Brancher en parallèle 1 lumière et 2 prises sur même arrivée électrique
Problème Forum Electricité : Brancher en parallèle 1 lumière et 2 prises sur même arrivée électrique
Bonjour. Dans une salle de bain j'ai un câble électrique relié au tableau électrique sur un fusible 16A. Peut-on brancher en parallèle sur ce câble 2 prises électriques et une lumière ?
Merci par avance.
Merci par avance.
05 février 2011 à 20:56
Conseils Forum électricité 1
Bonjour, non, car les circuits éclairage et prises doivent être distincts, de plus vous ne dites pas ce qu'alimente ce câble. Cordialement.
06 février 2011 à 07:07
Conseils Forum électricité 2
Normativement : non les circuits prises et éclairage devant être séparés.
Techniquement : oui.
06 février 2011 à 08:24
Conseils Forum électricité 3
Interdit de mélanger éclairage et prises sur une même ligne de même dans une salle de bains, il faut respecter les volumes de sécurité que vous trouverez en tapant normes NF C 15-100.
Faites très attention dans une pièce humide il faut protéger votre ligne par un DDR type A.
06 février 2011 à 11:15
Conseils Forum électricité 4
Bonjour, la norme dit de séparer l'éclairage des prises mais vous pouvez le faire sans problème et sans risque.
06 février 2011 à 12:11
Conseils Forum électricité 5
Non, les alimentations doivent être dissociées, 1,5² pour léclairage protection 10A, 2,5² pour PC protection 16A, idem pour un chauffage électrique. Cordialement.
06 février 2011 à 09:59
Conseils Forum électricité 6
Bonjour, je pense qu'il y a une confusion dans le post 3, il n'a jamais été imposé un DDR de type A pour les locaux humides, à moins de prouver que ces circuits génèrent des courants comportant des composantes continues. Cordialement.
06 février 2011 à 16:50
Conseils Forum électricité 7
Regardez bien la norme NF C 15-100 qui stipule que toutes les prises de la cuisine ainsi que celle de la salle de bains, pareil pour l'éclairage, doivent être protégées par un ID type A.
07 février 2011 à 09:35
Conseils Forum électricité 8
Bonjour. Il y avait déjà une erreur en réponse 3, puis la même en réponse 7. On attend donc une copie du texte ou le lien vers celui ci, s'il dit autre chose que la protection différentielle type A est obligatoire pour plaque de cuisson et lave linge.
08 février 2011 à 09:16
- 1. Comment brancher prises en parallèle
- N°2337 : Je n'arrive pas à comprendre quelle est la différence entre un branchement de prises en parallèle et un branchement de prises en série. La norme exige un branchement en parallèle sur une ligne en 2.5 mm² et au plus 8...
- 2. Brancher lumière cuisine et hotte sur la même arrivée
- N°8579 : Bonjour. Puis-je brancher la lumière de ma cuisine et la hotte sur la même ligne ? Je m'explique : dans ma cuisine il y a juste une arrivée au-dessus de la crédence. Comment faire pour installer ma hotte et la lumière de ma...
- 3. Branchement de 3 prises en série
- N°606 : Comment brancher 3 prises en série en partant d'une boite de dérivation ? Pourrais-je avoir le schéma ? Merci de votre réponse.
- 5. Avis câblage pour alimenter en lumière et prises un petit garage
- 6. Brancher un disjoncteur différentiel 30mA
- 7. Brancher 3 prises monophasée sur une arrivée triphasée
- N°24667 : Bonjour à tous. Je suis en pleine réfection de ma cuisine et je dois installer entre autre une plaque vitro (5700W) un four (3750W) et un MO de 900W. Je m’apprêtais à passer des câbles en 6mm² avec des disjoncteurs de...
- 8. Prise électrique branchement en parallèle
- 9. Conseils avis rénovation tableau électrique
- 10. Validation tableau électrique triphasé
