Interrupteur différentiel saute à 02h45 tous les matins ?
Questions / Réponses Électricité : Interrupteur différentiel saute à 02h45 tous les matins ?
J'ai une installation électrique avec 3 interrupteurs différentiels dont un (63 A 20 mA) dédié aux seules prises de courant et prises murales de chauffage.
Depuis 4 jours, cet interrupteur saute cycliquement vers les 02h45 du matin ?
Ne sont en marche que le cumulus (mise en route à compter de 01h00 en HC), et 2 réfrigérateurs. Le reste (Adoucisseur, TV/HIFI, machines à laver, clims réversibles, chauffage, four, MO...) étant en veille ou à l'arrêt.
Je ne suis pas un professionnel mais j'ai bien compris qu'un interrupteur différentiel ne saute que si il y a un défaut d'isolement ou fuite de courant. Cependant, pourquoi à 02h45 du matin ?
A noter que quand je le réenclenche, il ne saute pas et qu'aucun des disjoncteurs 10, 15 et 20 A ne sautent également.
24 juin 2023 à 15:50
Bonjour boulegon83. On ne peut savoir ce qui se passe à 2h45.
Hypothèse 1 : le cumulus de type stéatite peut avoir le fourreau dégradé, une fuite se produit lors de la chauffe et déclenche l'ID 30 mA. Voir si le chauffe-eau est âgé, et s'il est de type stéatite, si la chauffe est de nuit. Dans ce cas, enlever la résistance et jeter un œil dans le fourreau. Chauffe-eau hors tension.
Hypothèse 2 : on sait que la résistance de dégivrage peut présenter un défaut d'isolement. Cela peut déclencher aussi un ID, mais à tout instant où la résistance est mise sous tension.
Il n'y a pas de surintensité pouvant déclencher un DJ.
On vous laisse vérifier l'hypothèse 1. L'hypothèse 2 ne semble pas valide, vu l'heure de déclenchement de l'ID.
24 juin 2023 à 18:23
Merci GL pour cette réponse rapide.
Concernant votre hypothèse 1 relative au cumulus (bien de type stéatite), j'y ai déjà songé.
Sauf que le phénomène ne se reproduit pas en heures creuses jour (13h00/17h00) ni en marche forcée en dehors de ce créneau.
Seulement en heures creuses nuit (02h00/07h00) à environ 02h45...
24 juin 2023 à 18:42
Ok. Vous avez la chance d'avoir des HC en période de jour. Cela ne vous empêche pas de regarder dans le fourreau.
Vous pouvez aussi couper l'alimentation du chauffe-eau ce soir (puisque vous avez de l'eau chaude de cet am) - cela vous évite un démontage ; soit l'ID déclenche et il faudra chercher ailleurs. Soit il ne déclenche pas et il faudra ouvrir.
En attendant, voyez quels sont les autres récepteurs reliés à la terre pouvant être en cause.
Adoucisseur, TV, Hi fi ne sont pas reliés à la terre, donc sont hors de cause.
Les appareils en veille et reliés à la terre demeurent suspects.
Chaque nuit il faudrait couper un DJ et voir le lendemain si le phénomène est périodique.
24 juin 2023 à 19:25
Merci de nouveau pour vos conseils que je vais appliquer dès ce soir.
Je vous tiendrai au courant de l'évolution de la situation dans la semaine.
Je suis quand même sceptique quant au fait que la coupure se fasse seulement de nuit et pas en journée.
En attendant, encore merci. Excellent dimanche à vous.
24 juin 2023 à 22:24
Parfois il y a un lien avec l'éclairage public, mais peu probable que cela s'allume à 2H45.
Peut être à l'extinction ?
De toute façon la suggestion de GL est bonne coupez le circuit du chauffe-eau une nuit.
Et si ce n'est pas celui-là, tester chaque soir avec un disjoncteur en aval de ce différentiel.
25 juin 2023 à 07:18
Bonjour CMT et merci pour votre concours.
Comme suggéré par GL, j'ai coupé le circuit du cumulus hier soir et rien a sauté ce matin....
Je me propose de le remettre en route cet après-midi en HC jour.
Soit il fait sauter l'ID et je tiens le coupable . Soit l'ID ne saute pas et j'attends de nouveau la nuit prochaine pour voir si le "02h45" fait vraiment parti de l'équation...
Bon dimanche
Bon dimanche
25 juin 2023 à 09:20
Ok. On va croiser les doigts pour que l'ID déclenche !
25 juin 2023 à 11:15
Vous pouvez également essayer en journée en mettant en marche forcée.
25 juin 2023 à 11:18
Problème réglé bien que non élucidé.
J’ai pris en compte vos conseils et fait des modifications.
Dans un premier temps, j'ai testé les autres appareils en coupant les DJ mais rien de ce coté-là sauf pour le cumulus qui une fois coupé ne faisait plus sauté l'ID durant la nuit.....
