Câble pour tableau divisionnaire
18019
Question Forum Électricité : Câble pour tableau divisionnaire
roulia52
roulia52
4 messages
Je souhaiterais mettre un tableau divisionnaire qui va se situer à 20 m du tableau principal.
Je voudrais savoir quel câble je dois utiliser du 6mm², du 10mm² ou du 16mm² ?
Sachant que je souhaite brancher sur ce tableau divisionnaire un chauffe eau, un sèche linge et lave linge, l'éclairage, prise et 2 radiateurs électriques de 1500W chacun et alimenter la grange (éclairage et prise pour un démonte-pneu et équilibreuse).
03 mars 2018 à 13:42
Réponse 1 Choisir section de câble
30 080 messages
Généralement ces équipements fonctionnent en triphasé. Or, on ne dimensionne pas une ligne en tri ou une ligne en mono de la même façon.
La puissance nécessaire semble importante. 3 kW de chauffage est peut-être excessif.
A suivre avec des précisions.
03 mars 2018 à 15:54
Réponse 2 Choisir section de câble
10 992 messages
Oubliez le 6².
Du 10² vous autorisera jusqu'à 11kW.
Le 16² permettra d'aller jusqu'à 14kW.
A vous de voir la puissance maxi que vous envisagez.
03 mars 2018 à 19:42
Réponse 3 Choisir section de câble
roulia52
roulia52
4 messages
Pour le démonte pneu il est en 220V.
L'équilibreuse c'est en projet d'achat, est aussi en 220V.
Donc le mieux serait du 16 mm² ?
Je suis novice en électricité. Merci pour vos réponses.
04 mars 2018 à 23:32
Réponse 4 Choisir section de câble
10 992 messages
Il n'y a que vous qui connaissez la puissance de vos appareils et ce que vous ferez fonctionner en usage simultané.
Si vous ne pouvez pas l'estimer, mettre du 16² qui conviendra à tous les cas de figure.
Mais cela vous coûtera une cinquantaine d'euros de plus que le 10².
Au delà du prix du câble, si vous avez besoin d'aller au delà de 9kW, le matériel sera plus cher : disjoncteur 50A ou 63A au départ (+55€), interrupteur différentiel 63A à l'arrivée (+25€).
En synthèse, si je raisonne surcoût par rapport à un 10² avec une puissance maxi de 9kW (40A) :
- 10² avec une puissance maxi de 11kW (50A) : + 80€
- 16² avec une puissance maxi de 14kW (60A) : + 130€.
A vous de faire vos calculs de puissance et de regarder ce qu'il y a au fond de votre porte-monnaie
N'oubliez pas que tout ne fonctionne jamais simultanément et pas en permanence à la puissance maxi.
Par exemple un lave-linge est à sa puissance maxi le temps de la chauffe de l'eau et le reste du temps de son cycle ne consomme pas grand chose.
05 mars 2018 à 08:37
Réponse 5 Choisir section de câble
10 992 messages
Si vous êtes novice en électricité, je vous donne un exemple dont vous pouvez vous inspirer et qui reprend une partie de vos exigences.
Mais pour ce genre de travaux je vous conseille de vous faire aider par quelqu'un qui s'y connait, car ce n'est pas juste un simple bricolage et il faut à la fois du savoir faire et de la connaissance normative.
choisir section câble tableau divisionnaire tableau principal
05 mars 2018 à 08:48
Réponse 6 Choisir section de câble
CanecoBT
CanecoBT
1 207 messages
Vous pouvez partir sur la somme des puissance en chauffage, la puissance du lave linge et sèche linge, la puissance de la plus importante des machines de la grange, et la puissance des éclairages.
Vous faites fonctionner le chauffe eau à accumulation en dehors des heures d'utilisation des machines, ou si vous installez un chauffe-eau instantané, vous rajoutez cette puissance.
Comme vous êtes je pense le seul utilisateur de ces équipements, on peut négliger la puissance des PC normal (sauf si vous prévoyez des appareils de forte puissance).
05 mars 2018 à 12:20
Réponse 7 Choisir section de câble
roulia52
roulia52
4 messages
Merci beaucoup pour vos réponses.
Je commence à mieux comprendre.
Pouvez-vous me dire si mon tableau principal est bien fait (voir photo).
Le câble entre mon compteur EDF et mon tableau principal est du 6mm².
La distance entre les deux fait environ 10 m. Merci.
avis tableau électrique principal
05 mars 2018 à 17:42
Réponse 8 Choisir section de câble
10 992 messages
Je vous réponds par rapport à la dernière version de la norme (je ne sais pas si cela s'applique dans votre cas) :
Vu le câble en 6², on pourrait supposer que le DB est un 10/30A.
