Branchement d'un double va et vient à partir d'une prise
Actuellement 26 638 questions dans le forum électricité
15727
Question Forum Électricité : Branchement d'un double va et vient à partir d'une prise
Vivaelmojito
Vivaelmojito
4 messages
J'ai dans notre salle de bain un va et vient de type Alombard Trocadéro (environ 15 ans...) mais l'un des deux interrupteurs est cassé...
Je souhaitais le changer mais en rebranchant les fils... ben une des deux séries de lampes s'allument lorsque je branche un appareil électrique sur la prise qui, je pense, sert à alimenter les deux séries de lampes... C'est une catastrophe.... cry cry
Et comme un idiot va jusqu'au bout de sa logique, je n'ai pas pris de photo avant de démonter les fils... du coup, je ne sais plus du tout comment faire...
Le va et vient est un double va et vient Legrand Neptune tout simple et du coup je vais remettre la prise Alombard... l'écartement entre les boîtiers n'est pas suffisant pour pouvoir brancher une nouvelle prise.
Une bonne âme pourrait-elle m'aider à tout rebrancher ???
Merci et bonne fin de journée.
31 juillet 2016 à 18:12
Réponse 1 d'un contributeur de Bricovidéo
10 988 messages
Combien de fils arrivent ?
De quelles couleurs ?
Une photo de l'ensemble en l'état actuel.
01 août 2016 à 07:31
Réponse 2 d'un contributeur de Bricovidéo
Vivaelmojito
Vivaelmojito
4 messages
Bonjour à tous et notamment à CMT.
Alors voilà, j'ai essayé de prendre les photos des différents branchements actuels ainsi que de la prise et de l'interrupteur que je vais remettre.
Les deux premières photos représentent l'avant et l'arrière du double va et vient que je souhaite installer (un pont, un fil blanc et deux phases).
La troisième et quatrième photo représentent ce que j'ai essayé de faire mais ne fonctionne pas....
La cinquième photo représente le boitier de la prise, au dessus du double va et vient (deux neutres, deux terres et une phase).
Et la dernière photo représente la prise que je souhaite installer.
Merci à tous pour votre aide !!!
Daniel
Branchement double va et vient à partir d'une priseBranchement double va et vient à partir d'une priseBranchement double va et vient à partir d'une prise électriquecâblage double va et vient à partir d'une prise électriquecâblage double interrupteur à partir d'une priseBranchement double interrupteur à partir d'une priseBrancher double interrupteur à partir d'une prise électriqueconseils branchement double interrupteur à partir d'une prise
05 août 2016 à 10:08
Réponse 3 d'un contributeur de Bricovidéo
Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 037 messages
À ce jour 72 970 internautes bricoleurs sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com
BricoVidéo image du jour - Photo Patrice Faro
Marché aux Puces. Photo Patrice Faro
05 août 2016 à 10:35
Réponse 4 d'un contributeur de Bricovidéo
10 988 messages
Je ne vois pas bien ce que la prise vient faire là dedans.
Dans une prise il y a 3 bornes (neutre/terre/phase).
Si vous la changez, vous rebranchez à l'identique.
Quand au double va et vient, il faut que vous nous précisiez :
- le nombre et la couleur des fils (on ne voit pas bien sur la photo).
- s'il y avait ou non un petit bout de fil qui faisait un pont entre bornes.
- si c'est un montage en va et vient (2 points de commande par lampe) ou en inter simple (1 point de commande par lampe).
- le repérage des bornes (L, P, 1, 2, X1, X2...) qu'il y a sur le nouveau double va et vient (on ne voit pas bien sur la photo).
06 août 2016 à 09:24
Réponse 5 d'un contributeur de Bricovidéo
Vivaelmojito
Vivaelmojito
4 messages
Bonjour à tous et notamment CMT
En fait, et je m'en excuse, il s'agit d'un double interrupteur et non d'un double va et vient.
Je vais essayer de reprendre une photo un peu mieux des fils sur le boiter que je mettrai sur le post.
