Est-il possible de faire soi-même la GTL
Problème Electricite : Est-il possible de faire soi-même la GTL
Bonjours à tous, j'ai fait moi-même la Gaine Technique Logement (GTL) en laissant un accès démontable derrière mon tableau qui va du sol au plafond, caisson de 80 cm sur 80 en placo.
Mes gaines sont toutes fixées au mur et mes câbles entrent dans le tableau par l'arrière.
Est-ce que ça va passer pour le consuel ? Merci.
14 février 2010 à 20:56
Conseil Forum 1
Bonjour. Votre GTL doit être 'coupe feu' c'est le cas avec le placo, donc votre consuel acceptera. Ce qu'il regarde surtout, c'est la normalisation au point de vue de la répartition des différents circuits, les sections, les protections, les liaisons équipotentielles, la mise à la terre. La fixation des différents appareillages. Restez serein. DB 15/02/2010
15 février 2010 à 18:54
Conseil Forum 2
Bonjour, bien qu'elle n'est dessinée sur aucun plan, je suppose que vous aviez une raison pour faire cette ouverture ; je ne formulerais aucune objection, si ce n'est que le panneau sera vissé donc démontable avec un outil. Cordialement.
15 février 2010 à 20:29
Conseil Forum 3
En encastré il faut que respecter les dimensions minimales, 600x200xhauteur de pièce et que l'accès à la GTL soit accessible par démontage (les parties fixes ne doivent pas excéder 30cm de haut.
Si c'est respecté pas de problème.
Voir cet extrait de la norme :
15 février 2010 à 08:11
Conseil Forum 4
Je profite de la question posée par l'internaute, pour vous demander un petit complément d'information à propos de cette GTL "fabrication maison".
Pour ma part je suis dans un cas de réhabilitation partielle. Je ne suis pas en encastré, mais en applique sur un mur. Le compteur disjoncteur actuel est sur un tableau bois de 50x70, avec un tableau de répartition ancienne génération (fusibles).
Je pensais repartir, pour ma nouvelle installation, à côté de ce tableau bois (appelé à disparaitre) avec une goulotte spéciale GTL (largeur d'un tableau standard 13 modules), sur laquelle je fixerais mon nouveau tableau de répartition, un coffret de communication, et éventuellement un tableau de contrôle (compteur + disjoncteur).
Voici mes questions :
- cette goulotte et ses tableaux doivent-ils être forcément "englobés" dans une gaine plus grande (600x200)? cela n'a pas l'air d'être exigé par la norme dans mon cas, mais serait-ce recommandé, surtout que cela se trouve dans une pièce d'habitation commune ?
- cette goulotte peut-elle être fabriquée en bois, sous réserve que le couvercle se démonte, (comme expliqué sur la Q4104 par exemple) ou doit-elle être en matériau ininflammable ?
- Pensez-vous qu'EDF acceptera de déplacer son vieux compteur et disjoncteur, pour le déplacer de 50 cm, jusque sur mon nouveau tableau de contrôle (ce qui permettrait de supprimer le vieux tableau disgracieux et encombrant)?
Merci et cordial bonjour à tous.
17 février 2010 à 00:28
Conseil Forum 5
Bonjour JF. En gros, tout a été dit.
- La GTL est un espace virtuel dont vous connaissez les dimensions et les particularités. La goulotte en votre possession fera partie de la GTL, bien que sa largeur soit inférieure à la dimension théorique de 60 cm. Il faut voir grand pour le tableau, soit 3 ou 4 rangées de 13 modules pour un habitat usuel, ou carrément du 24 modules pour une rénovation totale avec le fin du fin plus un chauffage électrique et quelques automatismes.
- Peu importe la matière, comme expliqué sur le document de CMT en 4104. Il est vrai que les goulottes plastique permettent de faire du très beau travail.
- L'EDF remplacera un matériel vétuste (coffret fusible + compteur + DJ de branchement + platine) normalement à ses frais. Mais le déplacer de 50 cm risque de poser un problème de longueur des fils, et là ce sera certainement payant s'il faut rallonger les conducteurs depuis le poteau éventuel ou la boîte de connexion en façade. Bref, il faut demander un devis pour l'une ou l'autre des solutions possibles.
Cordialement,
Cordialement,
19 février 2010 à 15:06
Conseil Forum 6
Bonjour GL, et merci pour vos observations très utiles.
J'ai une dernière question complémentaire. Lorsque vous dites que la GTL est un "espace virtuel", est-ce que j'aurais donc la possibilité de ne pas matérialiser les 600x200 ?
J'ai la goulotte et les divers tableaux qu'elle supporte, qui occupe verticalement la largeur du tableau 4x13 modules, avec une hauteur d'environ 100mm.
Dois-je cloisonner l'espace alentour, sur 600x200, ou suffit-il que je ne loge rien d'autre que cette goulotte et ses tableaux, posés en applique sur le mur, dans cet espace de 600x200 ?
Merci encore. Cordialement.
21 février 2010 à 17:02
Conseil Forum 7
Bonjour JF. Vous me faites réviser. Je lis "La matérialisation de la gaine n'est pas imposée si la gaine est en saillie : peut se limiter à une goulotte recevant les coffrets ; pour les petits logements de surface égale ou inférieure à 35 m² la gaine peut avoir les dimensions 0,15 m x 0,45 m."
Cela signifie qu'on matérialise quand la goulotte est encastrée. Ça me semble logique.
Aucune canalisation non électrique ne doit pénétrer cet espace.
Pour moi, ce que vous faites est bon sans matérialisation. Cordialement,
21 février 2010 à 23:38
Conseil Forum 8
Ah, GL ! Quel honneur vous me faites en disant que je vous fais réviser ! Merci pour cette excellente révision, qui m'arrange bien dois-je dire !
Muni de vos arguments, j'ai revisité mon "Promotelec" et effectivement, à la page 18 figure 6, je retrouve vos informations. J'étais un peu dérouté, et je ne savais plus très bien ce que je pouvais (ou ne pouvais pas) faire ; -)
Un grand merci à vous, avec mon bonjour très cordial.
Au plaisir de vous retrouver, au hasard des forums.
22 février 2010 à 10:39
- 2. Branchement type 2 pas aux normes
- 3. Sections câbles conducteurs et protection
- 4. Câbler un tableau divisionnaire
- 5. Conseil passage au monophasé ou garder du triphasé
- 6. Rénovation d'un réseau triphasé vétuste
- N°16628 : Bonjour, Je dois rénover un appartement alimenté par un réseau en triphasé vétuste avec des fusibles en porcelaine. Je suis ingénieur de formation mais il faut que je me forme un peu pour comprendre les tenants et...
- 7. Information goulotte GTL passage du consuel
- N°13781 : Bonjour, Je dois fixer mon tableau électrique et vu que je dois passer par la case consuel prochainement, je cherche à respecter toutes les normes. Cependant je n'ai pas envie d'acheter une goulotte GTL car je trouve ça...
- 8. Branchement interrupteurs complexe
- 9. Branchement recommandé tableau divisionnaire
- 10. Alimentation spot led conseils