Dans ce cas, il y a les non conformités suivantes :
- le lave-vaisselle devrait être sur un circuit dédié,
- il manque un circuit plaque 6² 32A (à moins qu'il soit sur un autre tableau),
- il faut un circuit prises non spécialisé dédié à la cuisine avec 6 prises.
Mais si c'est un 15/45A ou un 30/60A, s'ajoutent les non conformités suivantes :
- le câble de liaison avec le disjoncteur EDF est trop faible. Vous devriez avoir respectivement du 2x10² et 2x16²,
- les 2ID sont trop chargés : à passer en 63A.
Conseils facultatifs :
- regrouper quelques éclairages sur un même circuit,
- pas d'obligation de dédier un circuit au frigo.
Mais s'il s'agit d'une installation ancienne, pas grand chose à redire, elle est sécurisée tant que vous ne tirez pas plus de 30A.
05 mars 2018 à 20:28
Réponse 9 Choisir section de câble
roulia52
roulia52
4 messages
Je me suis trompée c'est du 10mm² entre le compteur EDF et mon tableau principal.
Mes 2 ID sont en 40A mais y en a un inscrit AC et l'autre A.
C'est quoi la différence entre les 2 ?
Je n'ai pas de plaque de cuisson, je suis au gaz j'ai juste branché l'allumage automatique sur une prise.
C'est de la rénovation, ce sont de nouvelles gaines derrière le placo.
L'ancienne est restée derrière le placo.
07 mars 2018 à 20:38
Réponse 10 Choisir section de câble
10 992 messages
Type AC: détecte les défauts du courant alternatif.
Type A: détecte les défauts du courant alternatif et détectent les défauts du courant continu
La norme dit que les circuits suivants :
- le circuit cuisinière ou plaque de cuisson ;
- le circuit lave-linge ;
- le circuit alimentant l'IRVE (Infrastructure de Recharge pour Véhicules électriques) ;
doivent être protégé par un type A.
Les autres circuits peuvent être protégés par un type A ou un type AC.
Sur une installation qui respecte la norme en vigueur, il faut obligatoirement un circuit plaque afin d'être en mesure d'y brancher n'importe quel type de plaque dans le futur.
Mais certain qu'en rénovation, si vous le prévoyez pas, personne n'ira rien vous dire.
07 mars 2018 à 23:03
  • 1. Section câble tableau principal et tableau divisionnaire et ID
    N°18679 : Bonjour à tous, Je suis actuellement en pleine rénovation de ma maison et je désire mettre un tableau divisionnaire pour alimenter ma salle de bain et mes WC. Le Tableau Divisionnaire se situera à 18 mètres du Tableau...
  • 2. Section câble tableau principal et tableau divisionnaire
    N°22053 : Bonjour. Je suis actuellement en pleine rénovation d'un haut de maison et je désire mettre un tableau divisionnaire pour alimenter mon garage pour y mettre un sèche linge, un frigo, deux lumières et trois prises...
  • 3. Section câble tableau divisionnaire
    N°17332 : Bonjour tout le monde, Je cherche la section de câble à mettre entre mon tableau principal et mon tableau divisionnaire. Pour info : - la distance entre DB et tableau principal est de 25m câblé en 25mm² abonnement 12kva...
  • 4. Tableau divisionnaire piscine
    N°22120 : Bonjour à tous et merci d'avance pour vos réponses. Je dois raccorder mon tableau divisionnaire du local technique de la piscine à mon tableau électrique de la maison. Longueur de câble 25m en 3g6mm² La piscine : Pompe...
  • 5. Section câble entre le tableau principal et divisionnaire
    N°24967 : Bonjour. Tout d'abord merci par avance pour vos lumières. J'ai un tableau principal dans la maison et un divisionnaire dans le garage accolé (10 mètres linéaires de câble entre les 2). Pour le moment la section du...
  • 6. Tableau divisionnaire branché directement à un différentiel déjà utilisé
  • 7. Longueur câble piscine provisoire sur tableau divisionnaire
    N°22349 : Bonjour à vous. Je vous expose mon problème. J'ai installé une piscine enterrée que je dois raccorder provisoirement en attendant la construction d'une extension. Nous avons raccordé la pompe en attendant sur une prise...
  • 8. Conseils installation tableau électrique
  • 9. Câbler un tableau divisionnaire
    N°17584 : Bonjour. Je dois poser un tableau divisionnaire dans le pallier du haut de mon habitation. N'ayant plus de place en bas , sur mon tableau principal et devant installer 5 circuits pour 4 radiateurs dans les chambres et un...
  • 10. Branchement recommandé tableau divisionnaire
>>> Résultats suivants pour : Câble pour tableau divisionnaire >>>
