Interrupteur différentiel pompe à chaleur qui saute
25786
Questions Problèmes Électrique : Interrupteur différentiel pompe à chaleur qui saute
Amax2108
Amax2108
3 messages
Mon interrupteur différentiel de ma pompe à chaleur saute et je n'arrive plus à le mettre en route.
Celui-ci est relié à un double disjoncteur (je ne sais pas comment cela s'appelle) sur le tableau principal.
Cependant, même coupé, une tension sort de ce dernier.
Est-ce normal ?
Est-ce lui qui me fait disjoncter mon interrupteur différentiel ?
Merci pour vos réponses.
problème interrupteur différentiel PACproblème interrupteur différentiel PAC
29 août 2024 à 17:37
30 113 messages
Bonjour Amax2108.
Ne cherchez pas bien loin, la PAC présente un défaut d'isolement qu'un électricien devra en chercher l'origine.
En photo 1 on voit un disjoncteur bipolaire censé protéger la ligne vis à vis des surintensités.
Plutôt qu'un voltmètre numérique, on préfère utiliser une lampe témoin à incandescence.
Non, ce ne peut être qu'un récepteur relié à la terre, la PAC dans votre cas si c'est le seul récepteur alimenté par l'ID.
29 août 2024 à 18:08
Amax2108
Amax2108
3 messages
On a fait faire un DPE, pour la future vente de la maison.
Et suite à ça, je n'arrive pas a le réarmer.
Tous les autres disjoncteur sont fermés de la PAC.
29 août 2024 à 18:22
30 113 messages
Ce qui signifie ?
Un disjoncteur est soit ouvert = déclenché = maneton en bas (le courant ne passe pas), ou bien il est fermé, maneton en haut, et il peut alimenter la ligne qui est alors sous tension.
On ne sait si d'autres disjoncteurs sont alimentés par cet ID.
Généralement, il est préférable qu'une PAC soit sur une ligne spécifique avec sa propre protection différentielle 30 mA. Soit ID + DJ ou disjoncteur différentiel.
Si tous les disjoncteurs alimentés par un même ID sont déclenchés manuellement (manetons en bas), vous devez pouvoir réarmer l'interrupteur différentiel.
Si celui-ci est réarmé, et si le fait de relever le disjoncteur qui alimente la PAC fait déclencher l'ID, la PAC présente un défaut d'isolement.
Vous savez tout, à vous de faire les vérification préconisées.
Il est de rares cas ou un ID est défectueux (on ne peut le réarmer si tous les DJ sont déclenchés), auquel cas on le remplace.
Si vous n'arrivez pas à déterminer ce qui se passe, l'intervention d'un professionnel expérimenté s'impose.
On ne voit pas la relation entre un DPE et le dysfonctionnement que vous décrivez.
29 août 2024 à 19:41
Amax2108
Amax2108
3 messages
La personne en charge du DPE a appuyé sur le bouton test de l'ID après avoir abaissé les DJ.
Même avec les DJ abaissés, je n'arrivais pas à réenclencher l'ID. Je suis donc allé chez Leroy Merlin, vu qu'il ferme tard, pour le changer. Cependant, ils n'en avaient pas en stock.
Le vendeur m'a vendu un ID de marque ABB. Je n'avais pas le choix de le prendre car c'était le seul compatible en type A 63A.
Enfin, ça refonctionne. C'était donc bien l'ID qui était défaillant.
Est-ce grave si je laisse l'ID de marque ABB et les DJ de marque Legrand ?
De plus, est-il normal que le DJ bipolaire abaissé laisse passer le courant jusqu'à mon tableau électrique de la PAC ?
29 août 2024 à 20:53
30 113 messages
Re. Un défaut de l'ID était possible, et ce fut donc le cas.
Non, c'est juste une question de la compatibilité des peignes, rien de plus ; et quelquefois l’alimentation par le bas (Schneider Electric notamment) et le haut.
Le multimètre numérique fait des siennes. Essayez plutôt avec une lampe témoin.
Puis revenez nous dire.
30 août 2024 à 09:21
  • 1. Pompe à chaleur ne se lance plus
    N°19874 : Bonjour à tous, J'ai emménagé dans une maison que nous venons d'acheter. Cette dernière est équipée d'un gainable avec pompe à chaleur Mitsubishi. Le contrat EDF choisi est de 9 kW. Rien à signaler pendant environ 1...
  • 2. Différentiel saute quand pompe à chaleur en marche pompe du puit
    N°4800 : Bonjour, mon différentiel (30mA / 40A) saute quand pompe à chaleur en marche + pompe du puits en marche.
  • 3. Avis branchement plaque à induction correct ou pas ?
    N°15783 : Bonjour, Depuis plusieurs mois mon disjoncteur différentiel saute de manière aléatoire, même la nuit et pendant les vacances. Or il me semble que c'est depuis le moment où j'ai branché ma plaque à induction selon la...
  • 4. Interrupteur différentiel saute à 02h45 tous les matins ?
    N°24164 : Bonjour. J'ai une installation électrique avec 3 interrupteurs différentiels dont un (63 A 20 mA) dédié aux seules prises de courant et prises murales de chauffage. Depuis 4 jours, cet interrupteur saute cycliquement vers...
  • 5. Problème pompe immergée disjoncteur différentiel qui saute
    N°19940 : Bonjour ! J'ai un souci avec ma pompe immergée qui fait sauter le disjoncteur... Ça fait des semaines que j'essaie de comprendre sans succès... Je vais essayer d'être aussi complet que possible dans les tests que j'ai pu...
  • 6. Alimentation électrique pompe à chaleur
    N°25275 : Bonjour. Pour alimenter une pompe à chaleur il faut mettre en place deux lignes électriques. L’une pour le groupe extérieur avec un câble 3G2,5. Et l’autre pour le bloc intérieur avec un câble 3G6, ce câble peut...
  • 7. Interrupteur différentiel qui saute
    N°22379 : Bonjour. Je viens de refaire une partie de mon tableau électrique, et trois disjoncteurs me posent problème. Deux disjoncteurs font sauter le différentiel par lequel ils sont alimentés. Un disjoncteur fait sauter le...
  • 8. Différentiel saute suite branchement double va-et-vient
  • 9. Panne pseudo aléatoire différentiel saute
    N°15062 : Bonjour, Lorsque j'actionne un télérupteur, le différentiel saute. Ce qui m'embête c'est que c'est pas systématique ; en revanche de plus en plus fréquent. J'ai fait 6 tests aujourd'hui et ça a sauté 5 fois. Par...
  • 10. Interrupteur différentiel qui saute
    N°2392 : Bonsoir, je viens de remplacer mon tableau par un nouveau, pour info, l'ancien était en triphasé avec fusible unipolaire, j'ai fait le tri, repéré toutes les phases et tous les neutre etc. et surtout EDF a changé le...
>>> Résultats suivants pour : Interrupteur différentiel pompe à chaleur qui saute >>>
