Largeur GTL minimale
Questions Forum Électricité : Largeur GTL minimale
Mon espace pour la GTL est devenu plus exigu avec une modification de plan.
La largeur de cloison prévue pour la recevoir n'est plus que de 50cm.
La norme prévoit que la GTL doit avoir une largeur de 60cm.
Or la largeur d'un tableau classique est de 25 cm.
Pensez-vous que cela pose un problème si on garde la largeur de 50, notamment pour le Consuel ?
Il n'y aura aucune plomberie autour.
Merci d'avance pour vos retours.
04 juillet 2024 à 09:21
Je pense que vous confondez ETEL et GTL.
La norme dit que l'ETEL doit faire 60cm mini ou largeur GTL + 25cm.
Si vous alignez votre GTL sur une rangée de 25cm, vous pouvez voir un ETEL de 35cm.
04 juillet 2024 à 14:30
Oui vous avez raison, j'ai mélangé les deux notions.
"La norme dit que l'ETEL doit faire 60cm mini ou largeur GTL + 25cm."
Je pense que vous vouliez dire GTL+10cm ?
En gros l'ETEL définit un espace fictif où il est interdit de faire passer de l'eau, du gaz ou une source de chaleur (à des distances différentes), mais n'a pas besoin d'avoir de limite matérialisée par une cloison.
C'est bien cela ?
C'est bien cela ?
04 juillet 2024 à 23:40
Oui je voulais dire 25+10
Sinon, votre compréhension est bonne.
05 juillet 2024 à 07:33
- 1. Goulotte GTL et canalisation d'eau passage du Consuel
- N°15666 : Bonjour, Dans mon cas j'ai prévu un placard de 60cm et avec un tableau sur goulotte GTL, malheureusement il y a tubes en cuivre dans ces 60 cms (tuyau de radiateur aller retour) sans aucune vanne juste des T en haut et en...
- 2. Est-il possible de faire soi-même la GTL
- N°7523 : Bonjours à tous, j'ai fait moi-même la Gaine Technique Logement (GTL) en laissant un accès démontable derrière mon tableau qui va du sol au plafond, caisson de 80 cm sur 80 en placo. Mes gaines sont toutes fixées au mur et mes...
- 3. ETL devant évacuation d'eau
- N°15587 : Bonjour à tous, Je voudrais savoir si je peux installer mon tableau électrique devant (environ 10 cm séparé par une cloison de placo hydro) une évacuation d'eau. La réglementation précise qu'il faut au moins 60 cm entre...
- 4. Regrouper proprement des fils électriques dans une GTL
- N°6640 : Cordial bonjour à tous les spécialistes en électricité de ce forum. En cours de rénovation, je me retrouve avec un grand nombre de tubes qui arrivent par la dalle inférieure dans ma GTL. Pour des raisons de commodité,...
- 5. Conseils installation GTL dimensions demandées
- N°18267 : Bonjour. Je comptais acheter une GTL en magasin spécialisé et l'installer. Or cette dernière de grande marque fait 250 mm de large pour 6,5 cm de profondeur, il s'agit de dimension standard mais la nouvelle norme exige une...
- 6. Conformité installation électrique
- N°16993 : Bonjour. Dans le cadre de la réhabilitation de la partie habitable d’une ancienne ferme, je dois refaire intégralement l’installation électrique qui sera ensuite soumise au contrôle du consuel afin d’avoir un...
- 7. Avis tableau et GTL avant passage du consuel
- N°16810 : Bonjour, Je me tourne vers vous concernant mon tableau et ma GTL pour avis avant le passage du consuel. Voici une image de mon tableau, 4 rangées de 18 modules. J'ai un doute pour la protection de la VMC double flux, sur la...
- 8. Boîte de dérivation à côté de la GTL
- N°25590 : Bonjour. Une amie a embauché un électricien dans le cadre la rénovation de maison mais a décidé de l'arrêter avant que les travaux ne soient terminés pour des motifs légitimes. Le plus gros ayant été fait (passage des...
- 9. Prise de courant modulaire
- N°23919 : Bonjour. J'ai recherché sur le forum mais je n'ai pas trouvé clairement la réponse. La norme impose deux prises modulaires sous un disjoncteur 16A. Ce qui me dérange c'est que à cause de ces prises je dois passer sur un...
- 10. GTL NF C 15-100 et PMR avec tableau 4 rangées
- N°25860 : Bonjour à tous. Voilà mon problème. Je réalise une maison neuve (donc NF C 15-100) et PMR (locatif), le TGBT comprend 4 rangées. Les contraintes de hauteurs d'une GTL PMR étant : - 130 cm max pour levier le plus...
