Brancher groupes électrogène en parallèle
Question électricité Dépannage : Brancher groupes électrogène en parallèle
J'ai 2 générateurs (groupes électrogènes) de 2.000 Watts.
J'ai besoin de 4.000 Watts.
Puis-je les monter en parallèle pour obtenir cette puissance ?
En principe, on me dit que oui, mais comment le faire et avec quelles protections ?
Astuces bricolage 1
La mise en parallèle de 2 groupes est possible. Le problème se trouve dans le couplage, car il faut que les tensions de chaque groupe soient en phase. Pour ce faire, il faut jouer sur la vitesse et l'excitation de l'alternateur. Sur des petits groupes de 2 kW, cela n'est pas réalisable.
Astuces bricolage 2
En effet, le couplage de deux alternateurs impliquent qu'ils soient calés à la même fréquence (vitesse) et que les sinusoïdes de tension alternative soient confondus.
Cela nécessite un appareillage de régulation pointu qui n'est pas adaptable sur des petits groupes.
Ce n'est donc pas réalisable.
Astuces bricolage 3
Il serait possible d'avoir 4000 watts à condition que vous ayez deux charges séparées de 2000 Watts chacune, et que vous les alimentiez séparément aux deux générateurs.
Astuces bricolage 4
Une solution, mais ce n'est pas la moins économique...
Passer les N groupes en continu, et ré-onduler.
30 décembre 2016 à 10:52
- 1. Brancher relais récepteur 4 groupes
- 2. Comment brancher prises en parallèle
- N°2337 : Je n'arrive pas à comprendre quelle est la différence entre un branchement de prises en parallèle et un branchement de prises en série. La norme exige un branchement en parallèle sur une ligne en 2.5 mm² et au plus 8...
- 3. Brancher groupe électrogène mono sur habitation en triphasé
- N°2229 : Comment brancher un groupe électrogène monophasé sur une habitation en triphasé, trois phases plus neutre. Merci de vos conseils.
- 4. brancher ordinateur sur groupe électrogène
- N°268 : Peut-on brancher un ordinateur portable sur un groupe électrogène de 900 WATTS ?
- 5. Branchement de trois voyants néons en parallèle
- N°14033 : Bonjour. Suite à la réparation d'un gadget de prière chinoise comportant 3 voyants néon branchés en parallèle, le branchement est le suivant : une des deux bornes de chaque embase de voyant est reliée à une résistance...
- 6. Brancher deux groupes électrogènes de puissances différentes
- N°8461 : Bonjour. Est-ce que c'est possible de brancher deux groupes électrogènes de puissances différentes (125 kVA et 165 kVA ) en parallèle de façon qu'ils débitent sur le même jeu de barre. Si oui quelles sont les conditions...
- 7. Brancher en parallèle 1 lumière et 2 prises sur même arrivée électrique
- N°11349 : Bonjour. Dans une salle de bain j'ai un câble électrique relié au tableau électrique sur un fusible 16A. Peut-on brancher en parallèle sur ce câble 2 prises électriques et une lumière ? Merci par avance.
- 8. Brancher moteur électrique en parallèle
- N°14922 : Bonjour à toutes et à tous ! Voilà je suis en train de réaliser un projet personnel et je cherche à monter 5 moteurs électriques de 12V, 50 watt chacun. En respectant la formule de calcule P=U*I soit I=P/U mon intensité...
- 9. Brancher des batteries 6 volts en série et parallèle obtenir 12 volts
- N°11046 : Bonjour. Comment se fait le branchement de batteries 6 volts DC (8 unités) en série et parallèle pour obtenir du 12 volts. Merci. Claude
- 10. Branchement groupe électrogène
- N°587 : En cas de panne de secteur, comment brancher mon groupe électrogène sur l'ensemble de la maison ?
