Câblage changement interrupteur
Questions branchement électrique : Câblage changement interrupteur
Voici mon petit problème.
Je dois changer les interrupteurs dans ma chambre.
Je pensais que ce serait simple, un interrupteur n'allumant qu'un seul plafonnier.
Mais surprise au démontage, il ne s'agit pas de deux interrupteur simple unipolaire.
Je vous joins quelques photos, si quelqu’un peut m'aider sur le type d'interrupteur que je dois acheter et éventuellement le montage sur le nouveau.
D'avance merci à tous.
04 juillet 2024 à 11:32
Réponses Forum électricité 1
Bonjour, je ne sais pas si ce n'est que mon cas, mais je ne peux pas voir les photos ("failed to load").
04 juillet 2024 à 12:57
Réponses Forum électricité 2
Bonjour effectivement il y a un problème sur les images.
04 juillet 2024 à 13:03
Réponses Forum électricité 4
Il aurait également fallu une photo de l'autre côté car on ne voit pas si ce sont des boutons simples ou des doubles.
Est-ce que ce sont des poussoirs (qui reviennent à leur position initiale lorsqu'on les relâche) ou des interrupteurs (avec 2 positions stables) ?
12 juillet 2024 à 06:35
- 1. Changement de câblage interrupteur
- N°21542 : Bonjour les électriciens :biggrin: Dîtes voir, je suis en train de refaire tout un circuit d'interrupteur qui était en baguette de rénovation etc avec du fil souple. J'ai donc viré tous les fils souples, remplacés par du...
- 2. Changement très vieux disjoncteur et tableau électrique à fusibles
- 3. Câblage changement interrupteur
- N°25238 : Bonjour à tous. Je cherche à remplacer un vieil interrupteur par un interrupteur connecté Ketotek. L'ancien interrupteur contrôle l'éclairage extérieur (4 lampadaires) et fait partie d'un groupe de 5 interrupteurs ayant...
- 4. Changement interrupteur horaire de piscine
- N°21050 : Bonjour, Mon interrupteur horaire de piscine ne fonctionne plus. J'en ai acheté un nouveau, mais qui est différent. Pourriez-vous m'indiquer comment le brancher (voir photos en pièce jointe) ? Sur l'ancien j'ai 4 arrivées...
- 5. Changement vieil interrupteur salle de bain
- N°3104 : Bonjour, j'essaie désespéremment de changer un vieil interrupteur de ma salle de bain, mais les couleurs de fils me semblent bizarres et je ne sais pas où les mettre sur mon nouvel interrupteur. Je dispose de 2 fils jaunes, 1...
- 6. Changement variateur par poussoir
- N°14047 : Bonjour, J'ai actuellement 2 boutons poussoirs (Legrand Mosaic) et 1 variateur (variapush Legrand) reliés ensemble pour éclairer 3 lampes dans le salon. Je souhaite changer ce variateur par un autre bouton poussoir. Comment...
- 7. Changement d'un interrupteur de VMC par un bouton poussoir
- N°24292 : Bonjour. J'ai changé une VMC simple flux deux vitesses avec interrupteur changement de vitesse par une VMC simple flux hygro avec bouton poussoir pour activer la grande vitesse pendant 30 mn. J'ai fait une tentative pour...
- 8. Changement double interrupteur 1001 Loewy
- N°25452 : Bonjour. Suite à obsolescence, je dois remplacer un double interrupteur poussoir Loewy 1001 par un double interrupteur / va-et-vient Legrand Neptune 10A. Les différents câblages réalisés n'ont rien donné. J'ai donc...
- 9. Problème câblage électrique modifier va et vient en deux éclairages distincts
- 10. Fonctionnement disjoncteurs différentiels et changement ?
- N°21827 : Bonjour. J'ai changé mon tableau électrique dernièrement. J'ai utilisé la marque Nalto. Il y a en haut la ligne éclairage (avec disjoncteur AC). Au milieu la ligne prises cuisine (avec disjoncteur A) et en bas la ligne...
