Circuit chauffe eau fait sauter interrupteur différentiel
Question Forum Électricité : Circuit chauffe eau fait sauter interrupteur différentiel
Je viens à vous car j’ai passé deux heures à chercher une solution à mon problème, sans succès.
Mon chauffe eau branché sur un contacteur jour nuit fait sauter le différentiel si je le mets en marche forcée ou s’il passe en heures creuses.
J’ai changé le contacteur jour nuit, le différentiel, les 2 disjoncteurs de 2 et 20A mais le problème persiste.
Le plus étrange est que même si je débranche les fils au niveau du chauffe eau, cela saute quand même...
Je me dis qu’il y a peut être un court-circuit sur les fils mais si j’ai bien compris, on interr Diff ne détecte pas les courts circuits, ce sont les disjoncteurs qui les détectent alors que ces derniers ne sautent pas.
Je ne sais plus quoi faire...
En vous remerciant d’avance.
13 février 2018 à 23:31
L'interrupteur différentiel ne réagit que sur les courants de fuite vers la terre, sachant qu'il peut également réagir sur un court-circuit entre phase et terre ou neutre et terre.
Vous avez fait un essai en débranchant le câble d'alimentation allant vers le chauffe eau ?
Pour voir s'il est en cause, vous pouvez faire un essai en l’alimentant avec une rallonge que vous raccordez sur le chauffe eau à la place du câble d'arrivée et en le branchant sur une prise de courant.
Ou si vous disposez d'un multimètre mesurer la résistance entre la carcasse du chauffe eau et les bornes d'arrivée hors tension et câble d’alimentation débranché.
Il est possible qu'il y ait un problème sur le câble d'alimentation ?
Si vous l'isolez des 2 côtés vous pouvez contrôler la valeur de résistance entre le conducteur vert/jaune et la phase puis le neutre.
Avez-vous fait également un essai en marche forcée avec le disjoncteur 2A coupé ?
Daniel.
Daniel.
14 février 2018 à 06:32
- 2. Chauffe-eau fait sauter le courant
- N°15574 : Bonjour. J'ai récemment remplacé mon ballon d'eau chaude. Les branchements sont corrects. Lors de la mise en marche j'ai mis en marche forcée que j'ai oubliée pendant trois jours jusqu'à ce que le courant saute. Depuis le...
- 3. Validation tableau électrique triphasé
- 4. Branchement chauffe-eau triphasé + chaudière
- 5. Four branché 32A chauffe et fait sauter le disjoncteur
- 6. Interrupteur différentiel saute à 02h45 tous les matins ?
- N°24164 : Bonjour. J'ai une installation électrique avec 3 interrupteurs différentiels dont un (63 A 20 mA) dédié aux seules prises de courant et prises murales de chauffage. Depuis 4 jours, cet interrupteur saute cycliquement vers...
- 7. Interrupteur horaire IH'clic pour commander un chauffe-eau
- 8. Lave-linge fait sauter le disjoncteur
- N°22605 : Bonjour. Je rencontre un souci avec mon lave-linge : Dès que je branche la prise électrique, le disjoncteur saute. La première fois que ça a sauté, le lave linge était probablement en mode essorage, ou venait de se...
- 9. Interrupteur différentiel monophasé sur installation triphasée
- 10. Installation triphasée interrupteur différentiel