Mais d'ores et déjà, sur le double interrupteur : deux fils rouge, un pont en rouge et un fil blanc.
Merci en tout cas, d'ores et déjà pour la prise, et à plus tard.
Daniel
06 août 2016 à 10:23
Réponse 6 d'un contributeur de Bricovidéo
10 988 messages
Ok
La difficulté est que dans vos 2 fils rouge vous avez une phase et un retour lampe.
Donc une chance sur 2.
Vous mettez :
- 1 fil rouge (au hasard) sur L (ou P) de l'interrupteur de gauche
- fil blanc sur 1 de l'interrupteur de gauche
- le pont entre les bornes L (ou P)
- l'autre fil blanc sur 1 de l'interrupteur de droite.
Si cela ne fonctionne pas correctement, vous permutez les 2 fils rouge
Si le repérage des bornes n'est pas celui que j'ai indiqué, me préciser les bonnes valeur
06 août 2016 à 10:54
Réponse 7 d'un contributeur de Bricovidéo
Vivaelmojito
Vivaelmojito
4 messages
OK. Merci, c'est très clair.
Je vais essayer ça et je vous dis.
Merci à nouveau.
Daniel
06 août 2016 à 11:58
  • 1. Besoin d'aide pour brancher 2 double interrupteurs en va et vient
  • 2. Différentiel saute suite branchement double va-et-vient
  • 3. Comment faire une installation d'un double va et vient
    N°13525 : Bonjour, Avant tout je suis novice en électricité et vraiment perdu. Je dois faire la connection d'un double va-et-vient et je me retrouve avec uniquement 3 fils - 2 rouge et 1 noir. L'un de vous peut m'indiquer comment...
  • 4. Branchement interrupteur double va-et-vient ne sort pas du boitier
    N°11958 : Bonjour, J'ai un interrupteur double, type va et vient, qui possède un côté classique avec 3 fils, la phase et 2 violets... Par contre, l'autre côté est un peu bizarre : 2 fils noirs ( un en haut et l'autre en bas de...
  • 5. Schéma branchement double va et vient dont un avec témoin lumineux
    N°13444 : Bonjour. On m'a installé un double va et vient dont un avec témoin lumineux. Mais le problème est que quand la lampe est allumée le témoin est éteint. J'aimerai le contraire, c'est à dire la lampe allumée le témoin...
  • 6. branchement électrique Va-et-vient 3 interrupteurs
    N°125 : Bonjour, je désire avoir le schéma de montage de 3 interrupteurs va-et-vient afin de commander 2 lampes. Merci.
  • 7. Branchement de 2 appliques à partir d'une prise
    N°11507 : Bonjour, Je suis bricoleur en herbe et je m'efforce de respecter les normes pour ne pas avoir d'ennuis par la suite. Je souhaite brancher 2 appliques reliées à une prise électrique, elle même reliée à un disjoncteur 20 A. Je...
  • 8. Double va-et-vient deux schémas différents
    N°19205 : Bonjour, Savez-vous s'il y a une différence importante entre ces deux schémas ? Dans le premier, il y a un "pontage" (phase) entre les deux interrupteurs du même appareillage : Dans le second, il y a, semble-t-il, un fil...
  • 9. Schéma branchement 2 double va et vient et 1 simple va et vient
    N°19679 : Bonjour à tous. Tout nouveau sur ce site je me présente Sam de Saône-et-Loire 32 ans en plein travaux dans ma maison et surtout en électricité. Et là j'ai besoin d'aide car je sèche. Je veux brancher deux double va et...
  • 10. Branchement double allumage va et vient
    N°24785 : Bonjour. Je viens de m'inscrire sur le forum car j'ai une interrogation sur le branchement du double allumage va-et-vient. Je dois en changer un mais en matière d'électricité je suis extrêmement peureux (c'est trop...
>>> Résultats suivants pour : Branchement d'un double va et vient à partir d'une prise >>>
