Comment choisir bornes Viking
15724
Question Forum Électricité : Comment choisir bornes Viking
Laurent80400
Laurent80400
J'aimerai utiliser des bornes Viking pour rallonger mes fils qui sont trop courts.
J'ai un problème pour le choix car je ne sais pas ce que veut dire "pas de 5 ; pas de 6 ; pas de 8 etc.
C'est pour connexion de fils 3G1.5 ; 3G2.5 ; 4 mm² ; qui peut donc m'expliquer ce que c'est le "PAS" et me conseiller sur l'achat de ces bornes Viking ?
Je vous en remercie d'avance. smile
30 juillet 2016 à 16:53
Réponse 1 d'un contributeur de Bricovidéo
11 001 messages
Le pas, c'est la largeur.
Donc pas de 5, signifie largeur 5mm.
A noter que les pas de 5 ont une cloison de protection d'une seul côté, si bien qu'il faut ajouter un câble en bout de rangée, contrairement aux pas supérieurs qui ont une cloison des deux côtés.
bornes viking pour rallonger les fils
30 juillet 2016 à 18:08
Réponse 2 d'un contributeur de Bricovidéo
11 001 messages
Je voulais dire "ajouter une cloison terminale en bout de rangée".
30 juillet 2016 à 18:09
  • 1. Bornes Viking tableau électrique
    N°20204 : Bonjour, J'ai refait mon tableau électrique, mais dans la GTL, il y a un fouillis de câbles raccordés avec des dominos. Je voudrais nettoyer cela en remplaçant les dominos par des bornes Viking : - Pour les couleurs,...
  • 2. Bornes sur rail dans gaine
    N°18448 : Bonjour. Je suis un nouveau membre de ce forum, et à ce titre, je vous salue tous et vous remercie d'avance. Voici mon problème : après achat immobilier, je dois rénover le tableau électrique à fusibles et je rencontre...
  • 3. Quel abonnement EDF choisir pour chaudière électrique de 15 kW
    N°13683 : Bonjour, J’ai un doute concernant la puissance de l’abonnement d’électricité. Couramment nous sommes à 6kVA triphasé mais très bientôt nous envisageons installation d’une chaudière électrique à 15 kW. ...
  • 4. Câblage table induction choisir section des câble électrique
    N°2571 : Bonjour, je viens d'acheter une table AEG et je me retrouve avec un câble ayant une terre, un neutre et deux phases. Pourquoi deux phases ? J'ai l'idée de les relier mais j'aimerais comprendre ce que je fais et surtout ne pas...
  • 5. Quel transfo d'isolement choisir problème d’électrolyse ballon d'eau chaude
    N°13727 : Bonjour et merci d'avance. J'ai un problème d’électrolyse sur le ballon d'eau chaude de ma chaudière gaz. Malgré les raccords diélectriques, une terre à 5 ohms avec toutes les canalisations cuivre raccordées je "...
  • 6. Projet vélo générateur terminale STI2D
    N°15311 : Bonjour. Je suis en terminale STI2D. En terminale dans cette filière, nous devons mener à bien un projet technologique. Le mien s'intitule "vélo générateur et distributeur de récompense." En effet le but de celui-ci est...
  • 7. Quel câble choisir pour alimenter un tableau divisionnaire
    N°24553 : Bonjour à tous. Je compte installer un tableau divisionnaire dans mon garage qui est à 25 mètres de ma maison. J'ai vérifié en fonction de la puissance que je souhaite dans le garage et en fonction de la longueur pour...
  • 8. Conseils pour choisir un variateur de tension
    N°21512 : Bonjour. J'ai un tour à métaux avec un moteur 380v (seulement), 1400 tours /min, 2,65A et 1100W. Mon alimentation domestique est en 220v. Pour pouvoir m'en servir, dois-je acheté un variateur de tension et comment dois je...
  • 9. Disjoncteur 2A contacteur HC et Calybox 230
  • 10. Quel télérupteur choisir ?
    N°25101 : Bonjour. Je viens d'installer un télérupteur bipolaire NO, mon souci c'est que quand j'active le bouton poussoir la lampe s'allume mais quand je relâche le bouton la lampe s'éteint. Quel télérupteur choisir pour que 1...
>>> Résultats suivants pour : Comment choisir bornes Viking >>>