Je l'ai remis en marche la journée (HC et même en marche forcé), l'ID n'a pas sauté donc retour à la case départ sur le constat à savoir que le cumulus fait disjoncter l'ID la nuit
Alors dans un second temps.
J'ai retiré la résistance du cumulus, je l'ai nettoyé ainsi que le fourreau (stéatite) puis j'ai raccordé le cumulus à un autre ID.
Depuis tout fonctionne, plus de disjonction la nuit... ça n'élucide pas le pourquoi de la coupure à 02h45 mais ça marche.
Encore merci pour votre concours.
Bien cordialement.
Bien cordialement.
29 juin 2023 à 07:27
29 juin 2023 à 09:17
Bonne nouvelle. Juste un complément à ajouter si vous voulez bien. Le fourreau vous semblait-il étanche ? Il suffit de quelques gouttes d'eau pour déclencher l'ID.
Le mécanisme pourrait être celui-ci : en période de chauffe l'eau de la fuite peut être évaporée. La chauffe cesse car le thermostat coupe. L'eau coule goutte à goutte, les premiers volumes se vaporisent. Le fourreau et la résistance refroidissent. L'eau n'est plus vaporisée et stagne dans le fourreau en touchant les éléments de résistance. Le thermostat se réenclenche et l'ID déclenche.
Ceci peut être accentué par le fait que lors de la chauffe la pression interne augmente jusqu'à ce que le groupe s'ouvre. Donc s'il y a un minuscule trou dans le fourreau l'eau ne demande qu'à sortir.
29 juin 2023 à 10:19
Pour répondre à votre suggestion :
Lorsque j'ai retiré la résistance, il est tombé en même temps un résidu de poussière brune et bien sèche certainement due, je pense, a une l'usure de la résistance au fil des temps.
J’en ai profité pour passer un coup de soufflette sur la résistance et dans le fourreau et regarder s’il y avait de l’humidité.
Je n’ai rien vu et le fait que la poussière soit sortie si rapidement tendrait à prouver qu’il n’y a pas de fuite.
Pour autant, tenant compte de votre observation, je resterais vigilant.
Merci encore.
Merci encore.
29 juin 2023 à 16:24
- 1. Avis branchement plaque à induction correct ou pas ?
- 2. Interrupteur différentiel qui saute
- N°22379 : Bonjour. Je viens de refaire une partie de mon tableau électrique, et trois disjoncteurs me posent problème. Deux disjoncteurs font sauter le différentiel par lequel ils sont alimentés. Un disjoncteur fait sauter le...
- 3. Différentiel saute suite branchement double va-et-vient
- 4. Panne pseudo aléatoire différentiel saute
- N°15062 : Bonjour, Lorsque j'actionne un télérupteur, le différentiel saute. Ce qui m'embête c'est que c'est pas systématique ; en revanche de plus en plus fréquent. J'ai fait 6 tests aujourd'hui et ça a sauté 5 fois. Par...
- 5. Interrupteur différentiel qui saute
- N°2392 : Bonsoir, je viens de remplacer mon tableau par un nouveau, pour info, l'ancien était en triphasé avec fusible unipolaire, j'ai fait le tri, repéré toutes les phases et tous les neutre etc. et surtout EDF a changé le...
- 6. Disjoncteur différentiel saute fusibles baissés
- N°25004 : Bonjour. J'ai également fait le test avec un autre disjoncteur différentiel, et le résultat est le même : Au bout d'un temps variable mon ID se déclenche alors que tous mes fusibles sont baissés. Je ne sais pas quoi...
- 7. Phase interrupteur différentiel qui saute sans branchement dessus
- N°8116 : Bonjour Tout un grand merci pour toutes ces réponses, schémas que vous fournissez, cela nous rend un grand service et nous aident pour nos installations. Voilà mon souci : je refais mon installation, je suis en triphasé 9kw....
- 8. Interrupteur différentiel qui disjoncte
- N°17778 : Bonjour. J'ai un problème, j'ai un four qui fait 2700W, il est câblé en 2,5mm sur un disjoncteur 20A, le problème est que quand je branche le four, tout va bien, il se met en route, il m'affiche C32, j’attends que ça...
- 9. Interrupteur différentiel pompe à chaleur qui saute
- N°25786 : Bonjour. Mon interrupteur différentiel de ma pompe à chaleur saute et je n'arrive plus à le mettre en route. Celui-ci est relié à un double disjoncteur (je ne sais pas comment cela s'appelle) sur le tableau...
- 10. Interrupteur différentiel + disjoncteur court-circuit disjonction au mauvais endroit
- N°21118 : Bonjour à tous. J'ai installé un tableau divisionnaire qui alimente les équipements du jardin. Je souhaite qu'en cas de court-circuit dans les spots enterrés dans le jardin, le minimum d'équipements saute avec... J'ai...
