Schéma électrique pour brancher 3 spots en parallèle
Questions Forum : Schéma électrique pour brancher 3 spots en parallèle
J'aimerais brancher 3 spots en parallèle partant de mon ampoule (repiquage).
Pourriez-vous me montrer un schéma qui part directement de ma vieille ampoule.
D'avance, merci.
D'avance, merci.
21 janvier 2010 à 10:53
Réponses 1 au problème électrique
Votre réponse est dans votre question : branchez-vous en // sur votre lampe ou dans son boîtier de connexion.
21 janvier 2010 à 18:13
- 1. Alimentation spot led conseils
- 2. Comment brancher prises en parallèle
- N°2337 : Je n'arrive pas à comprendre quelle est la différence entre un branchement de prises en parallèle et un branchement de prises en série. La norme exige un branchement en parallèle sur une ligne en 2.5 mm² et au plus 8...
- 3. Conseils brancher deux spots encastrables
- N°13996 : Bonjour, J'ai deux spots encastrables individuels (chacun un transfo) j'aimerai savoir si je peux les installer les deux sur un seul transfo, et en série ou en parallèle ? Je vous mets un schéma qui je l’espère...
- 4. Brancher des spots encastrés avec un interrupteur
- N°5669 : Bonjour, Je n'arrive pas à brancher mes 3 spots avec transformateur avec un interrupteur ? Merci de me donner un schéma ou des indications.
- 5. Brancher un relais Finder pour la commande d'une ventouse
- 6. Brancher 2 détecteurs avec 9 spots 12V
- N°4669 : J'aimerais brancher 9 ou 12 spots 12V dans mes dessous de toit avec 2 détecteurs de présence (un à chaque bout de la maison) et j'aimerais pouvoir les forcer à s'allumer en continu (barbecue, apéro...) via un...
- 7. Brancher plusieurs transformateurs en parallèle alimentation spots halogènes
- N°12648 : Bonjour, Pour l'alimentation de spots halogènes, j'envisage de ponter 3 transformateur 230/12V 150VA en parallèle afin d'avoir suffisamment de puissance sur mes fil tendus. La question est : le pontage des transfo est-il...
- 8. Brancher 2 télérupteurs en parallèle
- N°22395 : Bonjour. Je souhaite pouvoir brancher 2 télérupteurs en parallèle pour pouvoir allumer 2 circuits d'éclairage différents. Je pensai pouvoir brancher un 2ème télérupteur en parallèle sur 1 télérupteur existant pour...
- 9. Schéma de branchement bouton gâche électrique
- N°12728 : Bonjour, Pourriez-vous m'indiquer le schéma de branchement pour pouvoir brancher un bouton poussoir extérieur afin d'ouvrir mon portillon en passage piéton, ma gâche électrique est alimentée par un interphone ...
- 10. Schéma pour brancher 3 ampoules en parallèle
- N°4261 : Bonjour, je souhaite alimenter plusieurs ampoules et j'aimerais savoir comment on fait pour les brancher en parallèle (schéma bienvenu), merci.
