Câblage changement interrupteur
Actuellement 26 670 questions dans le forum électricité
25238
Question Branchement Électrique : Câblage changement interrupteur
Enzolws33
Enzolws33
3 messages
Je cherche à remplacer un vieil interrupteur par un interrupteur connecté Ketotek.
L'ancien interrupteur contrôle l'éclairage extérieur (4 lampadaires) et fait partie d'un groupe de 5 interrupteurs ayant la même fonction (éclairage extérieur). Je souhaite en remplacer uniquement un.
L'ancien interrupteur était connecté de la manière suivante :
- 2 fils noirs logés ensemble
- 2 fils jaune/vert logés ensemble
- 2 petits fils gris alimentant la diode témoin sur l'interrupteur, en sortie d'un wagon avec deux fils bleus et le deuxième regroupé avec un fil rouge et un fil marron.
J'ai pris l'initiative d'ignorer ce câblage pour la diode sur mon schéma, devinant qu'il n'était pas pertinent pour mon nouvel interrupteur.
Dans le mur, j'avais également un fil bleu et un fil marron non connectés.
Le nouvel interrupteur a besoin :
- D'un neutre (ou de l'utilisation du condensateur additionnel fourni)
- Du live (L) et du retour lampe (L2)
Ma première pensée étant que le jaune/vert n'était pas utilisé dans l'ancien câblage comme terre mais comme retour lampe.
J'ai donc essayé de reproduire le câblage à l'identique en combinant les deux noirs en L et les deux jaunes/verts en L2, et en utilisant le neutre (bleu) disponible en N. Sans succès.
49726f8c 8e6c 4974 a037 d0bc1227d101.jpegad6be70d 6cfe 45e5 97ba 050b6413f846
19850e7e ef56 4d04 ba38 6a11168a210a.jpeg04ff66b4 1210 4022 8e58 c15a053da629.jpeg
23 février 2024 à 11:11
30 132 messages
S'il y a 5 points de commande pour une même lampe il y a un télérupteur quelque part.
Les couleurs ne correspondent à ce qui est attendu (du bricolage). Il faut donc effectuer le schéma du circuit en cause et voir comment il est possible de le modifier.
Mais remplacer un circuit qui fonctionne avec un système qui ne fonctionne pas n'est pas une bonne idée.
On ne voit pas où serait le progrès (allumer la lumière avec un téléphone) par rapport à une commande filaire. Un effet de mode de type gadget.
24 février 2024 à 09:58
Enzolws33
Enzolws33
3 messages
Merci pour votre retour.
En effet il y a un télérupteur.
"Remplacer un système qui fonctionne avec un système qui ne fonctionne pas"
Pas sur de vous suivre ici… le but étant que le nouveau système fonctionne évidemment.. je suis ouvert aux suggestions pour faire ainsi.
"On ne voit pas où est le progrès … type gadget"
Raté !
Il suffit de demander …
Changement d’un interrupteur pour pouvoir allumer toutes les lumières extérieurs automatiquement si système d’alarme existant détecte du mouvement . Un vrai progrès !! biggrin
24 février 2024 à 11:05
30 132 messages
*Changement d’un interrupteur pour pouvoir allumer toutes les lumières extérieurs automatiquement si système d’alarme existant détecte du mouvement .
Cela n'avait pas été précisé.
La plupart des demandes d'assistance sur le forum consiste l'installation de gadgets permettant d'allumer la lumière depuis son fauteuil ou en parlant tout haut à une tablette.
*Dans ce cas, soit vous avez les capacités, soit vous faites intervenir une société spécialisée en alarmes.
Mais ce qui est certain est qu'un module d'origine asiatique proposé sur Amazon à moins de 30 euros ne fait pas sérieux.
On peut douter de sa fiabilité.
Comme il y a un télérupteur, le plus simple est de connecter un module fiable (donc pas forcément celui que vous avez acquis), et de relier un contact en parallèle avec celui du télérupteur.
24 février 2024 à 11:53
  • 1. Changement de câblage interrupteur
    N°21542 : Bonjour les électriciens :biggrin: Dîtes voir, je suis en train de refaire tout un circuit d'interrupteur qui était en baguette de rénovation etc avec du fil souple. J'ai donc viré tous les fils souples, remplacés par du...
  • 2. Changement très vieux disjoncteur et tableau électrique à fusibles
  • 3. Câblage changement interrupteur
    N°25639 : Bonjour à tous. Voici mon petit problème. Je dois changer les interrupteurs dans ma chambre. Je pensais que ce serait simple, un interrupteur n'allumant qu'un seul plafonnier. Mais surprise au démontage, il ne s'agit pas...
  • 4. Changement interrupteur horaire de piscine
    N°21050 : Bonjour, Mon interrupteur horaire de piscine ne fonctionne plus. J'en ai acheté un nouveau, mais qui est différent. Pourriez-vous m'indiquer comment le brancher (voir photos en pièce jointe) ? Sur l'ancien j'ai 4 arrivées...
  • 5. Changement vieil interrupteur salle de bain
    N°3104 : Bonjour, j'essaie désespéremment de changer un vieil interrupteur de ma salle de bain, mais les couleurs de fils me semblent bizarres et je ne sais pas où les mettre sur mon nouvel interrupteur. Je dispose de 2 fils jaunes, 1...
  • 6. Changement variateur par poussoir
    N°14047 : Bonjour, J'ai actuellement 2 boutons poussoirs (Legrand Mosaic) et 1 variateur (variapush Legrand) reliés ensemble pour éclairer 3 lampes dans le salon. Je souhaite changer ce variateur par un autre bouton poussoir. Comment...
  • 7. Changement d'un interrupteur de VMC par un bouton poussoir
    N°24292 : Bonjour. J'ai changé une VMC simple flux deux vitesses avec interrupteur changement de vitesse par une VMC simple flux hygro avec bouton poussoir pour activer la grande vitesse pendant 30 mn. J'ai fait une tentative pour...
  • 8. Changement double interrupteur 1001 Loewy
    N°25452 : Bonjour. Suite à obsolescence, je dois remplacer un double interrupteur poussoir Loewy 1001 par un double interrupteur / va-et-vient Legrand Neptune 10A. Les différents câblages réalisés n'ont rien donné. J'ai donc...
  • 9. Problème câblage électrique modifier va et vient en deux éclairages distincts
  • 10. Fonctionnement disjoncteurs différentiels et changement ?
    N°21827 : Bonjour. J'ai changé mon tableau électrique dernièrement. J'ai utilisé la marque Nalto. Il y a en haut la ligne éclairage (avec disjoncteur AC). Au milieu la ligne prises cuisine (avec disjoncteur A) et en bas la ligne...
>>> Résultats suivants pour : Câblage changement interrupteur >>>
