Aide branchement voyant sur contact de porte
15725
Question Forum Électricité : Aide branchement voyant sur contact de porte
chewie
chewie
3 messages
J'aimerais installer un voyant 24V au dessus d'une porte indiquant que celle-ci est ouverte.
Pourriez-vous m’aider sur le raccordement svp ?
Je sais que je vais devoir installer un relais Finder pour ça.
Merci par avance.
30 juillet 2016 à 17:28
Réponse 1 d'un contributeur de Bricovidéo
Avec un peu plus de renseignements ce serait mieux ...
- le voyant doit-il indiquer le déverrouillage de la serrure ou doit-il s'allumer quand la feuille de porte est ouverte ?
- de quel contact de porte disposez-vous ?
- puisque le voyant fonctionne en 24V avez-vous une alimentation 24V ?
- quelle est la puissance consommée par votre voyant ? (un relais n'est peut-être pas indispensable).
Avec cela on pourra commencer à vous aider.
30 juillet 2016 à 21:40
Réponse 2 d'un contributeur de Bricovidéo
chewie
chewie
3 messages
Le voyant doit s'allumer quand la porte est ouverte (ou mal refermée).
Cette porte est munie d'un contact de porte de style bille.
Le voyant utilisé est de style Legrand RÉFÉRENCE : 078561 ou équivalent.
Merci beaucoup de votre aide.
30 juillet 2016 à 22:08
Réponse 3 d'un contributeur de Bricovidéo
Voilà déjà quelques renseignements supplémentaires ... mais pas encore tout !
- le contact à bille est-il fermé quand la porte est ouverte ou est-il fermé quand la porte est fermée ?
- s'il est fermé quand la porte est ouverte, il suffit de s'en servir comme d'un simple "interrupteur" pour commander l'allumage du voyant ... ceci avec une alimentation 24V bien entendu.
Dans ce cas et étant donné la faible consommation du voyant (0,6W en 24V) le courant qui passera par le contact sera de l'ordre de 50 milliampères et est parfaitement supportable par le contact.
Il reste donc 2 grandes questions :
- comment réagit le contact à bille : se ferme-t-il quand la porte s'ouvre ? ou non.
- possédez-vous une source de 24V à proximité de la porte ?
31 juillet 2016 à 00:23
Réponse 4 d'un contributeur de Bricovidéo
chewie
chewie
3 messages
Pour ce qui est du contact il va me falloir vérifier son état au repos c'est à dire quand la porte est fermée.
J'ai une source 24V dans l'armoire électrique qui se trouve à proximité.
31 juillet 2016 à 12:15
  • 1. Aiphone branchement contacts secs
    N°20280 : Bonjour. Je possède un visiophone Aiphone JOS1VW, je souhaite via son interface intérieure piloter l'ouverture et fermeture de ma porte de garage. En pièces jointes : - Arrière de la platine intérieure de l'Aiphone -...
  • 2. Comment brancher motorisation de portail sur minuterie
    N°13234 : Bonjour. J'envisage de faire fonctionner la porte de mon poulailler avec une motorisation de portail à vérin, commandée par une minuterie pour programmer l'ouverture et la fermeture. Merci de me donner des conseils.
  • 3. Brancher bouton poussoir sur porte de garage à enroulement
  • 4. Branchement motorisation de porte de garage RE432 Came et B445 Hormann
    N°12788 : Bonjour, J'essaye en vain de brancher un récepteur de télécommande CAME RE432 sur une motorisation de porte de garage Hormann avec boitier B445. La commande du Hormann se fait par "contact" a priori on doit je pense se...
  • 5. Aide branchement interrupteur Legrand Dooxie
    N°21339 : Bonjour à tous. J'ai besoin d'aide pour brancher ce double interrupteur (Legrand Dooxie One Réf: 600730), avec un côté en témoin, (qui s'allume si c'est allumé). Ce double interrupteur allume : Avec témoin, c'est pour...
  • 6. Relais LD01 Baco ne fonctionne plus en automatique
  • 7. Branchement recommandé tableau divisionnaire
  • 8. Branchement voyant caisson VMC collective
    N°16970 : Bonjour. Je suis entrain de brancher un caisson de VMC collective, on me demande de mettre un voyant qui s'allume si la VMC est éteinte !! Comment réaliser les branchements ? Merci.
  • 9. Je ne comprends pas le branchement d'un circuit électrique
    N°14202 : Bonjour! Je suis nouveau sur ce forum et je n'ai pas réussi à trouver de réponse à ma question dans les sujets précédents... J'aurai donc une question au sujet du branchement d'un circuit électrique que je souhaite...
  • 10. Remplacer contacteur jour nuit chauffe-eau
>>> Résultats suivants pour : Aide branchement voyant sur contact de porte >>>
raccordement interrupteur double va et vientbricovideo ampoule de projectionbricovideo forumsforums bricovideo
