Quel câble choisir pour alimenter un tableau divisionnaire
Actuellement 26 603 questions dans le forum électricité
24553
Conseils forum électricité : Quel câble choisir pour alimenter un tableau divisionnaire
CoYoTe78
CoYoTe78
3 messages
Je compte installer un tableau divisionnaire dans mon garage qui est à 25 mètres de ma maison.
J'ai vérifié en fonction de la puissance que je souhaite dans le garage et en fonction de la longueur pour choisir du 2x16mm².
Je partais sur du rigide en 2x16mm² R2V pour raccorder entre le tableau principal et le garage.
Et mon proposé en alternative était du 2x16mm² en RVK qui est du souple.
Qu'en pensez-vous ?
29 septembre 2023 à 09:29
10 973 messages
Il serait préférable de prévoir un câble 3G plutôt que 2x afin de récupérer la terre et de ne pas à avoir à en refaire une dans le garage
Et le 3G n'existe pas en RV-K
De plus il faudra des embouts sur votre câble souple (sauf si utilisation de borne à cage), qui ne rentrerons pas dans toutes les bornes (dont à bien checker en fonction du câble utiliser).
A noter que c'est beaucoup 16² pour 25m. Cela vous autorise 14kW.
Même avec une borne de recharge rapide, vous avez vraiment besoin de cela ? (sauf si vous avez 2 bornes rapides)
Un 10² qui vous autorisera 9kW est peut être suffisant ?
29 septembre 2023 à 11:27
CoYoTe78
CoYoTe78
3 messages
Pour la terre j'envisage de rajouter un piquet de terre vers le garage, du coup pas grave si en RVK il n'y a pas de 3G.
J'ai bien pensé comme vous l'indiquez, il faudra prévoir des embouts pour serrer sur les fils si je pars avec du RVK.
Niveau section c'est en effet pour brancher dans un premier temps une voiture Hybride rechargeable et la Citroën ami de ma fille, de l'outillage, lumières etc dans le garage... et me donner la possibilité de rajouter une 2éme borne pour voiture plus tard si besoin sans devoir changer de section de câble.
En fonction de la puissance et des perte qui d’après la norme doivent être inférieure a 1% au vue de la longueur de câble je doit mettre du 2x16.
Du coup pour vous pas de contre indication a utiliser du RVK a la place du R2V? on me propose du RVK moins chère c'est pour ça que j’hésite.
J'ai lu par endroit que le souple vieillissait moins bien ? des craintes a avoir sur ce point ?
Merci pour vos réponses.
29 septembre 2023 à 13:54
10 973 messages
Attention le coût de création d'une terre n'est pas neutre :
- un ou plusieurs piquets de terre
- câblette 25² cuivre nu
- barrette de coupure
- 16² vert/Jaune pour faire la liaison avec le tableau
- location de l'appareil de mesure
... et je ne ne compte pas le temps passé.
Les 1% c'est juste si le disjoncteur EDF est en limite de propriété, sinon on prend 2%
Mais si 2 recharges rapides sont envisagées à terme, du 16² est pertinent
Sur 25m l'écart de coût ne doit pas être phénoménal
Pas d'avis sur le sujet.
29 septembre 2023 à 18:38
Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 028 messages
29 septembre 2023 à 19:16
  • 1. Câble pour tableau divisionnaire
    N°18019 : Bonjour, Je souhaiterais mettre un tableau divisionnaire qui va se situer à 20 m du tableau principal. Je voudrais savoir quel câble je dois utiliser du 6mm², du 10mm² ou du 16mm² ? Sachant que je souhaite brancher sur ce...
  • 2. Tableau divisionnaire branché directement à un différentiel déjà utilisé
  • 3. Section câble tableau divisionnaire
    N°17332 : Bonjour tout le monde, Je cherche la section de câble à mettre entre mon tableau principal et mon tableau divisionnaire. Pour info : - la distance entre DB et tableau principal est de 25m câblé en 25mm² abonnement 12kva...
  • 4. Conseils installation tableau électrique
  • 5. Section câble tableau principal et tableau divisionnaire et ID
    N°18679 : Bonjour à tous, Je suis actuellement en pleine rénovation de ma maison et je désire mettre un tableau divisionnaire pour alimenter ma salle de bain et mes WC. Le Tableau Divisionnaire se situera à 18 mètres du Tableau...
  • 6. Section câble tableau principal et tableau divisionnaire
    N°22053 : Bonjour. Je suis actuellement en pleine rénovation d'un haut de maison et je désire mettre un tableau divisionnaire pour alimenter mon garage pour y mettre un sèche linge, un frigo, deux lumières et trois prises...
  • 7. Tableau divisionnaire piscine
    N°22120 : Bonjour à tous et merci d'avance pour vos réponses. Je dois raccorder mon tableau divisionnaire du local technique de la piscine à mon tableau électrique de la maison. Longueur de câble 25m en 3g6mm² La piscine : Pompe...
  • 8. Tableau divisionnaire pour atelier bois
    N°25030 : Bonjour. Ma question a sans doute déjà été traitée, mais je m'y perds dans toutes les solutions discutées. Je compte installer un nouveau tableau électrique dans mon garage, où sera disposée une machine à bois (3...
  • 9. Câbler un tableau divisionnaire
    N°17584 : Bonjour. Je dois poser un tableau divisionnaire dans le pallier du haut de mon habitation. N'ayant plus de place en bas , sur mon tableau principal et devant installer 5 circuits pour 4 radiateurs dans les chambres et un...
  • 10. Branchement recommandé tableau divisionnaire
>>> Résultats suivants pour : Quel câble choisir pour alimenter un tableau divisionnaire >>>
renover tableau electriquevideo bricolage surveillance cameras vidrajouter disjoncteur sur tableau electiqueschema branchement tableau divisionnaire
