Brancher 2 télérupteurs en parallèle
Question Branchement Électrique : Brancher 2 télérupteurs en parallèle
Je souhaite pouvoir brancher 2 télérupteurs en parallèle pour pouvoir allumer 2 circuits d'éclairage différents.
Je pensai pouvoir brancher un 2ème télérupteur en parallèle sur 1 télérupteur existant pour pouvoir me servir du contact du 2éme pour alimenter un 2ème circuit.
Ci-joint un schéma du câblage que je pense réaliser.
Cela est-il possible ?
26 juin 2022 à 08:32
Bonjour Terrien !
Éléments de réponse, d'autres contributeurs complèteront.
Je suppose que sur votre schéma la commande des télérupteurs se fait en 230V et que la lampe reliée au premier fonctionne elle aussi en 230V.
En théorie votre schéma est possible.
En pratique il faudra que l'impulsion "commande" soit suffisamment longue pour enclencher/déclencher les 2 télérupteurs. Il y en aura toujours un plus lent à la réaction que l'autre (nous sommes sur Terre et rien n'y est parfait !).
Le risque est d'allumer un circuit et d'éteindre l'autre et inversement. Un appui très fugitif sur un poussoir pourrait déclencher ce phénomène. A tester au banc.
Pour commander le deuxième circuit il serait possible de placer un contacteur ( bobine 230V ) en parallèle sur la lampe commandée par le télérupteur.
Le deuxième télérupteur commande un circuit en 24V~. J'attire votre attention sur la puissance mise en jeu et l'intensité admise par le contact du télérupteur.
Contact 10A => 2300 W en 230V mais 240W en 24V !
26 juin 2022 à 12:16
Le risque que les télérupteurs soient décalés (un en F et l'autre en O) étant réel, la mise en place d'un télérupteur tétra serait plus simple.
Bonne continuation.
Bonne continuation.
26 juin 2022 à 16:55
Merci beaucoup pour vos réponses.
A la lecture de vos réponses, un télérupteur bipolaire semble donc être le plus adapté.
27 juin 2022 à 09:16
Suite réponse 3 : oui.
J'ai écrit un TL tétra en pensant que vous vouliez passer les 2 polarités de chaque circuit par le TL ; bien sûr 1 contact par circuit est suffisant, donc un bipolaire suffit.
Attention vous aurez 2 tensions distinctes sur ce TL : 220V et 24V, repérez bien les fils.
Pour ce qui est de votre schéma, pensez bien que la phase du 1er TL (borne 1) doit être prise en amont des poussoirs (non représentés sur le dessin) sinon la lampe ne s'allumera que le temps d'appui sur le BP.
Bonne continuation.
Bonne continuation.
27 juin 2022 à 22:01
27 juin 2022 à 22:41
- 1. Comment brancher prises en parallèle
- N°2337 : Je n'arrive pas à comprendre quelle est la différence entre un branchement de prises en parallèle et un branchement de prises en série. La norme exige un branchement en parallèle sur une ligne en 2.5 mm² et au plus 8...
- 2. Branchement de trois voyants néons en parallèle
- N°14033 : Bonjour. Suite à la réparation d'un gadget de prière chinoise comportant 3 voyants néon branchés en parallèle, le branchement est le suivant : une des deux bornes de chaque embase de voyant est reliée à une résistance...
- 3. Brancher en parallèle 1 lumière et 2 prises sur même arrivée électrique
- N°11349 : Bonjour. Dans une salle de bain j'ai un câble électrique relié au tableau électrique sur un fusible 16A. Peut-on brancher en parallèle sur ce câble 2 prises électriques et une lumière ? Merci par avance.
- 4. Brancher moteur électrique en parallèle
- N°14922 : Bonjour à toutes et à tous ! Voilà je suis en train de réaliser un projet personnel et je cherche à monter 5 moteurs électriques de 12V, 50 watt chacun. En respectant la formule de calcule P=U*I soit I=P/U mon intensité...
- 5. Brancher des batteries 6 volts en série et parallèle obtenir 12 volts
- N°11046 : Bonjour. Comment se fait le branchement de batteries 6 volts DC (8 unités) en série et parallèle pour obtenir du 12 volts. Merci. Claude
- 6. Brancher détecteurs de mouvement en parallèle
- N°21822 : Bonjour. Je souhaite mettre à l'entrée et à la sortie d'un escalier un détecteur de mouvement de chaque côté. J'ai 2 détecteurs de la marque Essentiel, série Light Sensor. Je ne comprends pas comment faire mon...
- 7. Comment brancher en parallèle interrupteur automatique avec bouton poussoir
- N°6896 : Bonjour, Voilà sur le forum on me dit que je peux brancher en parallèle un interrupteur automatique avec un bouton-poussoir, OK mais est-ce que quelqu'un peut m'expliquer comment faire, car en tout j'ai 3 bouton-poussoirs. Comment...
- 8. Branchement électrique problème télérupteurs
- N°13769 : Bonsoir, Et au secours. J'ai deux télérupteurs qui ont grillé dans mon vieux tableau. J'ai donc décidé de les changer toute seule, ça n'avait pas l'air bien sorcier. Malheureusement ça ne fonctionne pas en totalité....
- 9. Brancher groupes électrogène en parallèle
- N°448 : Bonjour, J'ai 2 générateurs (groupes électrogènes) de 2.000 Watts. J'ai besoin de 4.000 Watts. Puis-je les monter en parallèle pour obtenir cette puissance ? En principe, on me dit que oui, mais comment le faire et...
- 10. Remplacement télérupteurs Hager EP 510 16A
- N°14198 : Bonjour, Je possède 3 télérupteurs Hager EP 510 (16A) sur mon tableau électrique. Ils fonctionnent bien mais je les trouve trop bruyants ("clang!" à chaque allumage/extinction c'est agaçant). J'ai cru voir qu'il...
