Brancher 2 spots extérieur en parallèle avec portail
2278
Conseils branchement électrique : Brancher 2 spots extérieur en parallèle avec portail
Bonjour, je désire brancher 2 spots halogènes, puis 150W chacun sur 1 contacteur puissance. Le signal électrique du relais provenant du signal de la motorisation de la porte de garage. Je voudrais également avoir de la souplesse. C'est-à-dire pouvoir le déconnnecter dans la journée. Merci pour votre réponse.
Conseils Dépannage Electricite 1
En réponse à la question, peut-être une question : Avez-vous besoin de tant de puissance (2 fois 150W) pour l'éclairage ?
Je vais vous suggérer une solution : Il existe des cellules photos électriques à infra rouge pour commande des éclairages. Il est donc judicieux d'en avoir une pour l'installer sur un mur extérieur. A partir de la cellule (vérifier la puissance électrique autorisée en sortie), connecter le câble électrique servant à l'alimentation des spots ou autres éclairages.
En résumé :
Vous pourrez toujours commander votre porte de garage électrique,
Vous aurez de la lumière le soir mais pas dans la journée, après avoir réglé la cellule,
Vous utiliserez la même ligne d'alimentation électrique que votre porte de garage.
MAIS : vérifiez le courant maximum autorisé par cette ligne. Vous allez avoir un pic supplementaire de 1,2 ampère environ.
Bonne installation. JYP
02 janvier 2008 à 00:35
  • 1. Comment brancher prises en parallèle
    N°2337 : Je n'arrive pas à comprendre quelle est la différence entre un branchement de prises en parallèle et un branchement de prises en série. La norme exige un branchement en parallèle sur une ligne en 2.5 mm² et au plus 8...
  • 2. Brancher visiophone Bticino 368711 sur portail Came
    N°14030 : Bonjour, J'aimerai savoir comment brancher un visiophone Bticino 368711 sur un portail Came. J'ai branché s+ et s- sur un relais sec s+ et s- et c, No sur. 2 et 7 de ma carte Came. Mais je n'arrive toujours pas à...
  • 3. Comment brancher motorisation de portail sur minuterie
    N°13234 : Bonjour. J'envisage de faire fonctionner la porte de mon poulailler avec une motorisation de portail à vérin, commandée par une minuterie pour programmer l'ouverture et la fermeture. Merci de me donner des conseils.
  • 4. Alimentation spot led conseils
  • 5. Schéma électrique pour brancher 3 spots en parallèle
    N°7292 : Bonjour J'aimerais brancher 3 spots en parallèle partant de mon ampoule (repiquage). Pourriez-vous me montrer un schéma qui part directement de ma vieille ampoule. D'avance, merci.
  • 6. Brancher plusieurs transformateurs en parallèle alimentation spots halogènes
    N°12648 : Bonjour, Pour l'alimentation de spots halogènes, j'envisage de ponter 3 transformateur 230/12V 150VA en parallèle afin d'avoir suffisamment de puissance sur mes fil tendus. La question est : le pontage des transfo est-il...
  • 7. Conseils brancher deux spots encastrables
    N°13996 : Bonjour, J'ai deux spots encastrables individuels (chacun un transfo) j'aimerai savoir si je peux les installer les deux sur un seul transfo, et en série ou en parallèle ? Je vous mets un schéma qui je l’espère...
  • 8. Branchement spots piliers sur platine portail
    N°25953 : Bonjour. Je souhaiterais brancher deux spots LED de 10W chacun (alimentés en 220V) de manière à ce qu'ils s'allument à l'ouverture du portail et s'éteignent à sa fermeture (moteur Sting). Où dois-je les brancher sur la...
  • 9. Comment installer 4 spots halogène de 120 watts en extérieur
    N°8708 : Je prépare une fête chez moi en extérieur mais je n'ai pas assez d'éclairage. J'ai 4 spots halogènes de 120 watts chacun et je voudrais savoir comment faire pour les brancher ensemble via une prise de courant pour tout mettre...
  • 10. Branchement boîtier à clé pour ouverture portail automatique
    N°19067 : Bonjour, Je souhaiterai brancher un boîtier à clé pour ouvrir mon portail de l'extérieur en cas de problèmes avec ma télécommande. Je voudrai savoir comment le brancher sur ma carte électronique de mon portail, j'ai un...
>>> Résultats suivants pour : Brancher 2 spots extérieur en parallèle avec portail >>>
fournitures electrique 003renault voiture electriqueboitier prises electriquesvehicule electriques
