Câblage interrupteur connecté Wi-Fi Koogeek
18020
Question Forum Électricité : Câblage interrupteur connecté Wi-Fi Koogeek
Krakite
Krakite
4 messages
Bonjour tout le monde,
Je me suis procuré un interrupteur connecté de la marque Koogeek.
J’ai donc voulu le brancher, j’ai démonté et débranché l’ancien, et lorsque j’ai voulu brancher le nouveau, petit souci, il me demande 3 fils à savoir :
N
L
L1
Je n’ai connecté que N et L pensant que cela suffirait mais non.
Le bouton fonctionne correctement dans ce cas là (commande Wi-Fi du bouton).
La fonction marche arrêt via mon téléphone OK sauf que la lumière, elle ne s’allume pas, je suppose dû au fait que rien n’est connecté sur la borne L1 de l’interrupteur, mais du coup que brancher sur cette borne ?
D’avance merci pour vos réponses.
03 mars 2018 à 20:13
10 993 messages
Sur un interrupteur classique, vous avez 2 fils :
- phase (a priori à brancher sur L)
- retour lampe (a priori à brancher sur L1)
En revanche on n'a pas de neutre (couleur bleu si l'installation est aux normes), sauf si par chance il transite par le fond du boitier d'encastrement.
Donc si le neutre n'est pas présent, vous ne pourrez rien brancher sur N.
L'usage de votre interrupteur connecté ne sera pas possible, sauf à tirer un fil de neutre (par exemple en provenance de la lampe où il est toujours présent).
04 mars 2018 à 07:36
Krakite
Krakite
4 messages
Merci pour la réponse.
J’ai un bleu et un noir qui était branché sur l’ancien et dans le fond du boîtier il y a des câbles.
Mais ponter sur des dominos.
Mais j’ai l’impression que c’est pour récupérer l’alim de la prise se trouvant à côté de l’interrupteur.
04 mars 2018 à 09:15
10 993 messages
Il n'y a jamais de neutre sur un interrupteur (sauf interrupteurs à voyant mais dans ce cas vous aurez 3 fils).
Le bleu n'est donc pas un neutre (couleur normative non respectée).
S'il y a des câbles dans le fond du boitier, il faut être certain qu'ils proviennent du même circuit (même fusible ou disjoncteur).
En principe si la norme est respectée, circuits prises et éclairage sont séparés.
Mais sur les installations anciennes pas toujours.
Il faut vraiment analyser l'installation et déterminer la nature des fils qui transitent pour voir si vous pouvez récupérer un neutre.
04 mars 2018 à 10:32
Krakite
Krakite
4 messages
OK je vois, par contre pourquoi quand je branche mon fil bleu sur le N et le noir sur L, le bouton fonctionne ?
J’ai pu l’appairer sans problème avec mon réseau Wifi et je peux le commander aussi avec mon téléphone, il coupe sans problème, je le vois bien même quand je ne suis pas chez moi qu’il est en ligne.
04 mars 2018 à 11:44
10 993 messages
Parce que la phase seule doit suffire à faire fonctionner le mécanisme de commande.
Mais elle ne suffit sans doute pas à fermer ou ouvrir le contact en sortie.
04 mars 2018 à 13:35
Krakite
Krakite
4 messages
Bon je vais passer alors chez Legrand.
Avec leur gamme Celiane with Netatmo ils ont eu l’intelligence de se servir que du retour lampe et de la phase.
04 mars 2018 à 22:45
CanecoBT
CanecoBT
1 207 messages
Faites attention tout de même à la puissance maximale en sortie sur ces équipements.
05 mars 2018 à 12:22
  • 1. Brancher switch Wi-Fi entre lampe et interrupteur
    N°25033 : Bonjour à tous. J'ai acheté un switch pour tester la domotique sur les interrupteurs. Je souhaiterais sur ce switch le brancher donc entre mon interrupteur et ma lampe (plafonnier). Dans ma boite j'ai donc deux fils qui...
  • 2. Branchement interrupteur Wi-Fi
    N°20488 : Bonjour à tous. Voici mon problème ce jour : branchement d'un interrupteur Wi-Fi. Sortis du mur, j'ai 5 fils : bleu, marron, gris, vert/jaune et noir. Ci-joint notre branchement d'origine et la notice. NB : sur le nouvel...
  • 3. Norme NF sur interrupteur Wi-Fi
    N°21560 : Bonjour. Je recherche un interrupteur connecté NF et je n'en trouve pas. Même sur les produits Legrand With Netamo, on ne voit que des Normes ENxxx. Du coup je me pose la question s'il existe de tels équipement en NF et...
  • 4. Installation relais Wi-Fi portail battant SCS Sentinel
    N°22481 : Bonjour. N'étant pas super calé en électricité, j'aurais besoin de votre aide pour installer un relais Wi-Fi dans le coffre afin de piloter mon portail par le biais de mon téléphone, ouvrir/fermer les 2 battants. Je ne...
  • 5. Problème Câblage contacteur LC1D18V7
    N°17121 : Bonjour, Un petit message pour un gros souci. Est-ce que quelqu'un de ce forum pourrait m'aider quant à un souci de câblage d'un contacteur triphasé LC1D18V7 sur un nettoyeur haute pression ? Suite à un fonctionnement...
  • 6. Câblage changement interrupteur
    N°25238 : Bonjour à tous. Je cherche à remplacer un vieil interrupteur par un interrupteur connecté Ketotek. L'ancien interrupteur contrôle l'éclairage extérieur (4 lampadaires) et fait partie d'un groupe de 5 interrupteurs ayant...
  • 7. Volet roulant filaire impossible d'utiliser l'interrupteur connecté DIO
    N°21290 : Bonjour. J'ai chez moi un volet roulant filaire que dont je souhaite remplacer l'interrupteur "classique" par un connecté. Achat fait d'un interrupteur DIO, lorsque je le branche il cligne vert une demi seconde puis plus rien...
  • 8. Raccordement interrupteur volet roulant connecté
    N°25146 : Bonjour à tous. Je souhaite remplacer un interrupteur de volet roulant Arnould par un interrupteur connecté Legrand Netamo référence 067726. Le schéma de câblage prévoit le raccordement d’un neutre. Or à...
  • 9. Problème câblage électrique modifier va et vient en deux éclairages distincts
  • 10. Câblage interrupteur 3 fils
    N°22155 : Bonjour, J’ai voulu changer un interrupteur ce matin et je n’arrive plus à le faire fonctionner. J’ai 3 fils (1 rouge et 2 bleus) et c’est pour allumer/éteindre une lampe simple. Au multimètre je mesure : Entre...
>>> Résultats suivants pour : Câblage interrupteur connecté Wi-Fi Koogeek >>>
fixations interrupteurs anciensbrancher variateur eclairageschema interrupteur bipolaire schcablage interrupteur conseils
