Problème électricité raccordement d'un télérupteur
Question Bricolage Electricite : Problème électricité raccordement d'un télérupteur
Me voilà avec un grand problème et je n'arrive pas à le résoudre.
Je suis occupé à remplacer mon tableau électrique et maintenant que j'arrive au télérupteur, je ne sais plus...
C'est un télérupteur qui commande 3 poussoirs et 2 lampes. Il est très ancien et comporte 2 fils pour l'alimentation + 3 fils qui vont vers les poussoirs ou lampes.
Voici les photos :
Pouvez-vous m'aider ? D'avance, merci.
Voici les photos :
29 septembre 2009 à 15:14
C'est un petit problème sans commune mesure avec la réfection du tableau que vous avez entreprise, si elle est réussie et aux normes actuelles de préférence.
Il faut que vous repériez vos différents fils, et remplacer les anciens télérupteurs par des modulaires. Vous pouvez vous inspirer de ce schéma de principe, bricovideo telerupteur.pdf.
29 septembre 2009 à 18:44
- 1. Problème de télérupteur
- 2. Problème raccordement télérupteur Eltako ESR12Z-4DX-UC
- N°15726 : Bonjour, Quelqu'un pourrait-il m'aider pour les raccordement de mon télérupteur Eltako ? Je voudrais y brancher un bouton poussoir Niko 199-00200. Mon alimentation 24 volts est une Général Électrique 665912 ...
- 3. Changement ancien télérupteur par nouveau modèle
- 4. Problème raccordement télérupteur voyant témoin
- N°2990 : Bonjour, j'ai un circuit 5x1,5 pour un éclairage extérieur commandé par 5 poussoirs LEGRAND MOSAIC avec témoin et un télérupteur LEGRAND... Mon poussoir est raccordé par un fil rouge (phase) et un fil noir (impulsion vers...
- 5. Problème télérupteur Legrand 491 20
- 6. Problème branchement télérupteur Legrand 49120
- 7. Problème télérupteur
- N°19333 : Bonsoir. J'ai un souci suite à mon ancien télérupteur Legrand 49119 qui a lâché... Du coup le vendeur m'a filé un Yokis avec un branchement 3 fils possible. Le problème est que je n'ai pas de neutre sur les interrupteurs...
- 8. Problème circuit télérupteur
- N°12490 : Bonjour, J'ai un souci avec un télérupteur chez mon beau fils. Voilà ce télérupteur a été changé il y a deux ans environ, jusqu’à aujourd'hui pas de soucis, puis cela a commencé à être bruyant c'est à dire que...
- 9. Raccordement extérieur lumière
- N°8820 : Bonjour et merci pour l'intérêt que vous porterez à ma question. Ma question est : j'ai un raccordement extérieur avec 4 spots dans les escaliers qui mènent du trottoir à ma porte d'entrée (un casse pipe en hiver :)), avec un...
- 10. Problème avec un ancien télérupteur
- N°22075 : Bonjour à tous. Ce sont mes premiers pas sur ce forum, j'ai un problème avec un ancien télérupteur qui a rendu l’âme et bien entendu je ne retrouve pas ce modèle. Je l'ai remplacé par un autre et ça ne fonctionne pas,...
