Interrupteur différentiel chauffe eau ne se réarme pas
Conseil Réparation électrique : Interrupteur différentiel chauffe eau ne se réarme pas
Bonjour ! je suis dans un appartement parisien où je crois, l'installation électrique date de 81 (compteur 30A). L'autre soir j'ai fait l'erreur de déclencher mon lave-vaisselle (en départ différé) et en même temps convecteurs et chauffe-eau (j'allume ce dernier le soir avant de me coucher).
Résultat le lendemain soir au moment de rallumer le chauffe-eau l'interrupteur différentiel 40A qui commande toute la rangée (inclus donc les convecteurs, chauffe-eau, lave-vaisselle...) s'est mis sur off. Impossible depuis (même en abaissant les int. des convecteurs et autres) de réarmer le chauffe-eau.
Je pense qu'il s'agit d'une surtension, mais je n'y connais pas grand chose. Que faire ?
Dois-je changer l'interrupteur diff. du chauffe-eau (Merlin Gerin D'clic c16) ?
14 février 2010 à 19:56
A mon avis cela n'a rien à voir avec le fait de tout avoir mis en route en même temps.
De toute façon votre abonnement vous limite à 30A.
Je ne pense pas que ce soit l'interrupteur différentiel 30mA 40A, ni le disjoncteur 16A du chauffe-eau qui soient en cause.
Il doit y avoir un défaut d'isolation sur le chauffe-eau. Sans doute un problème au niveau de la résistance.
15 février 2010 à 08:09
Bonjour. La coupure d'un inter différentiel vient d'un défaut d'isolement, non d'une surcharge.
Comme vous nous dites que même en coupant les convecteurs, le lave-vaisselle, vous ne pouvez pas "réarmer", il se peut que le problème vienne du chauffe-eau lui-même.
Les indications que vous nous donnez en fin de question ressemblent à un disjoncteur MG déclic 16A. Vérifiez si vous n'avez pas d'autres circuits connectés sur votre ID de 40A 30mA.
15 février 2010 à 23:13
Solution 3 d'un bricoleur à cette question
Bonjour, je pense que vous mélangez les inters, les disjoncteurs, et les différentiels ; apparemment l'ID du chauffe-eau serait un disjoncteur (C. 16A), il se positionnerait en aval de l'ID 40A ; si ce dernier a déclenché il y aurait un défaut d'isolement, si vous n'arrivez pas à remonter le DJ 16A, ce serait une surintensité ou une défectuosité du disj.
Je pense qu'il vous faut une personne compétente pour vous donner un coup de main.
15 février 2010 à 21:16
- 2. Branchement chauffe-eau triphasé + chaudière
- 3. Interrupteur horaire IH'clic pour commander un chauffe-eau
- 4. Interrupteur différentiel triphasé
- N°22979 : Bonjour. Je suis en triphasé. Abonnement 9Kva, 30A par phase. Je viens de refaire l'électricité de ma cuisine et d'une partie de la maison concernant l'électroménager et le chauffe-eau. J'ai dédié un compteur à cela,...
- 6. Interrupteur différentiel monophasé sur installation triphasée
- 7. Interrupteur différentiel saute à 02h45 tous les matins ?
- N°24164 : Bonjour. J'ai une installation électrique avec 3 interrupteurs différentiels dont un (63 A 20 mA) dédié aux seules prises de courant et prises murales de chauffage. Depuis 4 jours, cet interrupteur saute cycliquement vers...
- 8. Chauffe-eau fait sauter le courant
- N°15574 : Bonjour. J'ai récemment remplacé mon ballon d'eau chaude. Les branchements sont corrects. Lors de la mise en marche j'ai mis en marche forcée que j'ai oubliée pendant trois jours jusqu'à ce que le courant saute. Depuis le...
- 9. Circuit chauffe eau fait sauter interrupteur différentiel
- N°17943 : Bonjour à tous, Je viens à vous car j’ai passé deux heures à chercher une solution à mon problème, sans succès. Mon chauffe eau branché sur un contacteur jour nuit fait sauter le différentiel si je le mets en marche...
- 10. Conseils dépannage ballon d'eau chaude
- N°15166 : Bonjour, Depuis une semaine que mon ballon d'eau chaude ne fonctionne plus. Il disjoncte à chaque mise en route le chauffe-eau en marche forcée. J'aimerais savoir votre impression en voyant les images envoyées... Comment...
