Problème raccordement télérupteur Eltako ESR12Z-4DX-UC
15726
Conseils branchement électrique : Problème raccordement télérupteur Eltako ESR12Z-4DX-UC
jvanlunter
jvanlunter
4 messages
Quelqu'un pourrait-il m'aider pour les raccordement de mon télérupteur Eltako ?
Je voudrais y brancher un bouton poussoir Niko 199-00200.
Mon alimentation 24 volts est une Général Électrique 665912 TR+S63.
Je l'ai mis en configuration 4xS, branché la phase du 230 sur le 1(L), le retour de la lampe sur le 2.
Le bouton poussoir est sur le +A1 et le +A2.
Quand mon bouton poussoir est actionné, rien ne fonctionne.
J'ai bien une impulsion à la sortie du bouton poussoir.
Ai-je oublié quelque chose au niveau du télérupteur ?
En vous remerciant d'avance.
Jérôme
31 juillet 2016 à 11:20
Réponse 1 d'un contributeur de Bricovidéo
Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 042 messages
Bonjour jvanlunter,
Si vous en avez la possibilité, pourriez-vous envoyer une ou des photos de votre ancien et nouveau télérupteur pour faciliter la compréhension de votre problème.
Vous pouvez envoyer vos photos en répondant à ce message, ou en nous les envoyant en pièce jointe par mail à l'adresse suivante : images.bricolage@gmail.com
31 juillet 2016 à 11:24
Réponse 2 d'un contributeur de Bricovidéo
jvanlunter
jvanlunter
4 messages
Avant tout, merci de l'intérêt apporté à ma demande.
C'est un nouveau montage que je suis entrain de réaliser.
Je peux vous fournir la notice du télérupteur également.
raccordement télérupteur Eltako ESR12Z-4DX-UCraccorder télérupteur Eltako ESR12Z-4DX-UCraccordement télérupteur Eltako ESR12Z-4DX-UC
31 juillet 2016 à 12:47
Réponse 3 d'un contributeur de Bricovidéo
Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 042 messages
Bonjour jvanlunter,
Oui la notice sera la bienvenue, et facilitera la compréhension de votre problème.
31 juillet 2016 à 13:01
Réponse 4 d'un contributeur de Bricovidéo
jvanlunter
jvanlunter
4 messages
Voici la notice de chez Eltako. Merci.
esr12z 4dx 21400301 2 internet fr.pdf
31 juillet 2016 à 13:33
Réponse 5 d'un contributeur de Bricovidéo
jvanlunter
jvanlunter
4 messages
Voici un peu plus de précision et mes tests de ce week-end.
Quand j'actionne le bouton, le télérupteur ne fonctionne pas.
Une fois le télérupteur en mode forcé, la lampe s'allume.
Donc j'exclus une erreur de montage côté circuit lampe.
Quand je remets le télérupteur en mode 4xS, la lampe reste allumée et une fois que j'actionne le bouton, la lampe s’éteint correctement.
Mais ensuite les actions menées sur ce même bouton ne donne plus rien.
Je pense donc à un problème venant du branchement de ces (j'en ai essayé plusieurs) boutons poussoirs.
Une idée ?
01 août 2016 à 13:13
  • 1. Problème de télérupteur
  • 2. Changement ancien télérupteur par nouveau modèle
    N°9195 : Bonjour, Actuellement j'ai un télérupteur Legrand 49107 ancienne génération (transparent), je dois le changer car il faut appuyer une dizaine de fois avant que les lampes s'éteignent. J'ai acheté le modèle 49120 Legrand qui...
  • 3. Problème raccordement télérupteur voyant témoin
    N°2990 : Bonjour, j'ai un circuit 5x1,5 pour un éclairage extérieur commandé par 5 poussoirs LEGRAND MOSAIC avec témoin et un télérupteur LEGRAND... Mon poussoir est raccordé par un fil rouge (phase) et un fil noir (impulsion vers...
  • 4. Problème télérupteur Legrand 491 20
    N°14467 : Bonjour à tous, Voilà, je viens de me procurer le modèle 49120 en remplacement de mon 49119 qui avait rendu l'âme. Seulement voilà, je n'arrive pas à le faire fonctionner. L'ampoule reste allumée en permanence. Je...
  • 5. Problème branchement télérupteur Legrand 49120
    N°12537 : Bonjour, Je veux remplacer télérupteur Mang 4115 par un Legrand 49120 j'ai fait les branchements suivant phase sur L neutre sur N les 2 fils blancs au poussoir et sur l'ancien télérupteur était ponté un fil qui allait de...
  • 6. Problème électricité raccordement d'un télérupteur
    N°6337 : Bonjour Me voilà avec un grand problème et je n'arrive pas à le résoudre. Je suis occupé à remplacer mon tableau électrique et maintenant que j'arrive au télérupteur, je ne sais plus... C'est un télérupteur qui commande 3...
  • 7. Problème télérupteur
    N°19333 : Bonsoir. J'ai un souci suite à mon ancien télérupteur Legrand 49119 qui a lâché... Du coup le vendeur m'a filé un Yokis avec un branchement 3 fils possible. Le problème est que je n'ai pas de neutre sur les interrupteurs...
  • 8. Problème circuit télérupteur
    N°12490 : Bonjour, J'ai un souci avec un télérupteur chez mon beau fils. Voilà ce télérupteur a été changé il y a deux ans environ, jusqu’à aujourd'hui pas de soucis, puis cela a commencé à être bruyant c'est à dire que...
  • 9. Raccordement extérieur lumière
    N°8820 : Bonjour et merci pour l'intérêt que vous porterez à ma question. Ma question est : j'ai un raccordement extérieur avec 4 spots dans les escaliers qui mènent du trottoir à ma porte d'entrée (un casse pipe en hiver :)), avec un...
  • 10. Problème avec un ancien télérupteur
    N°22075 : Bonjour à tous. Ce sont mes premiers pas sur ce forum, j'ai un problème avec un ancien télérupteur qui a rendu l’âme et bien entendu je ne retrouve pas ce modèle. Je l'ai remplacé par un autre et ça ne fonctionne pas,...
>>> Résultats suivants pour : Problème raccordement télérupteur Eltako ESR12Z-4DX-UC >>>
