Branchement lumière extérieure à partir d'un va et vient intérieur
Panne Electricité : Branchement lumière extérieure à partir d'un va et vient intérieur
j'ai un gros souci car les poseurs de fenêtre ont enlevé les fils de mes interrupteurs sans regarder comment on les rebranchait.
J'ai actuellement un interrupteur double qui fait en va et vient allumer mon escalier et l'autre qui allume mon couloir.
Au dessus il y a un autre interrupteur qui doit allumer la lumière extérieure mais à cet interrupteur il y a les 2 fils bleus reliés sur un domino et un fil orange, le souci est que l'électricité n'arrive pas puisqu'elle est arrivée à l'interrupteur du bas.
Ci-joint une photo, ce sera plus simple à comprendre.
Merci car cela fait des heures que je suis dessus. (06/02/11)
Voici la photo :
Voici la photo :
06 février 2011 à 10:42
Réponses FAQ Electricité 1
Il suffit de repasser un fil du rouge vers l'inter sur l'autre borne opposé à l'orange, en espérant que celui-ci soit l'alimentation et non le départ lampe. Je vous renvoie votre photo avec le complément de fil. Cordialement. PL (06/02/11)
Voici la photo :
Voici la photo :
06 février 2011 à 18:35
Réponses FAQ Electricité 2
Bonjour, apparemment il manque un pont entre le fil rouge des va & vient et l'inter simple allumage.
06 février 2011 à 17:49
Réponses FAQ Electricité 3
Il suffit de mettre un petit bout de fil rouge, entre la borne L (ou P) où se trouve le fil rouge de l'inter du bas et de le relier à l'inter du haut.
Les poseurs de fenêtre ont dû le perdre dans la "bataille".
06 février 2011 à 21:23
- 1. Différentiel saute suite branchement double va-et-vient
- 2. Branchement va et vient et lampes extérieures
- N°17558 : Bonjour à tous. Je suis novice en électricité et je me suis lancé dans le changement de mes deux interrupteurs dans le salon, vétustes, par des Legrand. Je vous explique : l'interrupteur près de la 1ere porte allume les...
- 3. Avis équilibrage phase en triphasé
- 5. Branchement va et vient sans navette 2 interrupteurs
- N°18380 : Bonjour tout le monde, Après avoir rénové quelques murs je me retrouve à ne pas pouvoir retrouver la bonne façon de brancher 2 interrupteurs - normalement je prends des photos avant de débrancher mais... Je me tourne...
- 6. Schéma branchement double va et vient dont un avec témoin lumineux
- 7. Branchement d'un double va et vient à partir d'une prise
- N°15727 : Bonjour à tous. J'ai dans notre salle de bain un va et vient de type Alombard Trocadéro (environ 15 ans...) mais l'un des deux interrupteurs est cassé... Je souhaitais le changer mais en rebranchant les fils... ben une des...
- 8. Branchement commande murale sur va et vient ventilateur plafond
- 9. Problème pour branchement interrupteur va et vient lumineux
- N°5365 : Bonjour tout le monde, Je suis en train de refaire la décoration chez moi et je change de prises et d'interrupteurs. J'ai 2 problèmes similaires. 1er problème : J'ai une lampe extérieure qui fonctionne avec un interrupteur...
- 10. Problème branchement 2 va-et-vient Legrand avec témoin
