérupteur... donc... pas d'ohmètre à ce niveau, mais un voltmètre ! Bonne chance. Soyez prudente dans vos manipulations, il y a du 220V dans l'air ! Cordialement. JF
Réponse 2 d'un bricoleur à cette question
Il semblerait que la commande du relais ne fonctionne plus. Peut-être un câble a été débranché. Il s'agit souvent d'un contact en provenance du compteur qui commande une phase. Elle-même envoyée sur la bobine (la commande) du contacteur.
Réponse 3 d'un bricoleur à cette question
Bonjour Laurence, dans cette histoire le mieux est de téléphoner à EDF et de dire que le compteur ne marche plus en heures creuses. De là, un agent EDF viendra et, si il est sympa, contre une pièce (ou un petit bisou) il vous dépannera....
Réponse 4 d'un bricoleur à cette question
Difficile de changer les habitudes et les principes ne sont pas modifiés. Mais on est en 230 V depuis pas mal d'années maintenant...
Réponse 5 d'un bricoleur à cette question
Ca dépend de l'artisan : entre 30 et 60 euros pour la pose.
Réponse 6 d'un bricoleur à cette question
Voir avec EDF, peut être tout simplement leur fusible 4A (du contact relais EDF) qui est H/S.
17 janvier 2008 à 23:50
Réponse 7 d'un bricoleur à cette question
Ou lala, vous confondez tout je crois, lisez bien sa question. Comment voullez-vous faire marcher un chauffe-eau en mode jour/nuit avec un télérupteur ?
Un télérupteur c'est fait pour allumer un éclairage en le pilotant par des boutons poussoirs.
Un cheau-eau en mode jour-nuit doit être branché sur un contacteur J/N.
Pour différencier ces deux appareils, le télérupteur a une petite languette noir que l'on peut commuter entre ON et OFF (ou I/O) et un contacteur a cette même languette que l'on peu commuter entre ON, OFF et AUTO (soit le cheauffe eau est en marche forcée ON, soit en arrêt total OFF, soit piloté par le contact EDF AUTO).
Avec un télérupteur le chauffe eau ne marchera jamais.
Appelez un electricien.
29 mars 2008 à 17:02
Réponse 8 d'un bricoleur à cette question
Un problème du chauffe eau et de son circuit de protection.
Regardez en dessous de la résistance du chauffe eau.
Ps. moi j'ai la même chose, j'ai changé la pièce et tout marche.
- 1. Problème ballon fonctionne plus qu'en marche forcée
- 2. Problème chauffe eau ne fonctionne plus qu'en marche forcée
- N°16138 : Bonjour. Depuis quelques jours mon chauffe eau ne fonctionne plus qu'en marche forcée. Quand je mets mon contacteur jour/nuit en mode forcé vers 22h pour vérifier s'il se met en automatique au passage des heures creuses...
- 3. Chauffe-eau fait disjoncter disjoncteur principal passage marche forcée à auto
- N°14779 : Bonjour à tous, Voici le contexte : - Chauffe eau neuf de marque Atlantic 200L résistance stéatite. - Contacteur jour/nuit neuf. - Pas de radiateur en route, aucun autre appareil en route, l'appartement est vide, il n'y a...
- 4. Relais LD01 Baco ne fonctionne plus en automatique
- 5. Chauffe-eau ne fonctionne plus
- N°3566 : Bonjour, mon chauffe-eau ne se met plus en route, ni en heure creuse comme habituellement ni en marche forcée. J'ai verifié tous les fusibles de mon tableau électrique (ne sachant pas duquel dépend le chauffe-eau), tous...
- 6. Ballon eau chaude chauffe en marche forcée
- N°980 : Bonjour, mon ballon d'eau chaude ne chauffe plus sauf en marche forcée. J'ai changé le contacteur mais rien à faire. Il y a, à côté du contacteur un disjoncteur de deux ampères qui n'a plus de courant, je l'ai testé et il...
- 7. Interrupteur horaire IH'clic pour commander un chauffe-eau
- 8. Problème chauffe eau ne fonctionne qu'en marche forcée
- N°3203 : Bonsoir, j'ai un problème avec mon chauffe eau, il ne fonctionne que quand j'actionne l'interrupteur du tableau électrique en marche forcée. J'ai fait changer ce dit interrupteur, manifestement le problème persiste toujours,...
- 9. Contacteur chauffe-eau ne fonctionne pas en auto
- N°21370 : Bonjour à tous. J'ai installé un contacteur Legrand pour mon cumulus mais je n'arrive pas à le faire fonctionner en auto. Après avoir parcouru beaucoup de discussions sur les forums, je pense avoir fait tous les tests...
- 10. Commander chauffe-eau en tarif de base
