Coupure générale de courant mais électricité toujours fournie par EDF
11350
Problèmes de Electricité : Coupure générale de courant mais électricité toujours fournie par EDF
Je vous écris car j'ai un gros problème : je n'ai plus d'électricité depuis plusieurs semaines dans mon logement, pourtant apparemment aucun bouton du disjoncteur n'a changé de position et EDF m'a confirmé qu'il n'y avait pas de problème de paiement ou d'alimentation... Que faire ? Merci.
05 février 2011 à 22:46
Conseils 1 Réparation Electricité
Un contrôle simple, regarder avec un multimètre si vous avez du courant sur votre disjoncteur de tête de votre tableau général, s'il n'y en a pas et qu'EDF vous dit qu'il n'y a pas de soucis pour l'alimentation, c'est que le disjoncteur EDF (plombé) est HS et qu'ils doivent le changer.
Ci-joint un schéma de principe afin de prendre la bonne mesure, tout de suite en sortie DB, entre fil bleu et rouge vous devriez avoir entre 220V et 240V. Cordialement. PL (06/02/11)
Voici le schéma :
tableau installation electrique monophasee
06 février 2011 à 09:56
Conseils 2 Réparation Electricité
10 993 messages
Ouvrez le cache du bas du disjoncteur EDF et testez avec un voltmètre s'il y a ou non 230V aux bornes de celui-ci :
- si non cela vient d'ERDF : appelez le dépannage EDF,
- si oui cela vient de votre installation : recherchez la panne (mauvais serrage) ou appelez un électricien si vous n'en êtes pas capable.
06 février 2011 à 08:23
Conseils 3 Réparation Electricité
1Insp
1Insp
4 868 messages
Bonjour, "depuis plusieurs semaines" ! Vous avez contacté EDF, mais avez-vous contacté un électricien, car c'est par là qu'il faut commencer. Cordialement.
06 février 2011 à 07:05
Conseils 4 Réparation Electricité
Pour le fonctionnement, les manettes de vos disjoncteurs doivent se diriger vers le haut, si c'est le cas et que vous n'avez toujours pas de courant, appeler un électricien.
06 février 2011 à 11:19
  • 1. Installation système coupure de courant sur EDF Tempo en couleur Rouge
    N°7380 : J'ai une installation en triphasé et je souhaite adapter un système de coupure pendant les heures rouges sur ma pompe à chaleur. J'ai un abonnement triphasé EDF avec Tempo. Comment faire ? Merci.
  • 2. Réarmer un disjoncteur après une coupure de courant
    N°21555 : Bonjour. Après une coupure de courant générale, j'ai identifié le DJ de 20Amp en cause, j'ai tout débranché. Pas moyen de le réarmer, je viens de voir à l'extérieur une boite de dérivation qui n'est plus étanche, le...
  • 3. Section des câbles et calibre contacteur
  • 4. Branchement recommandé tableau divisionnaire
  • 5. Disjoncteur d'abonné EDF triphasé 10-30A 4 pôles 3 protégés
    N°13365 : Bonjour. Je viens d'acheter un Groupe électrogène 6000/6500W et je souhaiterais le brancher sur mon tableau électrique de maison. Mon installation est composé d'un disjoncteur d'abonné EDF triphasé 10-30A (4 pôles / 3...
  • 6. Problème contacteur chauffe suite à une coupure de courant
    N°12315 : Bonjour et bonne année à tous ! Voilà j'ai des soucis depuis le 20 novembre dernier suite à une coupure de courant dans mon quartier. Tout a commencé avec le ballon d'eau qui ne s'enclenchait pas en heure creuse 23h30,...
  • 7. Interrupteur général qui disjoncte lors d'une coupure EDF
    N°12063 : Bonjour, est-il normal que l'interrupteur général du tableau (40A) saute chaque fois qu'il y a une micro coupure EDF (par exemple lors d'un orage). Si c'est pas trop gênant quand je suis à la maison puisque je peux...
  • 8. Rénovation électricité réaménagement bâtiment corps de ferme
    N°25800 : Bonjour à tous. Je trouve ce site et cette communauté vraiment super. Je souhaite vous présenter mon projet et recueillir vos avis et conseils : - Motorisation du portail d'accès. - Éclairage de l'allée entre le...
  • 9. Disjoncteur de branchement extérieur assurer coupure générale
    N°2348 : Mon compteur est en limite de propriété avec un disjoncteur de branchement 15/45A, que faut-il pour assurer la coupure générale dans la maison (pour info mon tableau de 4 rangées est équipé de 3 ddr 40A 30m de type ac et 1...
  • 10. Problème électrique plus de courant suite coupure générale
    N°12548 : Bonjour, Je possède une maison avec une dépendance, la maison est alimentée par un tableau des années 90 et la dépendance ainsi que 3 autres pièces sont alimentées par un fusible à embase porcelaine d'un autre...
>>> Résultats suivants pour : Coupure générale de courant mais électricité toujours fournie par EDF >>>
